Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Tak závisí čo je pre niekoho vlhký vzduch. Ale zo skúseností - mal som elektroniku aj v miestnosti kde bola vlhkosť permanentne 70-90% a všetky zariadenia to prežili. Samozrejme boli zapnuté
Väčšina kvalitných zariadení a súčiastok má aj v datasheetoch deklarované do 90% - 95% nekondezúcej vlhkosti... Takže ak to nieje veľká čína a má to dobrú krabičku tak si myslim, ze to môže v pohode zvládnuť. My sme dávali komponenty pre zabezpecovacie systémy bez niakej zvasntnej ochrannej skrinky aj do plesnivej pivnice... Majiteľ povedal, že tam mu to nebude zavadzat Tak sa to tam len položilo do regálu
ó, aký nový design fóra,,,
ahojte chaloši,, chcem sa vás spýtať, že nepoznáte nejaký soft, ktorý dokáže vyrovnať hlasitou daných pesničiek mp3?
mám nejaké pesničky čo sú fajn hlasné a sú aj také čo sú slabšie nahraté,, viem že sa to dá po jednom, mám nato stránku, ale chcem by som nato program, čo dokáže naraz vycentrovať hlasitosť viac pesničiek aby mali rovnakú úroven hlasitosti
ďakujem, už to mám, ešte sa chcem spýtať, taká normálna hlasitosť ani nie hlasné ani nie tiché, kolko dB zvykne byť? dá sa nastaviť
- Vek: 59
89dB je východzia... keď ti bude v prehrávači málo pridávaj po 3dB, ale potom je riziko zbytočného prebudenia - skreslovania ... vyskúšaj. Mne vyhovuje tých 89dB.
noo, jednu pesničku mám 94,9 a druhú 98,7 a ked ich pustím hrajú dobre,, len mám také čo majú len 87-88 a najviac čo tu mám je 98-100,,, je to album s vianočnými pesničkami treba sa už pripraviť
ahojte,, mám tento disk, kúpené minulí rok, velmi málo používaný, ale už je odložený aspon 8 mesiacov, skúšal som predať ale nik sa neozíval alebo ponúkali málo,, kolko može stáť teraz ? a oplatí sa vlastne predať ked bol kupovaný za 350.-€?
Ja by som ponúkol 200€ ale je to len môj subjektívny názor. Keď ho nevyužívaš tak sa ho oplatí predať lebo cena bude len ďalej klesať.
Je to pomerne velky prenositelny disk HDD (asi), ale disponuje SATA bus USB konverziou.
ahoj chlapci,, mám už tú canon laserovú tlačiaren, ale nejako mi netlačí pekné fotky, teda vytlačí pekne bez problémov, len na PC sú farby úplne iné, myslím to tak že pekné síte farebné svetlé, a vytlačí mi tmavú foto, o dosť tmavšiu, ako mám nastaviť tlačiaren alebo soft k nej alebo fotku aby mi to pekne tlačilo?
V prvom rade, aký papier používaš?
papier som kúpil asi pred pol rokom či tak, alebo aj rok je už tomu, vtedy som mal ešte atramentovú tlačiaren,, ale zajtra mi mama kúpi v meste nejakú kvalitný pre laserový papier, teda pre laserovú tlačiaren
Kvalitný fotopapier je základ úspechu.
raz za mesiac tlačím fotky pre doktorku, tie netreba na fotopapier, tak ako poriešim?
mám ešte papier originál CANON, pre inc a laserovú tlač, oba 5 hviezd,,,
Ešte raz. Ak chceš tlačiť v reálnych farbách, musíš mať fotoparier. Na to je to určené.
No ono farby z tlačiarne nikdy nebudú úplne reálne, pretože tlačiareň používa farebný model CMY(K) a monitor RGB Teda tieto modely sú voči sebe inverzné a farby sa skladajú inak. Vytlačené farby sú potom vždy buď tmavé alebo vyblednuté oproti farbám na PC. Je to kvôli tomu lebo monitor má čierny podklad (vypnutý pixel) ale tlačiareň biely (papier).
hmm, to som nevedel, dakujem za info,, a hned sa aj spýtam, ked fotku prevediem do toho CMYK, malo by pomocť? používam na úpravu photoshop, tam to viem previesť,,
na ukážku sem dávam 2 fotky, povodná a tak ako by mi to vytlačilo,,,
pri plyšáku je povodná foto naľavo a pri psíkovi je vrchná
- 1488 Zobrazení
- 1479 Zobrazení
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1564 Zobrazení
- 2092 Zobrazení
