Aký správny adaptér pre minikompresor
- Dátum registrácie: 30 Aug 2015, 14:08
- Vek: 84
Som už bez auta, no zostal mi po ňom Minikompresor s napájaním zo zásuvky zapaľovača. Prosím poraďte na trhu dostupný vhodný adaptér 12 V DC /6,5 A. Ďakujem
Re: Aký správny adaptér pre minikompresor
https://mvtools.sk/ripper-nabijacka-aut ... -m82501r-1
Cca niečo týmto smerom.
Nech je to tvrdší zdroj.
Spínaný adaptér, na to zapomeň, navíc při rozběhu si cucne o dost víc.antonius napísal:... Prosím poraďte na trhu dostupný vhodný adaptér 12 V DC /6,5 A.
Nejjednodušším řešením je tak 7Ah accu a ten pak vždy dobít.
Impulzný zdroj by mohol byť, ale musel by mať "vyladenú" prúdovú kontrolu a pomalý štart.
PC zdroj bez úpravy nepôjde.
Najvhonejšia klasika...výkonné trafo + usmerňovač = bez problémov (alebo tá batéria).
Nabíjačka z toho odkazu je tiež fajn..
- Andrej152
- Vek: 22
ja mam taky lidlovsky kompresor co tlaci 35l/min a mam pod nim pripaskovany miniatx pc zdroj ktory na 12v da 14A a ziadny problem.
aj pri 4 baroch sa rozbehne este
https://parkside.6f.sk/2016/10/05/mini- ... umk-10-b2/
Kúp na bazoši čosi takéto, (aj slabšie): https://elektro.bazos.sk/inzerat/113685 ... v-250w.php , za to výkonový mostík a prípadne pár mF kondík. Nič lacnejšie a spoľahlivejšie, ("na večnosť"), nezoženieš ...
stačí stará nabíjačka na auto baterky . nie tieto " múdre " , ale stará dobrá klasika ...
- Vek: 84
-- Spojený príspevok 15 Júl 2020, 23:28 --
Asi som bol veľmi stručný. Auto už nemám a ten minikompresor KH 4106 (asi aj on je z Líddlu, ) chcem používať na nafukovanie pneu na bicykloch, prípadne vnúčatám nafúkať matrac či bazénik .S ručnou pumpou sa už v mojich "80" veľmi nekamarátim. Asi oprášim 40 rokov starú, nezničiteľnú amatérsky vyrobenú ťažkú nabíjačku (ale robenú majstrami) a skúsim to s ňou. Ďakujem všetkým za rady, osobitne enigme.
Andrej152, mohol by si mne laikovi bližšie popísať čo to je pripáskovaný miniatx pc zdroj 12 V 14 A? A prípadne kde sa to dá zohnať.Nie som elektrikár
Kup to hotove, pozri recenzie, 10A cim viac tak istesie.
#Aliexpress Your € 0,90 in coupons are here!
https://a.aliexpress.com/_dTFYjCr
Nie som Andrej, no pokúsim sa ti to vysvetliť:antonius napísal:Andrej152, mohol by si mne laikovi bližšie popísať čo to je pripáskovaný miniatx pc zdroj 12 V 14 A? A prípadne kde sa to dá zohnať.Nie som elektrikár
- pripáskovaný, asi prilepený páskou, prípadne viazacími páskami a podobne
- miniatx PC zdroj, je to určitý typ počítačového zdroja, ktorý by mal byť menší a slabší, ako klasický PC zdroj
- 12 V/ 14 A sú parametre toho zdroja na tej jednej vetve, (obyčajne zdroj má viac výstupov s rôznymi napätiami a prúdmi)
Zohnať sa to dá rôzne, (servisy PC, predajne PC, na internete, ...). No nemyslím si, že ak ten zdroj nemáš zadarmo, že sa to moc oplatí. A naviac, je to zdroj na zabudovanie, obyčajne nič gustiózne, (samý kábel). Ak teda chceš čosi také "meničové", malé, ľahké, tak povedzme toto: https://www.gme.sk/spinany-zdroj-mean-well-lrs-350-3-3 .
Alebo niečo od Číňana, čo tu už dávali. Je to komplet aj s vhodnými káblami a koncovkami. (Len napr. já si to neviem v Čine kúpiť ...).
Daj to do káričky aby si to nemusel dvíhať/prenášať... dobrá volba.antonius napísal:Asi oprášim 40 rokov starú, nezničiteľnú amatérsky vyrobenú ťažkú nabíjačku (ale robenú majstrami) a skúsim to s ňou.
- Vek: 84
Dolfi, veľmi pekne ďakujem za podrobné vysvetlenie, pochopil som. S mojou amatérskou nabíjačkou som to ešte neodskúšal, najprv som si to riešenie s nabíjačkou dal odsúhlasiť chlapovi, priateľovi ktorý mi ju vyrobil, vtedy bol ešte čerstvý absolvent školy. Pamäta si na ňu, a dostal som aj požehnanie. Ešte si nabíjačku doplním digit. voltmetrom a aj ampermetrom, chystám sa na to už asi 8 rokov, merače už mám. V krajnom prípade sa obzriem za čínskym produktom, taktiež neviem objednávať veci z Číny ale tu na fóre som našiel priateľa (asi pred piatimi rokmi), keď som chcel vyriešiť ochranu čerpadla pri strate vody na saní, nazval som to tepelná ochrana čerpadla. Vyvolal som vašnivú diskúsiu, vlákno malo asi 5 strán. Priateľ z Detvy pochopil, navrhol riešenie, objednal z Číny tepelný regulátor i s čidlom, nastavil , ja len namontoval do ovládacej skrine a zapojil. Zdravím všetkých slušných majstrov na tomto fóre, nech nám laikom i naďalej pomáhajú
- Vek: 84
Tak nakoniec, odskúšal som to na starej nabíjačke, funguje to perfektne, spoľahlivo i výkonové -Už len tam dať merače , voltmeter a ampérmeter. Ešte raz vďaka enigma
Nestresuj sa ! Kompresor funguje, auto už nemáš, (za chvíľu zrejme aj já tak dopadnem), baterku nabíjať už nebudeš musieť, tak meráky posuň ďalej a je to ! Keby si vedel, čo som já za život nasyslil a nič z toho už asi nepoužijem ...
- Vek: 84
Aj Tebe srdečná vďaka, na nabíjanie batérie som v poslednej dobe používal susedov (policajtov) obušok alias pendrek. A trim še (drž sa)
- 868 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1434 Zobrazení
- 2150 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6630 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3546 Zobrazení
