Riadenie otáčok a smeru modelárskeho DC motorčeku
- Vek: 64
Zdravím.
Opýtam sa, ako a čím by ste riešili toto zadanie:
1. riadiaca logika má výstup PWM, alebo napäťovú slučku 0 (1) -10V
2. modelársky motorček (vláčik napríklad) potrebujem úpravu rýchlosti v závislosti od výstupnej frekvencie, alebo napätia
3. zmena smeru je 00= stoj, 01= vľavo, 10 vpravo, 11 softwarovo a hardwarovo blokované
Mne to ideálne vychádza na H mostík pre klasické riadenie, ale neviem ako sa bude správať na PWM moduláciu, poprípade veľkosť napätia na vstupe.
Modelári - neexistuje takýto hotový modul (poprípade skladačka).
Nie ale objednávka z PRC!
- hpeter
- Vek: 40
- Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Re: Riadenie otáčok a smeru modelárskeho DC motorčeku
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:36, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 64
Díky, tú L293 nepoznám. Ale je lacná, takže skúsim niečo laborovať, keď ju zoženiem.
- Dátum registrácie: 27 Máj 2015, 10:53
L293 sú veľmi vydarené obvody. Svedčí o tom aj fakt, že sa vyrábajú a používajú už veľmi dlho. Ja som sa s nimi prvýkrát stretol v harddiskoch asi pred tridsiatimi rokmi a používajú sa dodnes.
- Vek: 38
Je viac možností:
Ak to nie je veľký motor, tak sa dá použiť aj riadenie cez tranzistor v lineárnom režime (stratové).
Buck alebo boost menič na ktorom je pripojený H-mostík na prepinanie smeru.
Buck-boost menič pre vytvorenie záporného napatia(nie je potreba H mostík).
Atd..
Atd..
"No pain, no gain." (KC238)
- misocko
pripadne vnh2sp30, len neviem ci splna presne to co chces
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Pro ovládání motorků co požaduješ vyhoví L293D nebo jeho ekvivalent SN754410 stejné integrované obvody využívám při PWM regulaci s mikrokontrolérem PICAXEM k plné spokojenosti.
Mňa raz zaujal v ponuke predajcu tento obvod, aj keď vyskúšaný ho nemám. Tiež je tam H-most, na vstupe PWMko a prepínanie smeru.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon ... 8916795dea
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
- 1522 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1561 Zobrazení
- 762 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 23 Odpovedí
- 3149 Zobrazení
- 564 Zobrazení
