Zvýšenie dosahu LF 125 Khz
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
kako
Dátum registrácie: 07 Mar 2014, 06:38
Príspevok od používateľa kako » 26 Nov 2020, 17:27
Ahoj pokazil sa mi budič TPMS a po studovani komunikacie som si postavil z mcu, cievky a kondenzatora. Funguje to ale ma to strasne malý dosah cca 3cm. Potreboval by som poradiť ako zvýšiť dosah aspon na 10 - 15 cm.
Stačilo by pridať tranzistor a spinat to s 12V? Alebo zmeniť hodnoty cievky a kondika?
ho
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Re: Zvýšenie dosahu LF 125 Khz
Príspevok od používateľa pin » 26 Nov 2020, 19:55
Hodnoty LC by mali zodpovedať rezonančnej frekvencii 125 kHz, napríklad L=1 mH a C=1,62 nF. Impedancia tohto obvodu v rezonancii je veľmi nízka, ak teda nebude stačiť budenie z MCU, treba výstup posilniť tranzistorom do plusu aj do mínusu, polomostom alebo výkonovým invertorom.
kako
Príspevok od používateľa kako » 26 Nov 2020, 20:29
Ďakujem za odpoveď môžeš upresniť alebo nakresliť ako to má byť? Su to nove pojmy pre mňa :-)
ho
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 26 Nov 2020, 20:49
Polomost, v skratke nestačí:
Ale treba aj druhý proti zemi. Aby sa posilnilo nabíjanie aj vybíjanie LC obvodu.
kako
Príspevok od používateľa kako » 26 Nov 2020, 21:27
Takto nejak a cim budit druhy tranzistor?
ho
kako
Príspevok od používateľa kako » 27 Nov 2020, 18:22
To by mohol byť inverter, stacia obyčajné tranzistory alebo radsef mosfety ?
ho
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 27 Nov 2020, 18:55
Chýba tam prispôsobenie napäťovej úrovne pre horný tranzistor. Jednoduchšie by bolo skúsiť to s rovnakým napätím ako ide na MCU.
A potom ešte odpor do bázy.
pin
Príspevok od používateľa pin » 27 Nov 2020, 19:56
Mal som na mysli integrovaný invertor, napr. CD4049. A na 12 V asi netreba chodiť, budí sa sériový rezonančný obvod a napätie na L aj C vyskočí na Q-krát amplitúdy budenia. Treba skúšať. :wink:
Kompletný obvod tu, ale na Tesla-coil, napájanie konca stovkami volt.
Obrázok 1
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 27 Nov 2020, 20:32
Zapojení s 4046 + 4049 vyžaduje napájení nejméně 12V (s +5V nebude fungovat).
Poslední zapojení od kako s PNP/NPN fungovat nebude, tranzistory se okamžitě zničí.
Já buch zkusil koncový stupeň např. s NPN tranzistorem v zapojení SE a s kolektorem připojeným na odbočku cívky paralelního rezonančního obvodu v kolektoru.
kako
Príspevok od používateľa kako » 28 Nov 2020, 08:46
Takto ?
ho
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Nov 2020, 10:22
takto
Naposledy upravil/-a breta1 v 28 Nov 2020, 10:53, upravené celkom 1 krát.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 28 Nov 2020, 10:32
No tejto schéme nejako nerozumiem. Príde mi, že tranzistor skratuje napájanie + odbočka je v skrate s jedným koncom tlmivky.
kako: znovu chýba odpor do bázy. Patrí sa dávať nejaký menší odpor aj do gate mosfetu, ale pri bipolárnych(npn a pnp) fakt musí byť - aby niečo definovalo/obmedzovalo prúd do bázy. BE prechod sa vlastne správa ako dióda, čiže stalo by sa zhruba to, čo s LEDkou bez odporu.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 28 Nov 2020, 10:50
Práve preto tam ja vidím tranzistor, ktorý skratuje napájanie.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Nov 2020, 10:54
Ano, přehlídl jsem chybičku - opraveno.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 28 Nov 2020, 11:05
Čiže takto teda?
Neviem či má LTSpice tlmivku s odbočkou, tak som dal dve tlmivky.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Nov 2020, 11:40
Ano, takto.
Polohu odbočky bych zkoušel experimentálně. Čím blíže bude k napájecímu napětí, tím méně bude tlumit LC obvod a nakmitané napětí na něm bude větší, optimální polohu vyzkoušet.
Obrázok 1
pin
Príspevok od používateľa pin » 28 Nov 2020, 15:09
maskrtnik01 napísal:
28 Nov 2020, 11:05
Tie tlmivky sú zviazané vzájomnou indukčnosťou M, ktorá vytvára koeficient väzby K=M/√(L1⋅L2). Táto skutočnosť sa vkladá do schémy ako príkaz s bodkou:
.K1 L1 L2 0.9
(tu je ako príklad K1=0,9).
Výsledná indukčnosť cievky je potom vyššia ako prostý súčet L1+L2!
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 28 Nov 2020, 15:45
Ďakujem za info, už som si tento príkaz všimol pri výstupnom trafe na zosilňovači. Čo presne znamená to posledné číslo 0.9?
Obrázok 1
pin
Príspevok od používateľa pin » 28 Nov 2020, 16:20
To znamená, že 90% magnetického toku vytvoreného indukčnosťou L1 prechádza cievkou L2, alebo aj naopak, z cievky L2 do L1. Zvyšných 10% je rozptylový tok, ktorý neprechádza obidvomi cievkami.
kako
Príspevok od používateľa kako » 28 Nov 2020, 17:29
Tak páni zdá sa ze to funguje, z 3cm sa zvýšilo na 8-9 cm. Odbocku som dal na 511uH. Skusal som to s 9V bateriou a s 12V by bol dosah este väčší.
V pondelok to vyskusam v praci a uvidíme ale myslim si, že to bude dobré.
Ďakujem vám :-)
ho
