Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Keď to softvérovo skonvertuješ na CMYK tak tam nebude žiadny rozdiel oproti tomu keď to skonvertuje tlačiareň.
A ako tak pozerám na tie fotky tak to už nevylepšíš, tie sú vytlačené tak ako majú byť. A presne na nich je aj vidieť ten rozdiel medzi RGB a CMYK
z toho mi vychádza že, možem robiť čo chcem, ale kvalita fotky aj tak bude na ho...
ako svetlé fotky mi spraví, napr čo boli vonku fotené, napr krajinka a pod. len tie vnútorné tmavšie,,
ahojte,, prosím vás, aké odpory dať na tieto ledky 5V? RGB 4 pin 1-3W
odpory myslím na jednotlivé farby, jeden spoločný by asi nebol dobrý nápad že? + keby svietilo na bielu
https://www.ebay.com/itm/3W-watts-High- ... 2197626095
ahojte,, prosím vás o radu,, prečo bzučia repráky? niečo mám zle zapojené?
https://youtu.be/PJvjWmaNIUk
https://www.ebay.com/itm/MP3-Format-U-D ... 3105765970
https://www.ebay.com/itm/3PCS-5V-USB-Tw ... 3741817998
Zdroj signálu a zosilňovač majú vlastné napájacie konektory. Nemáte tam proste zemniacu slučku?
Ten modul má zřejmě symetrický výstup pro repro (SP-, SP+).
Pak to takto nelze propojit - vývod SP- je zkratován na GND (BAT-)
- Vek: 59
Nevhodný modul!
MP3 modul nemá "linkový" výstup. Signál berieš z D- čkového výstupu na reproduktor (Sp+, Sp-) a tam je PWM signál nie sínus... a ešte si aj prepojil Sp- s GND = skrat pre polovicu zosilňovača v MP3 module.
Musel by si nájsť NF vstup toho zosilňovača (podľa DS)a odtiaľ si odpichnúť signál.
Už ma predbehol...![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
Už ma predbehol...
- Vek: 59
Vyzerá že je... že cez prepínacie kontakty odpojí koncový zosilňovač pri zasunutí konektora slúchadiel.
Odtiaľ by sa dal zobrať signál...teda až to tak je.
hm, ja že to takto pojde, kedže ja potrebujem 2 repráky a na mp3 modul možem dať len 1 reprák 3W
linkový výstup neviem aký je, ale viem tolko, že ked som na jednom odstránil jack aby nezavadzal, tak zvuk bol úplne slabý cez ten modrý konektor, jack je nejako prepojený a to zosilnuje zvuk,, takže som to potom musel vrátiť naspať
- Vek: 59
Po odstránení Jack-konektora bolo treba prepojiť tieto dve plôšky...
No, tak to ja som zle poradil, uznávam
Nedošlo mi že tam bude mostíkový výstup. Musíš to zapojiť do tej samice na Jack a odtiaľ na druhý zosilňovač. Inak je to samica s rozpínacím kontaktom po vložení konektora tak preto ak to odstrániš to nefunguje dobre, lebo si rozpojil tie 2 plochy ktoré označil mr.dred
Edgar : noo ja ti písnem na fb
a vysvetlíš mi presnejšie že čo kde mám prespájkovať ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ahojte chaloši, chcem sa spýtať takú vec, že máme digestor v ktorom je blbí ventilátor, neťahá vzduch len tak krúti okolo,, a otec by chcel dať ventilátor hore na povalu na koniec rúry, je to dobrý nápad? ťahalo by to? cca 1.3m
a ešte sa chcem spýtať, že treba nejaký špeci ventilátor alebo by stačil napr aj vysoko otáčkový PC ventilátor na 12V?
ťahať to síce bude , ale výkon to mať nebude .... potrebuješ silnejší ventilátor .....
takže by bolo lepšie dať ventilátor dole a nie tak ako to chce otec, že?
ahoj chlapci, je to skor otázka na pc fórum, ale tam mi málokedy odpovedajú, a vy ste tu šikovný,,
hladám taký program, ktorý mi dokáže dať do dolného rohu fotky dátum kedy bola fotka robená
existuje taký program?
- Jirka84
- Vek: 73
Kristiane,Rafi87 napísal: ↑18 Dec 2020, 11:46ahojte chaloši,
do nového roku Ti také přeji hlavně zdraví v míře vrchovaté,
k tomu motoru a digestoři:
Nevím bližší náležitosti, proto trochu zeširoka (z praxe): nevím, je to RD nebo panelák (s centrálním motorem nebo bez), v přízemí či v posledním patře, jaký model (stačí fotka) je daný digestoř, kolik ohybů ve výfukové cestě je, je pravidelně čistěný filtr nahoře ... atd?.
Jsou na trhu i velmi výkonné, samozřejmě je to hlavně o penězích. Dej vědět. Zdraví Tě Jirka84
- 1557 Zobrazení
- 1499 Zobrazení
- 470 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1591 Zobrazení
- 2185 Zobrazení
