Zásuvky v TN-C
- Dátum registrácie: 22 Júl 2020, 20:12
Zásuvky v TN-C
Zdravím,
klasická situácia. Byt v paneláku, zásuvky v Al. Na piatej zásuvke je zapojená chladnička a veľký mraziak. Majiteľka bytu nechce o výmene vodičov ani počuť, však to funguje tak načo. Problém je doťahovanie šróbov, pretože skoro všetky zásuvky sú za nábytkom a hliník je už trošku rozmačkaný pod šrobkami. Napadlo ma či by nebolo lepšie namiesto toho použiť za zásuvkami wago, tam spojiť hliníkové vodiče a odtiaľ len cca 10cm Cu vodiča do zásuvky. Samozrejme by som použil pastu na wago.
Bolo by to dobré riešenie? Alebo sa na to vykašlať a každoročne odťahovať nábytok a dotiahnuť zásuvky?
- pablox
Re: Zásuvky v TN-C
Robil som to tak pár krát, keď sa ulomil Al vodič a nebola iná možnosť. WAGO ale použiť to páčkové, nie klasické nastrkovacie. Ak ti to tam samozrejme vojde, pretože v panelákoch bývali často plytké krabice kam si novšie zásuvky nenapchal, len starý typ.
Re: Zásuvky v TN-C
A treba použiť kontaktnú pastu.
- jmalik93
Re: Zásuvky v TN-C
Toto elektrikárom vážne nezávidím. Hliníkové rozvody rozpadnuté, zhorené a majiteľ o sekaní nových rozvodov nechce ani počuť...
- pablox
Re: Zásuvky v TN-C
Bohužiaľ, nová kuchynská linka, 250cm plazma, robotický vysávač sú zaujímavejšie, ako medené vodiče v zásuvke.
Re: Zásuvky v TN-C
Majiteľka je dôchodkyňa takže asi tak . Páčkové wago a pastu som vedel, že treba použiť, aj miesta je tam dosť za zásuvkou. Len som nevedel, či to bude lepšie riešenie ako teraz. Tak to tak spravím, len ešte jedna otázka. Keď budem wagovať PEN, tak by bolo lepšie keby som to tam rozdelil a do zásuvky natiahol (tých cca 10cm) už v TN-S? Ja si myslím, že lepšie bude, keď tam natiahnem len PEN, bo keď dá niekto cudzí dole kryt, hneď uvidí, že je to v TN-C, či?
Re: Zásuvky v TN-C
Nie som síce vyučený elektrikár, no myslím si, že rozdelovať PEN vodič na PE a N v zásuvke je neprípustné, kvôli bezpečnosti. Možno sa mýlim, ale tak si pametám.
- Merak
Re: Zásuvky v TN-C
"Nie som síce vyučený elektrikár, no myslím si, že rozdelovať PEN vodič na PE a N v zásuvke je neprípustné, kvôli bezpečnosti. Možno sa mýlim, ale tak si pametám."
pokiaľ viem, tak samotná zásuvka je bod rozdelenia PEN na PE a N
Re: Zásuvky v TN-C
blackharry: nic nerozdeluj, nechaj tak, ako je, len to daj do wago.
Re: Zásuvky v TN-C
Som to nakreslil aby sme sa rozumeli o čo mi ide.
príspevok upravil a obrázok priamo vložil Merák
- Merak
Re: Zásuvky v TN-C
tu som ti nakreslil, ako to môžeš zapájať a ako nie
EDIT: prakticky môžeš použiť obe z týchto tvojich prevedení, ale osobne by som sa v tom nešpŕtal, iba by som to raz za čas podoťahoval, lebo týmto si môžeš narobiť ešte viac problémov a starostí, keď začneš hýbať tými prehistorickými vodičmi, ktoré sa môžu začať rozpadávať
treba sa majiteľky opýtať, či má rentgénové oči, či vidí do panela na vodiče, že v akom sú staveblackharry napísal:Majiteľka bytu nechce o výmene vodičov ani počuť, však to funguje tak načo.
Re: Zásuvky v TN-C
Zle som sa viadril, rodeliť sa môže, ako si napísal, len sa nesmie v ďalšej zásuvke zase prejsť naspäť na sústavu TN-C, presne to, čo si nakreslil dole, od rozdelenia musí pokračovať ďalej sústava TN-S, čiže ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode. Povedal som to už teraz dobre, čo som zase povedal nejakú blbosť?Merak napísal:"Nie som síce vyučený elektrikár, no myslím si, že rozdelovať PEN vodič na PE a N v zásuvke je neprípustné, kvôli bezpečnosti. Možno sa mýlim, ale tak si pametám."
Re: Zásuvky v TN-C
Nemyslím si. Čo bráni pôvodný PEN poslať ďalej, a iba pre jednu konkrétnu zásuvku to rozdeliť?ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode
Re: Zásuvky v TN-C
v jeho prípade to môže byť, lebo ďalej pokračuje vodič pen, hovoril som o schéme, ktorú nakreslil Merak
- Merak
Re: Zásuvky v TN-C
Veď v TN-C máš iba PEN medzi zásuvkami a vždy v každej zásuvke ho premosťuješ na N zdierku, či ako si to myslel?maskrtnik01 napísal:Nemyslím si. Čo bráni pôvodný PEN poslať ďalej, a iba pre jednu konkrétnu zásuvku to rozdeliť?ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode
- Merak
Re: Zásuvky v TN-C
v prvom rade si treba u výrobcu zistiť, či to WAGO môžeš vôbec použiť na hliníkové vodiče.
Aby ti vodič nestrihali, ale pritláčali k sebe plochami
Re: Zásuvky v TN-C
To bolo mierené tak, že aj keby som robil wagovkami tn-c-s, nemusím prerábať celý zvyšok obvodu na tns.Merak napísal:Veď v TN-C máš iba PEN medzi zásuvkami a vždy v každej zásuvke ho premosťuješ na N zdierku, či ako si to myslel?maskrtnik01 napísal:Nemyslím si. Čo bráni pôvodný PEN poslať ďalej, a iba pre jednu konkrétnu zásuvku to rozdeliť?ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode
Re: Zásuvky v TN-C
Zdravím,
riešim presne podobný problém. A to s budúcou svokrou, ktorá už je dôchodkyňa, sama vo veľkom baráku.
Je tam poťahané hliníkové TN-C , niekde v trubkách.. niekde nie. Rozvody zatiaľ nevykazujú žiadne problémy.
Minulý rok som ich prácne doťahoval (a áno aj odsúval nábytok ... )
Problém je, že bába si zmyslelá, že vymení všetky komunistické vypínače a zásuvky za nové..
Tak zrejme v merkury market alebo kde kúpila tie čo sa jej najviac páčili.
Samozrejme že kúpila akési lacné šmejdy, kde sa vodiče len zasunú..pochybujem že výrobca ich spravil kompatibilné s AL vodičom.
A rovnako kvôli tomu doťahovaniu (nechce sa mi taktiež odsúvať nábytok a všetko rozoberať o pár rokov ..) rozmýšľam presne rovnako použiť wago svorky, pretože otvory na krabičky sú riadne hlboké skoro všade. Boli robené bovie čím, lebo aj tak vyzeraú - všeliako. Takže by tam tie zaklapavacie wago svorky vošli, samozrejme žeby som použil aj pastu na Al.
Výmena za medenú inštaláciu nepripadá do úvahy, bába z jej dôchodku je rada, že vyžije a keď niečo úšporí tak si kúpi nejakú blbosť do domu (napr tie nové vypináče a zástrčky..)
Je teda toto riešenie s wago svorkami použiteľné aj dlhodobo ? Podľa mňa je to jediný spôsob ako rozumne napájať čokolvek na hlinikové rozvody...
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Zásuvky v TN-C
Samozřejmé je, že ty novodobé laciné shunty na zasunutí (wago system) nejsou použitelný na Al vodiče. Pokud použiješ "zacvakávací" svorky na Al i s pastou, pak jí řekni že má záruku jen do "Tvého odchodu". Starší modely (ČSSR) BÝVALY PODSTATNĚ spolehlivější, než ty současné zmetky made in CE/PRC.
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 30 Nov 2021, 18:06, upravené celkom 1 krát.
- 2265 Zobrazení
- 954 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1404 Zobrazení
- 1231 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
- 11 Odpovedí
- 1386 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
