Tesla 4162AB - Merkúr 2 - pomoc pri oprave
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Zdravím
Potreboval by som poradiť a pomôcť pri oprave Merkura
Po zapnutí ide tak ako má, problém ale je, že obraz je veľmi slabo vidno, napr. na obrazovke je len biely text s čiernym pozadím, no je veľmi slabo vidno, keď pridám jas tak zosvetlí aj čiernu, kontrastom sa to veľmi nedá upraviť
Pri zapnutej TV je obraz veľmi roztiahnutý a dochádza k "overscan", teda paprsok kreslí aj za časť obrazovky, kde by nemal
Ako by sa to dalo opraviť?
Re: Tesla 4162AB - Merkúr 2 - pomoc pri oprave
Vypadá to podle popisu na zmenšené vysoké napětí pro obrazovku
- miroja
- Vek: 61
Napajacie napatie je spravne (tusim 10,5V)? Ak som spravne pochopil popis priznakov, mohlo by to byt aj make VN. Skus skontrolovat, cestu od VN trafa k obrazovke. Neviem si teraz ihned vybavit, ci tam bola VN dioda uz zaliata v trafku, alebo nie. Samo, ze pri vypnutej telke. Normalne je tam par kV, tak si to viackrat vybi oproti kostre. Vnutorna vodiva vrstva na obrazovke a vonkajsie tvoria kondik a ak na to zabudnes, moze to nalakat. Zivotunebepecne to nie je (ani pri zapnutom TV) je to maky zdroj. Aspon teda mna nezabil ani farebny TV a to tam byva cca 27 kV.
- MrWifiHifi
Naznačujete teda že by to mohla byť chyba vo VN časti? Podľa toho čo píšete asi upodozrivate VN diódu
- miroja
- Vek: 61
Ak sa obraz po pridani jasu natiahol na vsetky strany a rozostril, u CB TV to bola takmer vzdy DY86,87,v novsich typoch selenovy usmernovac. Cosi sa mi mari, ze v poslednych malych Teslach to uz schovali do trafa, ale to uz je hoodne davno, co som sa v tom vrtaval. Fakt si nespomeniem ci je ta dioda uz integrovana, alebo tak ako v Satelite, Plute... vsak kukni co tam je. Ono, citlivost na vychylovanie je u obrazovky v nepriamej umere s napatim na anode.
Co to napajacie napatie za stabilizatorom? Mas tam 10,5V? Ak je obrazovka podzeravena (alebo vadna), tiez sa to moze podobne spravat. No vadnu obrazovku - myslim s vycerpanou katodou - som na tychto malych TV nevidel. Obrazovku som menil len raz, ale ta mala ulomeny vycerpavaci kolik, pretoze telka zhucala zo stola na zem.
Vo VN sa moc nevŕtaj náhodou niečo spravíš a šlahne ťa kukni správne napätia na obrazovke neviem už z hlavy môže niečo byť aj z kontrastom alebo je fakt obrazovka slabunká skús si do toho nejaký signál pustiť aby si videl obraz napríklad z videa alebo DVD čb obraz by si mal vidieť niekde na IV pásme okolo 36 kanála ale pokojne méže aj na inom kanále .
Ak by si potreboval schému aj popisom tak ti ju môžem poslať ale aj na nete sú tá moja je zle čitateľná .
Proč by se neměl vrtat, to VN je tak měkké, že se maximálně lekne. Ale určitě mu to nemůže ublížit.
Podle popisu je opravdu vadný VN selen, taková asi 7cm dlouhá bílá tyčka s kontakty na obou stranách. Novou těžko seženeš, jedině z jiného vraku stejné velikosti obrazovky. Nejde nahradit VN selenem z větších ČB TV.
Keď dostaneš pecku z nabitej obrazovky, tak sa určite len nezľakneš. Čo si pamätám, tak merkúr mal už čiernu tyčku KYX20 ( 30 ).
- MrWifiHifi
Ak by to bol selén, musím ho nahradiť rovnakým alebo je aj nejaká kremíkova náhrada?
- Vek: 51
- MrWifiHifi
To áno, no je aj nejaká modernejšia náhrada, ak by sa nedala zohnať KYX20?
-- Spojený príspevok 11 Jún 2020, 16:52 --
OK, mám momentálne celý merkúr rozobratý, kde by mala byť KYX20?
- marostv
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
- Vek: 38
Dióda je zaliata priamo v VN cievke pokiaľ tzv. dýcha obraz zo zvyšovaním jasu je potreba celu cievku vymeniť.Externú tyčinku mali staršie tv satelit pluto,merkur 1-2 už bola integrovaná. P.S. svojho času obrazovky odchádzali pomerne často ale výmena sa vždy vyplatila.
- MrWifiHifi
No a odkiaľ by sa dalo zohnať celé VN trafo pre Merkur 2?
- marostv
- Vek: 38
Ak chceš môžem ti podarovať celý funkčný merkur 2 nikdy neopravovaný zaplombovaný z vyrobí,len sa k nemu musím dostať.
- MrWifiHifi
tak práve že ja jeden mám, nebola by to škoda mať ďalší, no ja by som chcel spojazdniť ten čo mám
Mám celé šasi z merkura 1, viem Ti ho za poštovné posunúť, alebo cez niekoho kto pojde BA- KE
- MrWifiHifi
VN trafo z Merkur 1 je kompatibilné do Mekrura 2?
Ak áno, tak by som mal zájuem o tie šasi
Ku merkuru 2 nemam teraz schemu, ale na 99.9% je VN trafo rivnake..
- 11 Odpovedí
- 1529 Zobrazení
- 1213 Zobrazení
- 589 Zobrazení
- 735 Zobrazení
- 1669 Zobrazení
