Pravidelné impulzy do PC ako z myši, alebo klávesnice
Re: Pravidelné impulzy do PC ako z myši, alebo klávesnice
Poloz (ne)sikovno cosi na klavesnicu, ze to stlaci pomlcku. Nikto ti nemoze vycitat, ze obchadzas bezpecnostne nariadenie.
Tak táto téma mi vošla rovno "do rany" a môj problém keď sa mi nezhasínala obrazovka môže v tomto prípade byť ako riešenie
V skratke a k veci: Ak nie sú na počítači nejaké reštrikcie pre cudzí HW tak úplne jednoducho stačí pripojiť herný ovládač (gamepad).
Nerozumiem politike Windowsu 10 alebo či sa jedná len o nejaký bug, no v čase pripojeného zariadenia typu "HID-compliant game controller" sa počítač ani neuspí, ani nezhasne obrazovka, ani sa nespustí šetrič obrazovky, proste systém nie je nikdy v stave nečinnosti používateľa.
Viac info napríklad tu
Ak taká možnosť nie je, tak tie ručičkové hodinky pod myšou beriem ako dokonalý nápad.
zen: zivot takto nefunguje. my sme napr. povinni si zamknut pocitac.vyhovorit sa na stlacenu klavesu by neobstalo. navyse ked drzis klavesu,tak po case zacne pipat.
pocitujlasku napísal:zen: zivot takto nefunguje. my sme napr. povinni si zamknut pocitac.vyhovorit sa na stlacenu klavesu by neobstalo
Tak to som zvedavy ako tento program obstoji az to praskne.pocitujlasku napísal:ja som si zbuchal program, ktory po par minutach necinnosti pohne kurzorom.
Žiadny program tam nesmie !
- vyskúšam toho myša.... ručičkové hodinky je dobrý nápad, ale žiadne vhodné nemám k dispozícii - ani na odskúšanie
Ešte ma napadlo... nestačilo by nejakou ledkou poblikávať na "pohybový" snímač myši? - spraviť nejakú "parkovaciu" podložku a na ňu v nečinnosti myš položiť - ako na tie hodinky..
normalne, u mna je totiz problem, ze s kolegom vedla vela diskutujeme a kreslime na papier navrhy - teda sedim pri pc, ale netukam, ani nehybem mysou. ked odchadzam, tak az vtedy rucne zamykam komp (WIN+L). teda nic neporusujem, a nemusim zadavat 50x heslo, ked som sice pri pc, ale kreslim na papier.
-- Spojený príspevok 29 Mar 2020, 20:58 --
mr.dred: niektore mysi maju problem so sklom, resp. ak je nieco leskle. skus dat mysku na kusok skla, alebo nejakej folie - mozno sa senzor zblazni a bude hybat nahodne mysou. Alebo urob sikmu plochu a nech myska ide pomaly dole
alebo vezmi ventilator z pc, pripoj na 5V z usb - bude sa pomalicky tocit, a nanho poloz mysku - teraz som si spomenul, ze to mal urobene kolega, lebo sa mu nechcelo furt hybat mysou
Sklo vyskúšam...
Doma som si raz všimol, že kurzor chaoticky pobehoval, keď som myš položil na koženú taburetku (hnedá hov.koža-farba koňak), ale nebolo to vždy.
LED funguje - skúšal som teraz bielou posvietiť na senzor a myš sa "zobudila"
Poprosím osadenstvo aby sa mi nerehotali, ale vyriešil som to asi najjednoduchšie ako sa vôbec dalo....
Myška dostala nové parkovisko, v ktorom je jedna žltá BLIKAVÁ LED, jedna IR LED a 39 ohmový odpor - všetko zapojené v sérii. Napájanie je z voľného USB portu. Krabička je z plexi-víka nejakého- neviem čoho a spodok z nepoužitého kusu vyleptaného plošáku (čo dala dielňa). Poloha myšky je vymedzená kolíkami (skrutkami) so zmršťovačkami.
IR-LED v rytme blikania BLIK-LEDky osvecuje čidlo pohybu na myške. Kurzor sa po maličkých krokoch pohybuje po ploche - skončí v ľavom hornom rohu, tak že PC už nezaspí.... zatiaľ pokladám za vyriešené .. sám si urobím, sám si zatlieskam
- cool-zool
- Vek: 54
A iba samo blikajúca ledka s predradným odporom by nestačila ??? Musí byť aj IR ??? Riešim totiž ten istý problém ?!
Este pomaha polozit mys na mobil, na ktorm bezi nejake video, najlepsie nieco vyrazne farebne, kreslene (Pikacu).
Kurzor potom beha po obrazovke monitora - mys sa hybe
vyskúšaj... ale mne to nefungovalo. Záleží aj od typu myši - senzora, či je na typ svetla blikLEDky dostatočne citlivá Dva typy LED zároveň vytvárajú pre senzor nejaký "akože tok dát" - rozdielný úbytok napätia na čipoch spôsobí, že sa rozsvecujú s nejakým posunom . Spolu s infraLED to funguje dobre...cool-zool napísal:A iba samo blikajúca ledka s predradným odporom by nestačila ?
cool-zool: niektore mysky pouzivaju laser, a ten je dost odolny voci beznym ledkam a nevadi mu ani leskly povrch.
...či to funguje zistíš hneď podľa toho, že led na myši bude poblikávať v rytme tej samoblikajúcej... spolu s infraledou vytvoria nejakú postupnosť a kurzor na monitore sa bude pomaličky posúvať niektorým smerom po monitore a vtedy sa už PC určite neodhlási (overené).
- cool-zool
- Vek: 54
OK ! Dík vám chlapi za reakcie . S tou iba samo blikajúcou Led som doma odskúšal a z piatich myší čo som doma našiel to na troch fungovalo (obyčajné optické na kábli dva a jedna bezkáblová - wifi s vlastným prijímačom , ale na ďalších dvoch nie - jedna laserová na kábli a jedna optická bez kábla - bluetooth ) ... Menší problém bude asi v tom , že by som musel tú z práce zobrať domov a na nej skúšať , lenže tam je PC vkuse zapnuté / stále v činnosti 24 hod denne a centrálne sledované , ( keď nie som v práci ja tak kolegovia) .... Asi si budem musieť pripraviť viacero variant a keď budem v práci ja tak ich postupne skúšať a nastaviť to správne parkovanie ......
Ach jáááj stará dobrá sedmička , táto 10-ka (enterprise) má viac neduhov ( chýba mini aplikácia času so sekundovkou , kalkulačka a ešte aj toto zamykanie pracovnej plochy a opätovné prihlasovanie a zadávanie hesla po 15 min nečinnosti ) .....
- 867 Zobrazení
- 655 Zobrazení
- 1220 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1432 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2489 Zobrazení
