- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dá sa niekde zohnať nalepovacie izolačné krúžky na vrch snap-in kondenzátorov?
Kondy s priemerom 25,30 a 35mm, takže krúžky cca 20-30mm. Díky
Zaujimaly by ma, a ci je to bezpecne, ak 600V kondenzator nabijem plne na 12V DC, a potom ho vystavym rovnakou polaritou povedzme 300 Voltom DC. Ako sa zachova? Vybije sa a nasledne nabije na 300V DC?
nevybije se, ihned se na něm zvyšuje napětí - vždy by tam ale měl být vložen nějaký odpor
Tak. Všeobecne keď na kondenzátor privedieme väčšie napätie, ako jeho aktuálne, bude sa nabíjať z aktuálnej hodnoty na novú. Keď privedieme menšie napätie, bude sa vybíjať z aktuálnej hodnoty na novú.
Každopádne najmä elektrolytické (a iné s väčšou kapacitou) cez vhodnú záťaž (aspoň odpor). Pokiaľ mi je známe, ideálny kondenzátor urobí chvíľkový skrat (diracova delta).
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Ale to by musel byť aj ,, ideálny ,, zdroj s nulovým odporom.
Keby som zobral 10mF elyt nabitý na 100V, a vykrátil ho IGBT, tiež to bude riadna divočina.
Áno nebude to doslova diracovka, ale aj tak by som to neskúšal.
Používate niekto v pc aplikáciu Ddict (prekladač - rozšírenie v Opere)?
Už nejakú dobu odmieta prekladať a po kliku na domovskú stránku vypisuje, že je v údržbe a skúste neskôr...
Pritom na desktope mi funguje normálne, ale na dvoch NTB nie. Všade mám rovnaký WIN7 (z jednej inštalačky) a rovnakú verziu Opera 72.0.3815.320
Kde môže byť problém ? ...teda okrem miesta medzi klávesicou a stoličkou
Aky merny odpor ma jedna fazova zila v predlzovacke, vie niekto len tak z hlavy hodnotu pre DC a hodnotu pre AC50Hz, a najlepsie by bola formulka na AC X Hz. Vdaka.
Odpor vodiče při 50Hz je stejný jako při DC (skin efekt se prakticky neuplatní).
Takže podle průřezu vodiče a jeho délky si najdi (nebo spočítej) jeho odpor.
pozn. - dotaz je špatně položený, měrný odpor je dán materiálem, nikoliv průřezem nebo délkou.
Vedeli by ste mi este poradit kde sa da zohnat par piko alebo nano Faradova keramika (alebo inu kapacitorovu technologiu, no preferujem keramiku) na industrialnych aspon 60kV?
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
- Vek: 29
- remusator
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Ahoj,
vedel by niekto poradiť ako nabiť tento battery pack?
Je to 8 Ni-MH článkov po 1200mAh. Na pohľad sa jedná o sériové zapojenie (dva rady článkov obrátené opačne). Momentálne napätie 4,14V celého packu ma však trocha mätie. Buďto sú niektoré články pekne podvybité, alebo nie sú v sérii.
Pozeral som iné packy, a vyzerá, že sú 9,6V.
Je ešte bezpečné toto nabíjať?
Spravím chybu, ak nastavím lab. zdroj na 12V(8x1,5V), 100mA a nechám cca 15h nabíjať? (Na batériach je uvedené Standard charge 14-15hrs at 120mA).
Pack pochádza z airsoftovej zbrane, pôvodný zdroj k tomu kľakol ("nenabíjal") a dnes už odpočíva niekde na skládke.
Ďakujem.
Ďakujem.
- amater63
Změř články jednotlivě,budeš tam mít tak 2-3 co naměříš nějaké napětí.Ostatní budou ve zkratu,pokud se nepletu.Na záchranu celého paku to nebude.
Pokiaľ viem, tak Ni-MH články pri prúde 1/ 10 Ah moc nehoria, ani nestrieľajú. Skús a prípadne ich občas "opáč", či niektorý sa moc nezohrieva.
- remusator
Ďakujem @amater63 a @Dolfi.
Dnes som to pozeral, a naozaj 8 článkov je zapojených do série 9,6V.
Chcel som to rozobrať a premerať jednotlivé články. Krytky sa mi podarilo zhodiť, no každý z radov je zvlášť zaliaty a niečím zalepený. Pri cene nového a veku tohto packu som si povedal, že nemá zmysel to rozoberať a potom opäť skladať, privárať niklové prúžky a opäť zalievať. Hovorím si, že buď pôjde nabiť, alebo smer kôš. Potešilo ma, že aspoň napätie jednotlivých radov je +- rovnaké (2,4V a 2V).
Nastavil som teda lab zdroj. - do skratu a max prúd 0,1A, napätie naprázdno 9,6V. (Vyčítal som, že by malo ísť až do 1,4-1,5V / článok, no na začiatok to nechcem prehnať).
Čakal som, že po pripojení pôjde zdroj do skratu a pack bude ťahať viac. Spočiatku si bral cca 0,09A, po chvíli (10m) odber klesol na 0,06A-0,07A.
Znamená to, že baterka je vhodná do koša? Alebo mám dať tomu čas o ono sa to ešte môže rozbehnúť?
Momentálne to mám zapojené napriamo (++, --). Všimol som si však, že niektorí pri nabíjaní z lab. zdroja dávajú do série ešte rezistor. Vedeli by ste mi povedať účel za akým tam je? Ochrana zdroja? Prúdové obmedzenie, ak by batéria šla do skratu?
edit: Nechal som to takto 10minút nabíjať, odber klesol na 0,01A. Nejak sa mi to nezdalo, a opäť som premeral obe nohy batérie. Jedna má stále 2,4V, druhá padla na 0V.
ps: Spomenutá batéria je ešte tá lepšia. Dnes som vytiahol zo skrine druhú s napätím 0,4V
- Dátum registrácie: 01 Okt 2019, 19:28
Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať kde v Bratislave by som vedel kúpiť super kapacitor 2.7V 3.3F (po 2 rokoch nepretržitej prevádzky doslúžili v kamere do auta a chcel by som ich nahradiť) našiel som ich mimo Bratislavy ale ak by som mal platiť ešte spracovateľský poplatok + poštovné za objednávku v hodnote 2€ tak to reálne radšej kúpim novú kameru.
Ďakujem.
Ďakujem.
Máš jistotu, že ten kondenzátor je vadný? (pravděpodobnost je velmi malá)
úplne 100% istotu v tom nemám ale keďže oba majú na spodku pri nožičkách odtrhnutú zelenú fóliu plastovú v ktorej sú zabalené + na spodkoch sú lesklé ako keby z nich niečo vytieklo a bol na nich aj zaschnutý biely povlak tak predpokladám že to tak už bude. Kamera sa správala tak že po pripojení na 5v zdroj sa vypínala a zapínala v rámci pár sekúnd.
- djwiktor
- Vek: 36
Caute chalani. Potrebujem podopret 38mm hrubu pracovnu dosku ktora stoji na dvoch krajoch tak aby sa casom neohybala.
Mam moznost zospodu naskrutkovat profil po celej dlzke 2 metre.
Nikde som ale nenasiel co je odolnejsie v ohybe. Ci U, L alebo T ocelovy profil? Neviete poradit? Mne logicky vychadzal U profil ale nie som mechanik.
Dakujem.
Dakujem.
Pri rovnakých rozmeroch a hrúbke stien je určite najpevnejšie U-čko "hore nohami", (možno "jokel" je ešte trochu pevnejší).
