Radio vs Led
Radio vs Led
Zdravim. Mam problem a to radio vs Led osvetlenie v dielni.
Jedna sa o receiver Yamaha rx-496RDS
Problem spociva v tom ze ako nahle zapnem svetla v dielni radio signal šumí. Akonahle zhasnem tak je vsetko tip top.
Problem vidim v led paneloch ktorych je celkoco 9ks a bude ich este o 6ks viacej. Je to prevedenie z trafom pre kazdy panel zvlast. Skusim som odpojit svietidlo a trafo nechat pripojene po rozsvieteni teda svietidlo tam nebolo signal sa nerusil
Ako nahle som pripojil svietidlo na trafo signal sa rusil. Ake mam moznosti okrem vymeny svetiel za predrazene znackove ktore to aj tak mozno budu robit tiez? Nechce sa mi skusat kazdy tyzden ine svietidlo a nasledne objednat pozadovany pocet kusov... Uvazoval som este nad vytiahnutim anteny co najdalej od dielne z tym ze by bol po celej dlzke nejak odtieneny kabel a na konci by chytala signal ale neviem no.. Skuste poradit
Re: Radio vs Led
daj to rádio ďalej od tráf ... a možo preto sú tie trafa drahšie, lebo majú poriešené tienenie, resp iná frekvencia a pod ..
- Vek: 59
Re: Radio vs Led
To, že ti na rádiu ruší príjem je daň dnešnej doby za úsporné osvetlenie vo forme LED svetiel napájaných spínanými zdrojmi.
Miesto tých super predradníkov/napájačov keby bolo obyčajné trafo, tak sa nič nedeje. Navyše aj sebelepší super napájač - super odtienený bude nanič, pokiaľ bude na výstupe niečo pripojené a bude sa to tváriť ako vysielacia anténa - LED-pás, LED-panel a + ešte dlhé prívodné káble.
Niekam na strechu dielne si daj anténu na FM . Na príjem neďalekých staníc určite bude stačiť aj samotný dipól (prípadne kruhový dipól - všesmerový) a s rádiom ho prepojiť koaxiálnym káblom. Nezabudni na impedančné prispôsobenie... vstup rádia - koaxiál = 75Ω , dipól - anténa = 300Ω. Prípadne miesto antény / dipólu na koniec koaxiálu pripoj prútovú auto-anténu (alebo kus drôtu 75cm,150cm,300cm) a daj ju kolmo na strechu. Príjem bude určite lepší a rušenie sa výrazne potlačí.
Toto by mohlo tvoj problém poriešiť.SimPa3k napísal:Uvazoval som este nad vytiahnutim anteny co najdalej od dielne z tym ze by bol po celej dlzke nejak odtieneny kabel a na konci by chytala signal ale neviem no
Re: Radio vs Led
To je tam klasický trafák a za ním nejaká elektronika, napájajúca LED-ky ? Dá sa to rozobrať a pozrieť sa, čo tam je ?SimPa3k napísal:Skusil som odpojit svietidlo a trafo nechat pripojene po rozsvieteni teda svietidlo tam nebolo signal sa nerusil.
Možno je tam len mostík a odpor a ten mostík "vysiela", (ostré koleno diód). Možno nejaká keramika/ fóliák, pár desiatok nF, paralelne k diódam, to spraví.
Ak sa chceš v tom rýpať, posuň ďalšie informácie ...
Re: Radio vs Led
Tymto je napajany samotny panel.
-- Spojený príspevok 03 Júl 2020, 12:08 --
Vo vnutry je klasicky LED pas
-- Spojený príspevok 03 Júl 2020, 12:09 --
Predpokladam ale ze to ziarenie vychadza z led pasu lebo ak ho odpojim a pustim prud do trafa tak nerusi ak pripojim na trafo LED pas tak zacne rusit.
- jenda23
Re: Radio vs Led
Tu se nedá nic jinýho než koupit kvalitní napáječ, ne tento ejakulát z číny.... většina z nich ani nemá elektrolyt na výstupu.
Re: Radio vs Led
Ok takze na vine su trafa? Aj ked to bez spotrebica nerobi? Vtedy to trafo vlastne nevykonava cinnost ked nema spotrebyc na vystupe?
- Vek: 59
Re: Radio vs Led
Na vine je jeden euzmrd, ktorý to prikázal (tak silno šetriť) a druhý, ktorý to povolil dovážať....
...kto vie, ako by vyšli testy na škodlivé EM žiarenie u takýchto zariadení, ktoré ti mrnčia celú šichtu nad hlavou ?
Z mobilov sa išli zasierať....
Prepáčte za OT.
Prepáčte za OT.
je to tak...bez spotrebiča takmer neodoberá žiadny prúd = neruší. Po pripojení spotrebiča sa začne odoberať prúd a nabehne aj rušenie. Navyše pripojený spotrebič zároveň slúži aj ako vysielacia anténa pre toto rušenie...SimPa3k napísal:Ok takze na vine su trafa? Aj ked to bez spotrebica nerobi?
Re: Radio vs Led
Ok dakujem za odpovede. Hned aom mudrejsi. Otazka znie. Bude mi to rusit aj totonzariadenie keby vyberiem creva a vlozim do tych svietidiel tieto?
Re: Radio vs Led
Nejschůdnější cestu jak to vyřešit ti popsal mr.dred a tímto směrem bych šel i já...- Toto by mohlo tvoj problém poriešiť.
Niekam na strechu dielne si daj anténu na FM . Na príjem neďalekých staníc určite bude stačiť aj samotný dipól (prípadne kruhový dipól - všesmerový) a s rádiom ho prepojiť koaxiálnym káblom. Nezabudni na impedančné prispôsobenie... vstup rádia - koaxiál = 75Ω ......,
Re: Radio vs Led
Aha, trafák ! Zabudol som, že aj tej zmeti elektroniky sa zvykne hovoriť trafák ...SimPa3k napísal:Predpokladam ale ze to ziarenie vychadza z led pasu lebo ak ho odpojim a pustim prud do trafa tak nerusi ak pripojim na trafo LED pas tak zacne rusit.
Skús ten napájač zaťažiť odporom a uvidíš, či to ruší. Prípadne skús ešte dať nejaký odrušovací kondenzátor, (asi skôr väčší fóliový), na jeho výstup.
- Vek: 59
Re: Radio vs Led
Dolfi - myslíš že to zvládne bez kompletného návodu ?
A ešte dodám...ten pôvodný LED-pás asi nebude nejakej bežnej konštrukcie - 3xLED + 1x rezistor. Zapojenie LEDiek tam vidno paralelné - kto vie koľko a určite po "blokoch" sériove a asi bez rezistorov -nevidno ich. Preto je tam aj použitý CCD (current control driver), ktorý práve vyžaduje sériovo-paralelné zapojenie LED v danom napäťovom rozsahu a náležitom prúde. Náhradiť iným typom zdroja to zrejme nepôjde....
A kto vie, ako sa bude správať ten CCD, keď sa výstup "ošetrí" nejakou kapacitou?
...možno sa mýlim...či?
Jednoznačne sa prikláňam k tomu, že kúpiť zo 10m koaxu (cena 4-5€), jeden RF anténový konektor pasujúci do rádia (0,5€) a vytiahnuť to mimo búdu - najlepšie na strechu a tam pripojiť na stredný vodič kus zváracieho (nehrdzavejúceho) drôtu, alebo ešte jednoduchšie - 150cm od konca koaxu prerušiť vonkajšiu izoláciu a opletenie a zvlieknuť dole tak, aby ostal len stredový vodič so svojou izoláciou. Ten bude slúžiť ako anténa...Môžeš ho uchytiť trebárs klinčekom do podhľadu - pokiaľ by to bolo na boku budovy..
Re: Radio vs Led
Ak to je teda v trafacikoch tak rozmyslam ze by som z kazdeho svietidla vybral dal ich na priamo a do rozvadzaca by som si dal jeden velky ktory by mi nevytvaral to rusenie kedze tie svietidla mam na zvlast istici
Re: Radio vs Led
Prosím ťa, najskôr čítaj, čo je na tých akože "trafáčikoch" napásané ! Je to elektronický napájací DC zdroj prúdu 300 mA, ktorý dokáže fungovať v rozsahu 36 až 63 V. A tie panely nesmú dosť iný prúd, ako 300 mA DC. Napätie si už potiahnu samé, (zostane na nich správny úbytok napätia).
Netvrdím, že sa to nedá spraviť na jedno klasické trafo (AC). Vieš a chce sa ti s tým babrať ? Asi nie, keď si ani neodskúšal, či to fakt ruší to elektronické trafko, (zaťažiť ho na chvíľu odporom, povedzme 15 R/ 10 W).
Re: Radio vs Led
Mne kamarat poradil, ze ju mu na aute pomoholo zapojit dve svetla seriovo a tak som to vyskusal aj na mojich LED neonkach na 230V a ono to fakt pomohlo, aj ked je napisane ze napatie musi byt od 165V.
- 10 Odpovedí
- 1439 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 1077 Zobrazení
- 862 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 2096 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2358 Zobrazení
