Zdravím, opäť by som potreboval pomoc..
Pri zapnutí špínača sa prúd zo zdroja do obvodu zväčšuje a v cievke sa indukuje napätie, ktoré pretlačí indukovaný prúd a ten tečie proti zväčšujúcemu prúdu zdroja. Výsledný nárast prúdu sa spomalí a tak prúd tečúci v obvode navzrastie skokovo na ustálenú hodnotu prúdu e za určitý čas. Čím nižšia indukčnosť cievky --> nárast prúdu na ustálenú hodnotu je pomalší.
Ak je spínač vypnutý, prúd dodávaný zdrojom do obvodu sa zmenšuje. V cievke sa indukuje napätie, ktoré obvodom pretlačí indukovaný prúd takého
smeru, aby zabránil jeho poklesu. Nárast výsledného prúdu sa spomalí, preto prúd tečúci
obvodom neklesne na ustálenú hodnotu prúdu skokovo ale za určitý čas. Čím je indukčnosť cievky väčšia --> pokles prúdu na ustálenú hodnotu je pomalší.
Píšem to takto správne?
Popis schémy
Re: Popis schémy
Nepíšeš to správně.
"Čím nižšia indukčnosť cievky --> nárast prúdu na ustálenú hodnotu je pomalší."
Správně je
Čím vyšší je indukčnosť cievky --> nárast prúdu na ustálenú hodnotu je pomalší.
Dále:
Při rozpojení vypínače a ideálních součástkách se na cívce objeví nekonečně velké napětí. V praxi takové, které zapálí oblouk mezi kontakty a tím se obvod uzavře.
Zde nebude pokles proudu na ustálenou hodnotu, protože ustálená hodnota proudu bude nulová
Správně je
Dále:
Re: Popis schémy
Ďakujem breta1 za opravenie.
Takže obvod pri zapnutom spínači zväčšuje prúd, pri vupnutom spínači zmenšuje.
Ešte musím zistiť, čo sa stane, ak v obvode zapnem motor alebo reproduktor.
Myslím, že reproduktor nebude fungovať. Prosím o objasnenie, ďakujem.
- jenda23
Re: Popis schémy
Jak myslíš reproduktor nebo motor, jako do serie?
Re: Popis schémy
DC motor aj reproduktor majú predsa takú istú náhradnú schému a budú sa chovať presne rovnako. Len aj motor aj reproduktor by mali byť "zadrhnuté", (nehýbať sa). Totiž to, pri ich pohybe sa indukuje protinapätie a to situáciu "mierne" komplikuje.
Zapneš vypínač, prúd cez obvod lineárne narastá, až dosiahne hodnotu určenú činným odporom. Vypneš vypínač, prúd má snahu pokračovať s rovnakou hodnotou. No nemá ako, tak sa napätie bude zvyšovať, až niekde dosiahne prierazné napätie, (najčastejšie na vypínači), kde natiahne oblúk a tam energiu uloženú v indukčnosti "znivočí".
