Ako trávite čas?
Re: Ako trávite čas?
No s tým chráničom je to myslené tak, že slúži iba iba ako chránič 30 milíkový. Ten 10 A istič som tam dal hlavne pre to, aby som pri nezdarených pokusoch nemusel utekať nahadzovať zásuvkový istič pre dielničku. Pod prívodnou zásuvkou je vypínač, ktorým prepájam žiarovku paralelne. Na vypínanie skúšačky slúži ten istič. Jediný problém čo som dnes pri testoch zistil, že som tam dal ten 10 A istič céčkový
kde sa mi doma taký našiel neviem - co dúm dal - a vyletel pri skrate skôr prívodný zásuvkový.. Samozrejme bude vymenený za B. Hlavnou myšlienkou bolo spraviť čosi kompaktné, čo sa nebude na stole prekacovať a čím zabijem tento panelákovo - koronový ošiaľ.
aj som to chcel komentovat ´ ze pri tom 10A vyleti aj na chodbe ´ ale myslel som si ´ ze ten 25A je tam preto ´ inak je to prepych
´ nuz ako vravis ´ "co dum dal " 'ja tam mam 4A ´ dvojpolovy ´ silnejsie veci na mojej "doske " nerobim ´ tiez setrim priestor v panelaku ´ ale v celku som uz spokojny aj stym malom co mam ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-- Spojený príspevok 09 Apr 2020, 20:18 --
SMITH´ az teraz som si vsimol ´ nie som odbornik v suciastovej zakladne v silnoprudovej elektronike ´ ale je tam 25/0´03 ´ nic o kontaktoch![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
asi som uz otravny
, spominal si panelak ´ to mas potom asi siet TNC ´ ked som doma daval na niektory istic prudovy ´ musel som spravit v desiatkovej aj bod rozdelenia ´ ´´ netusim ako to teda pripajas ´ ked ti lietaju istice ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bod rozdelenia je vlastne v skúšačke. PEN je privedený na kovovú krabičku, na kolík zásuvky a na chránič. Z chrániča vyvedený N na zásuvku.Fáza ide cez istič, chránič na zásuvku.
Ten 10 A istič pri teste zásuvky pomocou pokazenej indukčnej dosky / je na nej skrat / nestihol vyhodiť, lebo má charakteristiku C, rýchlejšie vyhodil ten v rozvádzači 16 A béčkový. Tak budem musieť ten 10 A vymeniť za béčkový a malo by to byť Ok.
- medved
Univerzálna veža s TL494 a 2x IRFP460 v polomoste na všetky možné VN trafa z televízorov, monitorov... možnosť nastavenia výkonu na pevno striedou 5-45%.. a len navinúť primár na VN trafo z TV a zavesiť to sem
.. príkon podľa výboja 550-650VA
![Biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Je tam pravdepodobne napísané In - čo znamená nominálny prúd , tj prúd ktorý môže trvale prechádzať prístrojom . Pokial by tam bol aj istič , bol by tam údaj o charakteristike vypínania ističa (A, B, C, D ) .Amaterr napísal:
Viz . foto ...
A dnes som napriklad varil ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ale ja varim casto![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
tentokrat som si na dizajne nedal extra zalezat![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Krkovicka klasika na cibuli cesnaku so zemiakovou kasou trosku paprikovou,
Ale ja varim casto
- Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
- Vek: 42
BFX dal si ju aj do marinády?
Olej v marináde uvolnuje svalove vlakna, masko je tym padom makucke ked sa upecie
To maso bolo take, ze ani noz nebolo treba.bandi-p napísal:BFX dal si ju aj do marinády?
Aj lyzicou sa dalo krajat
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Tak este nieco ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Zdravím nevedel som kde mám napísať. Mám nejaké zaujímavé info ohľadne koronavírusu a celoplošného testovania.
Takže začnem asi tím certifikátom. Tak ten si možme zobrat so sebou na WC a potom ho použiť namiesto toaletného papiera a následne spláchnuť. Vysvetlím prečo.
Pred týždňom sme ja a moja dcérka mali príznaky korony alebo sme si to mysleli. Záhadne že žene nič nebolo a ani neni ,asi má silný koreň
. Dcérka a ja sme zvracali a mali teploty okolo 38,5 cca 2dni. Dcérke robili na pohotovosti ten úžasný rychlo test a vyšiel negatívny. Vravíme si super asi nejaká črevná viróza. Ja som teda išiel na druhý deň k lekárovi povedal čo a ako a ten ma vypísal na PN a pre isototu poslal na test ten normálny. Na ten test ma objednali až vo štvrtok tak som tam bol. Podotíkam že už po 2 dňoch som bol fit a na ten test som išiel bez nejakých príznakov. V sobotu bolo to úžastné celoslovenske testovanie. Výsledok? Negatívny, vravím si paráda. Na druhý deň v nedelu čiže dnes mi prišiel výsledok s PCR testu s nemocnice zo štvrtka. Výsledok? Pozitívny
Tak a už mi volali zo zdravotníctva karanténa s kím som sa stretol atď atď. Aktuálne sa cítime všetci v dome úplne fit.
Čo s toho plynie? Tie rychlotesty su oničom ale teraz sa všetci budú oháňať certifikátmi že su negatívny. Tak len tak pre zaujímavosť![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ani normalny ani rychlotest nieje 100%
lepsie nechat doma aspon cast pozityvnych ako ich nechat vsetkych behat povonku
ja mam za sebou zatial dva testy, ak bude buduci vikend dalsi , pojdem....
samotnu koronu som mal bez testou , hned na zaciatku roka, postupne cela rodina , aj vela ludi od nas z roboty , v case ked sa testy este ani nerobili a hovorilo sa ze je to este len v cine.
- Mek
- Vek: 37
Keby si sledoval/cital spravy, vedel by si, ze tie testy nie su ani zdaleka stopercentne. Odhalia len tych co su najinfekcnejsi (pozor, nie najinfikovanejsi). Takze testovanie zmysel ma. Ty si bol akurat ten pripad, kde sa netrafili.
Ja testovanie ako také podporujem. Paradoxne som na nom nebol ale to preto, lebo som vlk samotár
Minulý týžden som sa nepohol z domu a stretol som sa len s jedným kamošom. Tak isto to mám v pláne aj tento týždeň. Chodím každý deň zo psom, ale ani raz som nikoho nestretol max autá, bude to tým že som z dediny. Ja viem že je to také pokritecké ale čo už.
- 11 Odpovedí
- 998 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 10 Odpovedí
- 1088 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3110 Zobrazení
- 2620 Zobrazení
