Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
- Merak
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
pre toto neodporúčam dávať hliníkové vodiče tam, kam nepatria
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Merak ja by som pri pohľade tento obrázok povedal že svorkovnica je dobrá problém bol v uvoľnenom vodiči vo svorke?
- Merak
Na začiatku bolo všetko dotiahnuté. Ale hliník je mäkký vodič a rýchlo sa poddá v takejto svorkovnici.
- Merak
Prečo nepocínovavať a dávať pod skrutky
Prečo nepocínovavať a dávať pod skrutky, ale používať dutinky? Aby nedošlo k vyhoreniu.
Rozvodnica v jednom dvojizbovom byte po "rekonštrukcii". Spálňa a obývačka zostala so starým hliníkovým vedením, zvyšok je prerobený na meď.
Všetko istené 16A ističmi a kúpelňa pre istotu nemá vlastný istič, takže je to istené len ističom pred elektromerom.
Aspoň, že idú tie zásuvky cez prúdový chránič.
- Jirka84
- Vek: 73
ondistef: "... a kúpelňa pre istotu nemá vlastný istič,..."
doufám, že "dostali vyhovující" revizi na provedené změny. Hlavně na tu koupelnu. Asi ji nechali na TN-C přes přívodní hliník a hlavní jistič je 25A stařičký černý jak zvenku tak uvnitř .Zkusil ses podívat do zásuvek, jestli mají vůbec zapojený modrý vodič? Možná ten RCD je "jako", taki "kvôli fakturacii" a není ani zapojený. Takové práce obyčejně odvádějí "murári" za "pivko, mladá paninko, ešči by něbuľo?.." .
PS1 fušeri tak skoro nevimrú - "ani na kovit"
.PS pro Merak:
za takto upravené konce jsme dostávali už v učení (60.roky) nejprve podlavek za uši a pak pětku za "odměnu", že nedáváme pozor při výuce. A dodnes ještě stále se najdou bastlíři, co tuto hovadinu provádějí a ospravedlňují důvod "proč", místo používání dutinek...
.PS pro Merak:
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií vs § 24 RT murar
... tiež som už videl hocičo, ale čo poviete na takéto istenie
v elektro-firme s viac ako 28-ročnou praxou na SK trhu:
- skerso
- Dátum registrácie: 19 Jún 2023, 10:39
Dobrý deň ja by som k tomuto obrázku vytkol navrch toho všetkého čo ste komentovali že sú vodiče zo základnou izoláciou vyvedené cez drevený horľavý podklad. V tom medzi tými doskami je sú tie tri vodiče určite priškripnuté a je otázka času kedy sa naruší izolačný stav a skrat je na svete. Ak je to chránené chráničom tak ako by malo tak poľahčujúca okolnosť ale aj tak. Malo to byť tak prevedené vodič vedený cez horľavý podklad aj s vrchnou izolácoiu a tak zapojený vo svietidle. Ešte tam vidím jednu vec: ak je tam drevená zástena (čo sa dáva väčšinou prípadov)tak tá zásuvka a spínač sú tam vyrezané otvory a montáž je na horľavý podklad. Je ťažko posúditeľné či sú tam použité el. krabice na horľavý podklad (F) a prístroje sú umiestnené v krabičke.Toto by som ešte riešil pri pohľade na tento obrázok.ondistef napísal: ↑22 Jan 2021, 11:50Rozvodnica v jednom dvojizbovom byte po "rekonštrukcii". Spálňa a obývačka zostala so starým hliníkovým vedením, zvyšok je prerobený na meď. .
- miroja
- Vek: 61
