F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 06 Nov 2020, 13:15
Dá sa niekde zohnať nalepovacie izolačné krúžky na vrch snap-in kondenzátorov?
Kondy s priemerom 25,30 a 35mm, takže krúžky cca 20-30mm. Díky :)
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 10 Nov 2020, 11:58
Zaujimaly by ma, a ci je to bezpecne, ak 600V kondenzator nabijem plne na 12V DC, a potom ho vystavym rovnakou polaritou povedzme 300 Voltom DC. Ako sa zachova? Vybije sa a nasledne nabije na 300V DC?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 10 Nov 2020, 12:55
nevybije se, ihned se na něm zvyšuje napětí - vždy by tam ale měl být vložen nějaký odpor
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 10 Nov 2020, 15:19
Tak. Všeobecne keď na kondenzátor privedieme väčšie napätie, ako jeho aktuálne, bude sa nabíjať z aktuálnej hodnoty na novú. Keď privedieme menšie napätie, bude sa vybíjať z aktuálnej hodnoty na novú.
Každopádne najmä elektrolytické (a iné s väčšou kapacitou) cez vhodnú záťaž (aspoň odpor). Pokiaľ mi je známe, ideálny kondenzátor urobí chvíľkový skrat (diracova delta).
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 10 Nov 2020, 15:29
Ale to by musel byť aj ,, ideálny ,, zdroj s nulovým odporom.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 10 Nov 2020, 15:53
Keby som zobral 10mF elyt nabitý na 100V, a vykrátil ho IGBT, tiež to bude riadna divočina.
Áno nebude to doslova diracovka, ale aj tak by som to neskúšal.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Nov 2020, 11:38
Používate niekto v pc aplikáciu Ddict (prekladač - rozšírenie v Opere)?
Už nejakú dobu odmieta prekladať a po kliku na domovskú stránku vypisuje, že je v údržbe a skúste neskôr...
Pritom na desktope mi funguje normálne, ale na dvoch NTB nie. Všade mám rovnaký WIN7 (z jednej inštalačky) a rovnakú verziu Opera 72.0.3815.320
Kde môže byť problém ? ...teda okrem miesta medzi klávesicou a stoličkou :mrgreen:
JohnnyElektro
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 15 Nov 2020, 16:39
Aky merny odpor ma jedna fazova zila v predlzovacke, vie niekto len tak z hlavy hodnotu pre DC a hodnotu pre AC50Hz, a najlepsie by bola formulka na AC X Hz. Vdaka.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 15 Nov 2020, 16:50
Odpor vodiče při 50Hz je stejný jako při DC (skin efekt se prakticky neuplatní).
Takže podle průřezu vodiče a jeho délky si najdi (nebo spočítej) jeho odpor.
pozn. - dotaz je špatně položený, měrný odpor je dán materiálem, nikoliv průřezem nebo délkou.
Obrázok 1
JohnnyElektro
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 15 Nov 2020, 18:12
Vedeli by ste mi este poradit kde sa da zohnat par piko alebo nano Faradova keramika (alebo inu kapacitorovu technologiu, no preferujem keramiku) na industrialnych aspon 60kV?
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 15 Nov 2020, 18:50
GitHub
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 22 Nov 2020, 09:06
Ahoj,
vedel by niekto poradiť ako nabiť tento battery pack?
Je to 8 Ni-MH článkov po 1200mAh. Na pohľad sa jedná o sériové zapojenie (dva rady článkov obrátené opačne).
Momentálne napätie 4,14V celého packu ma však trocha mätie. Buďto sú niektoré články pekne podvybité, alebo nie sú v sérii.
Pozeral som iné packy, a vyzerá, že sú 9,6V.
Je ešte bezpečné toto nabíjať?
Spravím chybu, ak nastavím lab. zdroj na 12V(8x1,5V), 100mA a nechám cca 15h nabíjať?
(Na batériach je uvedené Standard charge 14-15hrs at 120mA).
Pack pochádza z airsoftovej zbrane, pôvodný zdroj k tomu kľakol ("nenabíjal") a dnes už odpočíva niekde na skládke.
Ďakujem.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 22 Nov 2020, 10:30
Změř články jednotlivě,budeš tam mít tak 2-3 co naměříš nějaké napětí.Ostatní budou ve zkratu,pokud se nepletu.Na záchranu celého paku to nebude.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Nov 2020, 14:15
remusator napísal:
22 Nov 2020, 09:06
Pokiaľ viem, tak Ni-MH články pri prúde 1/ 10 Ah moc nehoria, ani nestrieľajú. Skús a prípadne ich občas "opáč", či niektorý sa moc nezohrieva. :wink:
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 25 Nov 2020, 18:20
Ďakujem @amater63 a @Dolfi.
Dnes som to pozeral, a naozaj 8 článkov je zapojených do série 9,6V.
Chcel som to rozobrať a premerať jednotlivé články. Krytky sa mi podarilo zhodiť, no každý z radov je zvlášť zaliaty a niečím zalepený. Pri cene nového a veku tohto packu som si povedal, že nemá zmysel to rozoberať a potom opäť skladať, privárať niklové prúžky a opäť zalievať. Hovorím si, že buď pôjde nabiť, alebo smer kôš. Potešilo ma, že aspoň napätie jednotlivých radov je +- rovnaké (2,4V a 2V).
Nastavil som teda lab zdroj. - do skratu a max prúd 0,1A, napätie naprázdno 9,6V. (Vyčítal som, že by malo ísť až do 1,4-1,5V / článok, no na začiatok to nechcem prehnať).
Čakal som, že po pripojení pôjde zdroj do skratu a pack bude ťahať viac. Spočiatku si bral cca 0,09A, po chvíli (10m) odber klesol na 0,06A-0,07A.
Znamená to, že baterka je vhodná do koša? Alebo mám dať tomu čas o ono sa to ešte môže rozbehnúť?
Momentálne to mám zapojené napriamo (++, --). Všimol som si však, že niektorí pri nabíjaní z lab. zdroja dávajú do série ešte rezistor. Vedeli by ste mi povedať účel za akým tam je? Ochrana zdroja? Prúdové obmedzenie, ak by batéria šla do skratu?
edit: Nechal som to takto 10minút nabíjať, odber klesol na 0,01A. Nejak sa mi to nezdalo, a opäť som premeral obe nohy batérie. Jedna má stále 2,4V, druhá padla na 0V.
ps: Spomenutá batéria je ešte tá lepšia. Dnes som vytiahol zo skrine druhú s napätím 0,4V :D
elcrying
Dátum registrácie: 01 Okt 2019, 19:28
Príspevok od používateľa elcrying » 30 Nov 2020, 14:35
Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať kde v Bratislave by som vedel kúpiť super kapacitor 2.7V 3.3F (po 2 rokoch nepretržitej prevádzky doslúžili v kamere do auta a chcel by som ich nahradiť) našiel som ich mimo Bratislavy ale ak by som mal platiť ešte spracovateľský poplatok + poštovné za objednávku v hodnote 2€ tak to reálne radšej kúpim novú kameru.
Ďakujem.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 30 Nov 2020, 15:45
Máš jistotu, že ten kondenzátor je vadný? (pravděpodobnost je velmi malá)
elcrying
Príspevok od používateľa elcrying » 30 Nov 2020, 15:57
úplne 100% istotu v tom nemám ale keďže oba majú na spodku pri nožičkách odtrhnutú zelenú fóliu plastovú v ktorej sú zabalené + na spodkoch sú lesklé ako keby z nich niečo vytieklo a bol na nich aj zaschnutý biely povlak tak predpokladám že to tak už bude. Kamera sa správala tak že po pripojení na 5v zdroj sa vypínala a zapínala v rámci pár sekúnd.
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 06 Dec 2020, 14:06
Caute chalani. Potrebujem podopret 38mm hrubu pracovnu dosku ktora stoji na dvoch krajoch tak aby sa casom neohybala.
Mam moznost zospodu naskrutkovat profil po celej dlzke 2 metre.
Nikde som ale nenasiel co je odolnejsie v ohybe. Ci U, L alebo T ocelovy profil? Neviete poradit? Mne logicky vychadzal U profil ale nie som mechanik.
Dakujem.
Stormchasers.sk
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 06 Dec 2020, 16:47
Pri rovnakých rozmeroch a hrúbke stien je určite najpevnejšie U-čko "hore nohami", (možno "jokel" je ešte trochu pevnejší).
Zamknuté
