S čím začať v mikroelektrotechnike
Dobrý deň som vyučený elektrotechnik, pracujem už vyše roka v elektroenergetike na NN,VN. mám doma dielňu a chcel by som začať niečo majstrovať ohľadom mikroelektrotechniky. Napríklad postaviť nejaký jednoduchý regulovatelný zdroj ale to je myslím si že ešte daleko. Mám doma zatiaľ mikrospájkovačku a multimeter . Tak nevedeli by ste mi poradiť nejkaý jednoduchy plošak ,schému čo by som si zhotovil?
Ďakujem
Ďakujem
Re: S čím začať v mikroelektrotechnike
Kúp si regulovateľný zdroj z číny a pre začiatok postav si niečo čo ta skutočne bude baviť. Napájací zdroj je len kus nudného vybavenia.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Začal by som s integrovaným obvodom 555, prípadne nejaké časovače (4017,4060,..).
Inak nemusíte kvôli každému zapojeniu robiť namieru plošák, dá sa použiť prototypovacia doska, prípadne aj nepájivé pole(ak sa nechcete zároveň učiť spájkovať).
O ten 555ke som už počul ale ako kde s čim to mám zapojiť nejak tomu nechápemmaskrtnik01 napísal:Začal by som s integrovaným obvodom 555, prípadne nejaké časovače (4017,4060,..).
No mozno by som zacal aj niakou teoriou... Napriklad poznavame elektroniku od vaclava malinu... Potom jednoduchymi, jednoucelovymi obvodmi typu blikac, stmievac, multivibrator, policajna sirena, PWM, niake obvody s vyuzitim infra lediek, termistor... Proste aby clovek pochopil zakladne deje... Potom ak by si chcel ist dalej tak niake riadenie motorcekov analogovou logikou... Dalsi level by potom bolo naucit sa to digitalne to znamena s vyuzitim niakeho mikrokontrolera asi najjednoduchsie Arduino s velkou uzivatelskou podporou...
To bola aj moja cesta vzdelavania
Napríklad si nájdite astabilný klopný obvod, s tým môžete rozblikať ledku.McSmekac napísal:O ten 555ke som už počul ale ako kde s čim to mám zapojiť nejak tomu nechápemmaskrtnik01 napísal:Začal by som s integrovaným obvodom 555, prípadne nejaké časovače (4017,4060,..).
- Dátum registrácie: 26 Sep 2014, 11:57
Ahoj McSmekac,
veľa múdreho tu bolo popísaé, kým som dal dokopy tento referát No pridám sem niečo aj ja.
Mikroelektrotechnika je pre mňa neznámy pojem a zas mikroelektronika príliš široký...
Ja by som si zadefinoval cieľ. Či chceš opravovať notebooky a telefóny, vyvíjať elektroniku do bielej techniky, alebo sa iba pochváliť frajerke s blikajúcim srdiečkom
Nepájivé pole je fajn vec, odporúčam ti ho kúpiť. Potom musíš vedieť, či sa chceš uberať cestou obvodov logických, kde hrá hlavnú úlohu zapnuté a vypnuté, nula a jedna (napr. ovládanie svetiel, automatickej brány, semafórov (ak je tu zelená, potom tam musí byť červená), výťahu (ak sú dvere zatvorené a stlačil som tlačidlo...)), alebo spojitých (napr. nejaké zdroje, meniče,...), poprípade VF (vysielačky a pod.).
Ďalšia užitočná vec je skúsiť si poskladať nejakú stavebnicu. Kúpiš to v každom obchode so súčiastkami. Veľa ťa to nenaučí, ale je z toho dobrý pocit. Potom by som tú stavebnicu poskladal na nepájivom poli a ak by fungovala, začal by som s experimentmi typu čo sa stane, ak vymením tento odpor za iný... K tomuto voľakedy existovali univerzálne skladačy (kufrík MEZ ELEKTRONIK).
A ak máš už nejaký väčší cieľ a vieš, že toto by ti veľa nedalo (hoci tvrdim, že základy musia byť pevné), tak si kúp z Číny zopár modulov, pospájaj ich k sebe a máš hotový výsledok. Ešte pekná krabička a je to! Už ani ja sa netrápim s vecami, na ktoré existuju moduly, hoci by som to zvládol. Som lenivý, no je tu aj rýchla doba.
Aby som iba nekecal a povedal ti aj niečo praktické:
Mne dosť pomohli chalani, ktorí založili stránky belza.cz a pablox.net. Majú pomerne dosť schém pre začiatočníkov aj s pokecom. Navyše sú to praktické veci, nie nič nehovoriace blikače (hoci s jedným takým blikačom s 555 plánujem teraz oživiť elektrokolobežku... skrátka blikače (základy) netreba podceňovať).
- eurobastler
Na začiatok si kúp stavebnicu z Číny. Podľa vybavenia, ktoré si uviedol, ťažko vyrobíš svoj vlastný plošný spoj.
Ideĺne niečo, čo v budúcnosti využiješ. Napríklad funkčný generátor:
https://www.aliexpress.com/item/3301558 ... hweb201603_
Ťažko radiť, keď nevieme, kde ťa to "ťahá najviac". Či audiotechnika (zosilňovače, korekcie, reprosústavy), mikroprocesorová technika (programovanie jednočipov), automatizácia (PLC, riadenie procesov, meranie a regulácia), vf technika (vysielače, prijímače), IOT, ....
Ale aj tak si myslím, že základ každej elektronickej dielne je zdroj, multimeter, spájkovačka a osciloskop. Ostatné už podľa potreby.
A podľa tvojho príspevku na začiatok veľa literatúry. Baz teórie sa nepohneš.
Možno by nebolo na škodu napísať odkiaľ si.
eurobastler to napisal pekne, zakladne vybavenie musis mat (skop stači čina k notasu na zaciatok, zdroj asi tiez, aj merak, proste vsetko , len to nestrkaj do zasuvky 240V )
co sa tyka zvysku , mozem Ti napisat ako som zacal ja. Od malicka som sa hral s elektro ale jediny polovodic ktory som puzival bola dioda. Navinul som si nabijacku, zvaracku, startovaci vozik (nabijacka a startovaci vozik stale funkcne, vyzeraju ako z cias WW2).
ked som sa nastahoval do bytovky, silnoprud bol pase a tiez ma odmalicka tahalo aj nieco viac, v 2011 som zapojil svoju prvu 555 ako 35 ročny. A postupne , po rokoch, uz zvaladam aj funkciu operacnych zosilnovacov - to bolo pre mna najtazsie . trochu sa hram s arduinom.
Ale zas ja to robim pre niektorych nepochopitelne, iba pre relax, ziaden zisk, ziaden vyrobok, nieco napajkujem , zistim sko funguje, rozlozim a idem dalej.
Pre tvoj zaciatok , by som sa zamyslel nad tym ci chces vediet ako to funguje , alebo ako vela ludi, iba zobrat schemu, nahadzat suciastky a dovidenia.
To ako to funguje , musis mat ako konicek , nie zisk a je to na roky.
nahadzat nieco na plosak , musis by trochu zrucny a nemusis vediet nic, potom tu budeme riesit preco ti to nejde ked si nahodou otocil opacne diodu ; alebo pouzil tranzistor s opacnou vodivostou , lebo je to trand a ma tri nozicky , tak to musi byt jedno
ďakujem za rady takže ak som to správne pochopil nedá sa naučiť všetko ale je lepšie zvoliť si nejaká smer no ja by som chcel niečo čo sa dá využiť v domácnosti napríklad niečo s inteligentnej inštalácie tie svetlá a podobne kde si zhotovím napríklad ledky a budem si prepínať farby alebo ich zapnme na časovač. A potom ma to tahá trochu aj k reproduktorom chcel by som si poskladať vlasne repráky. Určite to nechcem robiť pre zisk ale ako hobby.
-- Spojený príspevok 17 Sep 2020, 11:50 --
osciloskop a zdroj plánujem dokúpiť a som s okresu kysucké nové mestoeurobastler napísal:Na začiatok si kúp stavebnicu z Číny. Podľa vybavenia, ktoré si uviedol, ťažko vyrobíš svoj vlastný plošný spoj.
Pokiaľ by si chcel začať skôr, ako za nejakých 50-90 dní, mám jednu stavebničku podobného generátora navyše (za 3€ aj s poštovným môže byť tvoj).eurobastler napísal:Ideĺne niečo, čo v budúcnosti využiješ. Napríklad funkčný generátor:
https://www.aliexpress.com/item/3301558 ... web201603_
niakého ??? ( niaký = žiaden )Sahasrar napísal:No mozno by som zacal aj niakou teoriou... Napriklad poznavame elektroniku od vaclava malinu... Potom jednoduchymi, jednoucelovymi obvodmi typu blikac, stmievac, multivibrator, policajna sirena, PWM, niake obvody s vyuzitim infra lediek, termistor... Proste aby clovek pochopil zakladne deje... Potom ak by si chcel ist dalej tak niake riadenie motorcekov analogovou logikou... Dalsi level by potom bolo naucit sa to digitalne to znamena s vyuzitim niakeho mikrokontrolera asi najjednoduchsie Arduino s velkou uzivatelskou podporou...
Ospraveldňujem sa za svoju lingvistiku, chybal som v škole ...enigma napísal: niakého ??? ( niaký = žiaden )
Keď sme pri tom častá veta "Nemám žiadne peniaze" po rozbore pravdivosti hovorí o tom, že niake peniaze mám, pretože dvojitá negácia je pravda (To len tak na okraj... Viem, že to nesúvisí s témou vlákna)
Stiahni si knihy od Malina, Sommers , tam nájdeš dosť námetov pre začiatok:
https://uloz.to/file/2rcC3DNl1aje/cs01-03-zip
Domáca automatizácia, až keď budeš mať základné znalosti a skúsenosti (1mesiac - 1rok), aby to vyšlo tak, ako si to zrejme predstavuješ.
Keďže robíš NN,VN, v tomto budeš vpredu, než sme my, niektorí amatéri.
Takže začnem trochu študovať a chcel by som si dokúpiť nejaký ten zdroj aký by ste mi odporúčili?
Chceš niečo hotové (v akej cenovej relácii ?), stavebnicu, alebo niečo jednoduché pre začiatok ubastliť ?McSmekac napísal:chcel by som si dokúpiť nejaký ten zdroj aký by ste mi odporúčili?
Tak najlepšie tak do 50 eur ak by sa dalo niečo na začiatok. Neviem čo by bolo pre mňa ideál berme to tak že si viem akurát pomerať nejaké súčiastky.mr.dred napísal:Chceš niečo hotové (v akej cenovej relácii ?), stavebnicu, alebo niečo jednoduché pre začiatok ubastliť ?McSmekac napísal:chcel by som si dokúpiť nejaký ten zdroj aký by ste mi odporúčili?
odkial si ?
myslim si , ze z Ciny teraz nic neobjednavaj , pri cakanim niekolko mesiacov ta to prestane bavit
okres kysucke nove mestoAmaterr napísal:odkial si ?
