Sparovanie dvoch 450watt pc zdrojov rovnakej znacky
Dobry den.Mam viacero 450watt pc zdrojov a napadlo ma ze ci by bol problem keby ich dam ako jeden 900watt zdroj.Hlavne sa mi jedna o to aby som mohol napajat dve graficke karty naraz 2 dokopy 500watt takto sparovanymi zdrojmi.Akurat mam obavu ak by odisiel jeden zdroj ci nahodou neodpali aj ten druhy vdaka pretazeniu?Podotykam ze tie zdroje mam zadarmo takze preto sa pytam.Vymyslam co s nimi.Predavam ich nechcem.Mam taku zasadu ze darovane veci nikdy nepredavam.
Re: Sparovanie dvoch 450watt pc zdrojov rovnakej znacky
Ak tie karty maju extra napajanie, napaj jednu jednym zdrojom, druhu druhym
V opacnom pripade by som zdroje neparoval...
- medved
Ja by som v žiadnom prípade sa nijako nepokúšal takto párovať zdroje do desktopu. Nevieš, kde akú slučku spravíš, ako bude fungovať spätná väzba zo zdrojov... nech sa niečo poserie a všetko to odpáliš. Do PC jedine kvalitný zdroj a jeden. Vzhľadom na cenu komponentov by som sa fakt nesral takto so zdrojmi.
- Vek: 48
To si kde nabral, že zdroje budú spárované? Neexistujú 2 rovnaké zdroje s rovnakými parametrami, je totižto bežné, že aj 2 naoko rovnaké zdroje nie sú rovnaké v zapojení. Výroba zdrojov nie je CTRL + C - CTRL + V, stačí, aby sa zmenili 1 či 2 kľúčové komponenty a už sa správajú rozdielnetakto sparovanymi zdrojmi
zatial som rozobral dve graficke karty s moznostou (nutnostou - vecsina mylsim bezi s vyrazne obmedzenym vykonom ak jej nepripojite externe napajanie) externeho napajania.
obe mali na vstupe diodu , ako by pocitali s tym ze ich niekto napoji na extra zdroj. Minus spolocny, plus cez diodu (myslim ze bol na vstupe mosfet vo funkcii diody). Boli to starsie kusy, neviem ci sa to robi takto aj teraz, ak ano , nevidim problem napojit to na dva zdroje ako som napisal.
..............Výroba zdrojov nie je CTRL + C - CTRL + V,.......
Takto sa u nás vyrábajú iba vysokoškolské tituly.
Ja som potreboval zvýšiť napätie ,tak,že som chcel zapojiť dva PC zdroje do série-12V+12V, ale musel som oddeliť mínus od kostry zdroja,lebo sa skratovali.Paralelne som to neskúšal,aj keď by to asi mohlo fungovať, no fakt by museli byť úplne identické, no aj tak len na nejaký zdroj pre iné zariadenia, nie do PC.
- medved
Noo túto môže mať misocko pravdu, že ak sa bavíme čisto o externom napájaní grafickej karty, tak by to šlo aj z iného PC zdroja. Teda jeden hlavný zdroj pre celý PC a ak je viac GPU, tak ďalšiu alebo tie ďalšie, keďže nie je problém povedzme aj 4 kusy grafík, tak napojiť na ďalší zdroj. Avšak toto by som si ešte poriadne overil, či to je možné s daným HW a zdrojom. O tomto veľa neviem, keďže zvyčajne aj do bežného desktopu sa dáva aj 1kW zdroj, ale 1 kus.
Napájanie nejakého zariadenia, (napr. tej grafickej karty), nie je paralelná spolupráca dvoch zdrojov, ale obyčajné napájanie zariadenia z dvoch zdrojov, (zem je spoločná, no nič viac). Určite je to funkčné, netreba sa vzrušovať.
Ale, ako prídavný zdroj pre napájanie grafiky som videl zdroj len s jedným výstupným napätím 12 V, ktoré je aj výhradne regulované. No klasický PC zdroj má prioritné napájacie napätia iné, ako je 12 V. Tieto sú pomerovo viac regulované, čo môže úplne rozhodiť celý zdroj, výrazne zaťažený len na 12 V vetve. Úprava zdroja je určite možná, len či to za tú námahu aj stojí ?
A k tomu, nikto tu nespomenul signály PS_ON a PWR_OK. PS_ON by sa museli spojiť (ak nemá byť GPU pod napätím 24/7), a PWR_OK ešte komplikovanejšie.
Každopádne, tiež som názoru, že vzhľadom na cenu zostavy a cenu zdroja ku nej, neexperimentovať a zohnať jeden vhodný zdroj.
maskrtnik a nevyriesily by to 2 diody.
Dokonca asi ani tie netreba https://www.newegg.com/battleborn-13110 ... lsrc=aw.ds
Takze zas mi ostanu dalsie zdroje len na napajanie halogenovych 12v ziartoviek sa mi zda.
To je údel zberateľov ..aj ja mám všeličo nazbierané
Ja som nedavno vyhodil asi 4 zdroje. nechal som si ventilator, kable a este som si z nich povyberal odpory, tych nikdy nie je dost a vsetko ostatne prec, predsa len nemam odvahu nechat niekde bezat 10 rocne zdroje, nech boli v tej dobe akokolvek kvalitne
- medved
Ja ich skladujem v jednej veľkej krabici.. niečo už vybrakovane, niečo ešte komplet a podľa toho, čo treba z toho a v akom stave na materiál
Moj nazor je ze zdroje tak isto ako pocitace vseobecne by sa mali kazdy rok vycistit od prachovych castic a spodok plosaku prebehnut zubnou kefkou z izopropanolom.Mal som zdroj kde bolo viac prachu ako je prach vo vrecku vysavaca ktorym mesiac vysavate.Som sa divil ze vobec siel.Akurat si myslim ze ked je znackovy zdroj typu TAGAN tak taky by mal vydrzat veky.Tu nechavam link co som objavil jeden paradny zdroj ktory jeden manik rozobera.Takyto si zozeniem casom tiez na 100percent.Toto sa mi paci.https://www.youtube.com/watch?v=TQ1krNc-EiUpocitujlasku napísal: ↑24 Nov 2020, 15:05Ja som nedavno vyhodil asi 4 zdroje. nechal som si ventilator, kable a este som si z nich povyberal odpory, tych nikdy nie je dost a vsetko ostatne prec, predsa len nemam odvahu nechat niekde bezat 10 rocne zdroje, nech boli v tej dobe akokolvek kvalitne
Naposledy upravil/-a plukovnik v 26 Nov 2020, 23:34, upravené celkom 1 krát.
Ty mas dobre videa.Sa nebojis ze vyhoris.Taketo srandicky by som ja skusal len v nejakej vykachlickovanej miestnosti.Kolko ma teplotu ta iskra???typujem ze maximalne moznu viditelnu ludskym okom+este nieco navyse.
- medved
Dík.. nič sa neboj, ak už nestačí hlavný pracovný priestor rozmerovo...
Do výboja z tesláku, kde je krátky čas pulzu môžem dať aj ruku a nič nepopáli ani neroztavím kov. Ak mám VN zdroj o veľkom výkone a dostatočnom prúde v pohode tavím meď, železo.. titán a wolfrám rozžeravím úplne do biela a to sa mi podarilo aj na SSTC v kontinuálnom režime.. Tisíce °C no hrá tam rolu veľa parametrov, čo sa týka povrchu a dotyku výboja z materiálom. Tu na fotke je DRSSTC s časom pulzu do 60us .. za tak krátky čas sa ani netvorí plazma okolo výboja.. prúd je malý, veľké je napätie. Teplota je nízka, nič nepoškodilo a nepopálilo, ani ten lak na cievke, ktorá to priamo schytala (horná foto).
potom sa presúvam do kúpeľne, kde sú všade dookola kachličky (aj 400V k dispozícií, keď treba)
Teplota iskri... podľa toho akej. Do výboja z tesláku, kde je krátky čas pulzu môžem dať aj ruku a nič nepopáli ani neroztavím kov. Ak mám VN zdroj o veľkom výkone a dostatočnom prúde v pohode tavím meď, železo.. titán a wolfrám rozžeravím úplne do biela a to sa mi podarilo aj na SSTC v kontinuálnom režime.. Tisíce °C no hrá tam rolu veľa parametrov, čo sa týka povrchu a dotyku výboja z materiálom. Tu na fotke je DRSSTC s časom pulzu do 60us .. za tak krátky čas sa ani netvorí plazma okolo výboja.. prúd je malý, veľké je napätie. Teplota je nízka, nič nepoškodilo a nepopálilo, ani ten lak na cievke, ktorá to priamo schytala (horná foto).
Mas pravdu male prudy teplota mala.Som cital o bleskoch ze ten ma okolo 20.000celzia a ze to svetlo co vidime to uz je len dozvuk lebo ludske oko je schopne vidiet tusim 4000celzia maximalne potom uz nevidi vlnovy dlzku nad 4000celzia sa mi zda mozno 5000celzia nepametam si to presne.Cize ciste teoreticky keby spravis plazmovy vyboj o teplote 10.000celzia tak by si nemal co fotit ale zato palilo by to fantasticky a ani kachlickova miestnost by nezabranila podpaleniu domu.
- 1284 Zobrazení
