Rozšírenie RAM v PC
Rozšírenie RAM v PC
Zdravím páni,
V PC mám RAM Kingston DDR3 4GB 1600MHz CL10 HX316C10F/4 a chcel by som doložiť ďalšiu Kingston DDR3 8GB HyperX FURY DIMM 1600MHz CL10 modrá. V týchto veciach už nie som moc doma. Preto sa pýtam, bude mi to spolu fungovať ?
Ďakujem.
Ďakujem.
- Merak
Re: Rozšírenie RAM v PC
frekvencia aj latencia sú rovnaké, fungovať by to malo
Tak ak mas 4GB ako jeden slot, tak ides v single channel mode. Ak to mas ako 2 sloty tak ides v dual channel mode, ak tam das ten jeden 8GB slot, navysis kapacitu ale pojdes v single channel mode,
Tak ak tam das 8GB, pojdes nadalej v single channel mode. Iba zeby nie a mal si nejaky mutant mod podla vyuzitia RAM, ale to asi ani v dnesnej dobe nie je mozne.
A na dual channel je potrebná rovnaká kapacita modulov?
Pretože môj brat má v počítači 2x 2GB + 1x 8GB + 1x 4GB a zobrazuje mu že je to dual channel...
Aha, tak asi tam bude použitý tento režim, preto zobrazuje dual. Čiže pri konfigurácii 1x 4GB + 1x 8GB bude mať 4GB dual a zvyšok ako single... Aspoň teda tak som to pochopil.
Ale podla mňa zbytočné to riešiť, nárast výkonu je viditeľný len pri špecifických programoch
Naposledy upravil/-a Edgar v 18 Okt 2020, 22:14, upravené celkom 1 krát.
no, už sa v tom strácam.
V minulosti keď sa do slotov dali rôzne ramky, tak sa rýchlejšia degradovala rýchlosťou na tú pomalšiu. Ale teraz štvorka aj osmička majú rovnakú frekvenciu, tak by obe mali fachčiť na 1600 MHz. Alebo nie ?
Druhá možnosť je doložiť ešte jednu totožnú 4Gb.
Ktorá verzia je lepšia ?
Áno frekvenciu budú mať rovnakú, ale tá nezávisí od režimu dual channel, ale od toho že DDR znamená Double Data Rate.
Osobne by som určite dokúpil radšej 8GB.
Ano, oba su rychlostne rovnake, len ako spomenul Edgar, windows je sice prespekulovany lebo tak to programatori maju radi, a ich heslo je "anything is solvable", ale ci pojdes 8GB dual, a potom single, to si nemyslim. Ak chces vacsiu rychlost, daj si radsej 4GB s rovankou frekvencou a clockom, alebo, kup druhy 8GB a vymen ( a mas 16GB dual channel), a to ti odporucam, lebo 1600 Mhz su kazive a aj tak sa ti schyluje ku ich koncu. Mne osobne 800Mhz DDR2 ramky odisli po 4 rokoch, 1600MHz DDR3 je to iste frekvencne, 1600 MHz je len efektivna frekvencia, taktovane so v skutocnosti na 400 MHz, DR je len rating BUS-chache sirka, pri jednom cykle flopu, a tak to nasobia
A čítal si to?JohnnyElektro napísal:ale ci pojdes 8GB dual, a potom single, to si nemyslim
The highest capacity available in both memory channels is being used in Dual Channel mode.
The remaining memory is being run in Single Channel mode.
No, tu som sa už stratil.
keď vymením terajšiu 4Gb za novú 8Gb, ako z toho budem mať 16 dual ?
Pojdes 8GB dual, zvysok single. Edgar to nasiel niekde.
Ja som to myslel tak ze staru 4GB vymenis za rovnaku 8GB a mas 16GB dual. Ak si das ciastocny dual/single, vyrazne ta to spomali, ver mi, viem ako chaoticke je spravovanie pamate od OS, jej fragmentacia, a ake caste su citania a zapisovania. Uz pri 4GB vyuziti nemas fyzicky volnu RAM hardwarovo (pri 16GB).
Takze dokup este jeden rovanky modul a nadopujes komp pekne uz.
suma sumárum:
ideál by bol starú 4-ku von a dať dve nové rovnaké 8Gb.
teraz tam asi doložím rovnakú 4-ku a chvíľu mi to vydrží. Skôr či neskôr chcem meniť disk aj procesor, teraz tam mám ešte HDD a I3, vtedy tam zainvestujem do 2x8 alebo možno 2x16. alebo nie ?
AK chces menit procesor, a mat 32GB v RAM, tak si pozri sheet od dosky MB, ake generacie i-ciek akceptuje (6th, 7th, 8th...), a ci vie mat 32GB ram.
Túto dosku mám:
Špecifikácia Gigabyte GA-H97M-HD3
Výrobca: Gigabyte
Trieda produktu: Základná doska - desktop
Výrobca procesora: Intel
Typ procesoru: Core i3, Core i5, Core i7, Pentium (Socket LGA1150) , Celeron (Socket LGA1150) , Xeon /Quad-Core/
Typ patice procesoru: LGA1150
Podpora technológie Hyper-Threading: Áno
Počet procesorových patíc: 1
Výrobca čipsetu: Intel
Typ čipsetu: H97
Frekvencia zbernice QPI/DMI: 5 GT/s
Typ pamäte: DDR3
Typ pamäti: Non-ECC
Počet slotov DDR3: 2
Frekvencia pamäťovej zbernice: 1600 MHz, 1333 MHz
Maximálna veľkosť pamäte: 16384 MB
Integrovaná VGA na základnej doske: Nie
Podpora VGA integrovaných v procesoroch: Áno
Video konektory na zadnom paneli: 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI
Integrovaná zvuková karta: Realtek ALC887
Integrovaná sieťová karta (LAN): Áno
Typ integrovaného sieťového adaptéru: 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrôtová sieťová karta (Wi-Fi): Nie
PCI sloty: 1
PCI-E 16x sloty: 1
PCI-E 1x sloty: 2
USB 2.0 konektory: 6
USB 3.0 konektory: 6
Doplňujúce informácie - USB 2.0/3.0/3.1: 2 x USB 2.0 (zadný panel), 4 x USB 2.0 (voliteľne), 4 x USB 3.0 (zadný panel), 2 x USB 3.0 (voliteľné)
FireWire (IEEE 1394) konektory: 0 ks
PS/2 konektory: 1
Radič RAID: 6xSATA
Maximálny počet zariadení Serial ATA: 6 ks
Rýchlosť radiča diskov Serial ATA: 600 MB/s
Ďalšie vlastnosti: 1 x slot PCI-E 16x (štandard) [16x mechanický, 16x electrický]
Formát (form factor): micro ATX
Typ konektoru ATX zdroja: 24-pin
Typ elektrickej zásuvky +12V: EPS12V
Viac informácií: Overte detailný zoznam podporovaných procesorov
Výrobca: Gigabyte
Typ čipsetu: H97
Typ pamäte: DDR3
Typ pamäti: Non-ECC
PCI sloty: 1
PCI-E 16x sloty: 1
PCI-E 1x sloty: 2
PS/2 konektory: 1
Radič RAID: 6xSATA
JohnnyElektro: Načo ho zbytočne strašíš Veď nemá nejaký workstation aby tam používal programy ktoré dokážu až tak plnohodnotne využiť viacero kanálov. Potom rovno môžeme odporúčať serverové quad channel zostavy lebo 2 kanály sú menej ako 4...
Dokonca ani benchmark programy to neriešia:
A ako som písal sú aj špecifické programy, kde dual channel naozaj môže takmer zdvojnásobiť výkon:
V hrách sa rozdiely pohybujú v jednotkách FPS (v prospech dual channelu).
Sám mám desktop s DDR3 1600 MHz dual channel a notebook s DDR3 1600 MHz single channel a rozdiel v rovnakých úkonoch nevidím (ak áno tak je zapríčinený procesorom).
albert2: Za mňa najvýhodnejšie urobíš tak že kúpiš teraz 1x 8GB ak máš do budúcna v pláne ďalší upgrade. Už len z toho dôvodu že 4GB moduly sú dosť nevýhodné... Inak RAMkou chod nezrýchliš ak tam máš platňový HDD... Ale ak Ťa vyslovene obmedzuje RAM tak OK.
P. S.: RAM môžeš dať maximálne 2x8GB, lebo doska podporuje max. 16GB
no,
ako prvé som chcel meniť HDD na toto: WD Green 3D NAND SSD 1TB 2,5", SATA III, TLC (Triple-Level Cell), rýchlosť čítania 545MB/s, rýchlosť zápisu 430MB/s, ale viacerí mi vraveli že 4Gb je na Win mizerne málo tak chcem ako prvé rozšíriť RAM
(zaujimave info ale neche sa mi tomu verit?)Sám mám desktop s DDR3 1600 MHz dual channel a notebook s DDR3 1600 MHz single channel a rozdiel v rovnakých úkonoch nevidím (ak áno tak je zapríčinený procesorom).
Ak mu chceme pomoct, musime sa vo vsetkom prevrtat, mna osobne trapi ze ma 4GB single channel, co opotrebovava HDD a ostatne suciastky. Vela RAM som sa naucil ze je ako vela vitaminu pre PC. Cim viac, tym proste lepsie, ci uz boot zo spanku, setrenie v HDD platnovom citani, nabatchovane zapisy na HDD , a podobne, proste predlzenie zivota suciastok celeho celku. Plus, ako programator viem ze programy (software) je zly v pamatovom pristupe (pool-e), programy skacu z A na Z, koli 4 bytom vycistia L3 chache a pod, a vacsinou je priskrteny uplne kazdy pamatou a jej rychlostou, nie v takte CPU ktory rychlost dokoncenia ukonu sleduje len efektom asi tretej derivacie. (to sa vsak netyka hier, tie optimalizuju RAM pristup a su priskrtene na stavoch GPU)
Ja som z tych co nebootoje PC, mam MSVS, PS, 3DS MAX, prehliadace, explorer cez 3 Tera, a aj skycar otvorene a bootnem to za 0.7 sekundy. Vdaka mojej 1333MHz ramke o kapacite 32GB.
Odporucam RAM jednoducho. Zivot bude o nieco lachsi.
albert2: Ak si obmedzený rozpočtom tak za menší príplatok ku tomu WD 240GB môžeš mať 1x 4GB RAMku a napr. 120GB Patriot Burst. Na systém to stačí... A keď urobíš takýto upgrade naraz tak počítač budeš mať rýchlosťou lepší asi aj ako keď bol nový.
Samozrejme teraz zase môžu prísť konšpirácie, že tá RAMka ktorú som sem dal je CL11 čo je horšie ako CL10 Takže rozhodnutie už nechávam na Teba.
Ďakujem za doterajšie pripomienky, ale nerád by som si komplikoval život alebo život ďalších ľudí s inštaláciou na novo. Financie by sa aj našli na všetky veci naraz keby to bolo nevyhnutné. Ja som to chcel vylepšovať pekne, kľudne za sebou. disk tam chcem dať rovnaký aký tam bol, lebo klon si viem spraviť cez acronis aj sám a nemusím nikoho otravovať s novou inštaláciou Win a nahadzovať potom programy nanovo. Nie je problém teraz kúpiť 8Gb ram namiesto 4 čo tam mám teraz. Otázka bola či sa tie dve ramky budú kamarátiť alebo nie. Neskôr SSD 1TB a nakoniec druhé 8Gb ram a tam to potom asi aj končí.
