automaticky otvarac regulacia teplotou
gegoo
Dátum registrácie: 19 Aug 2010, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa gegoo » 31 Aug 2020, 13:42
potreboval by som vymysliet nejaku klapku alebo vetrak ktory by sa otvaral od teploty. Ventilator tiez nieje zly lenze to nic neriesi ked sa vypne vzduch ide aj tak samoprudenim , idealne nejaka klapka a tak . su tam dvierka ktore by sa mohli otvarat na vetranie len nic rozumne som nenasiel okrem tych piestovych do sklenika vedel by mi niekto poradit ?
mr.dred
Vek: 58
Re: automaticky otvarac regulacia teplotou
Príspevok od používateľa mr.dred » 31 Aug 2020, 14:35
Pohľadaj Linear activator, alebo wc ventilátor so žaluziou.
Také niečo by šlo aj zo stieračového motorčeka. Pridať prevod 2:1, kľukový mechanizmus a na ovládanie ti stačí impulz - motorček má dobehový kontakt. Jeden impulz otvorí, druhý zatvorí - nepotrebuješ riešiť koncáky...
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 31 Aug 2020, 16:35
....potreboval by som vymysliet nejaku klapku alebo vetrak ktory by sa otvaral od teploty....
Čistá mechanika, alebo aj elektrické komponenty?
Do akého prostredia?
Dvierka s pántami na boku, hore, dole?
Veľkosť a váha dvierok?
Veštecká guľa je vyleštená, ale aj tak mlčí....
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 31 Aug 2020, 16:48
Presne tak.. rozmer? podla toho sa zvolí pohon, a k tomu patričný mozog v podobe PiCka, ESP, STM, S7 .... atd ...
gegoo
Vek: 38
Príspevok od používateľa gegoo » 31 Aug 2020, 17:40
no riadit som to chcel klasickym termostatom z aliexpresu ale kedze to potrebuje impulz aj na zavretie tak teraz neviem :) asi nieco jednoduche , jedna sa o dvierka vekosti 80 cm * 35 cm , panty bocne , tlak na otvorenie tak pol kila , zavretie by som riesil aj pruzinou ked by sa vymyslel system otvorenia z vonka dvierok , prostredie normalne 29-35 stupnov podla toho aka teplota na pôjde
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 31 Aug 2020, 17:59
Kamarád to řešil po mechanické stránce podobně jak píše mr.dred ovládání jsem pro něho řešil mikrokontrolerem PICAXE pro inspiraci to máš na mém webu v sekci další články "termostat". Zatím mu to funguje v pohodě.
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 31 Aug 2020, 23:20
Staru CD romku a tá to bude otvárať :) len napojíš 5V a open/close
načo to má slúžiť?
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 01 Sep 2020, 07:00
A zase je to tu, termostat s kontaktom zapni a malý servomotorček s ramenom. Kontakt zopne, motorček sa otočí a otvorí dvierka. Napätie sa stratí, pružina v motorčeku dvierka zavrie. Celé na 12V a stupídnych pár drôtov. Napríklad stará pohonná jednotka z kúrenárskeho ventilu, alebo z autovrakoviska ovládanie klapky ventilácie....
A to cele okolo toho cez Arduino, Picase a iné nezmysli s apkou na MT cez WiFi ti je na veľké.....nakoľko najlacnejšie nákup termostatu z PRC.
gegoo
Vek: 38
Príspevok od používateľa gegoo » 01 Sep 2020, 08:57
technikus110 no to je sice pekne ale pri trvalom zopnutom prude sa to bude krutit dookola nie ? a ak tam dam nejaky dorazovy vypinac po strate napetia sa to pruzinou v dvierkach zavrie a znova cize tie dvierka neostanu stat po dobu potrebnu ale bude ich zatvarat otvarat , a ak dam nejaky prevodovany motorcek tak ten pruzina nezavrie lebo nepretoci prevody
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 01 Sep 2020, 11:38
Takýchto a podobných pohonov má kitájec plnú :butthead: ...stačí si vybrať.
K tomu nejaký takýto regulátor
dva koncáky - rozpínacie premostené diodami a máš to. Termostat treba len upravť tak, aby na výstupe "reverzoval" napätie (vymeniť, alebo doplniť relé s dvomi prepínacími zväzkami, prípadne použiť symetrický zdroj).
Naposledy upravil/-a mr.dred v 01 Sep 2020, 11:45, upravené celkom 1 krát.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 01 Sep 2020, 11:43
Servopohon otvorí dvere a dorazový snímač ho vypne. Tým, že je to ozubené koleso oproti slimáku, tak ho mechanicky nezavrieš.
Rozopne sa kontakt napájania od termostatu a servo dostane na druhom páre napätie tak, aby sa zavrelo. A zase je tu dorazový snímač, ktorý odopne napájanie do serva.
Nič nekúri.
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Príspevok od používateľa jova » 01 Sep 2020, 12:41
Nepíšeš nic o přesnosti, takže nejjednodušší řešením je termostat, který má na výstupu přepínací kontakty například: https://www.elventil.cz/salus-at-10f-te ... gKNBfD_BwE
Nebo něco z toho alíka s relé které má na výstupu přepínací kontakt. K němu bych dal nějaký takovíhle servopohon: https://www.elventil.cz/lufberg-servopo ... ac-zv-a230
Je horko, termostat (relé) sepne do jedné polohy, servo přejede do krajní polohy otevřeno a vypne se, je zima, termostat (relé) přepne do druhé polohy, servo přejede do polohy zavřeno a vypne se.
Atlass
Dátum registrácie: 16 Mar 2019, 16:29
Príspevok od používateľa Atlass » 24 Sep 2020, 14:24
A čo tak ventilátor s klapkou + termostat?
http://www.kupelnesk.sk/sk/133427/e-sho ... /index.htm
(zatvorenie aj otvorenie trvá nejaký čas)
