Regulovatelný zdroj - boraicho
- boraicho
Re: Regulovatelný zdroj - boraicho
nemam, dal som tam 100R priamo do bazy BD911 a to je všetko, mal som TIP122 ale ten som odpalil takže som napajkoval BD911
DPS napovie viac.
Keďže tam nemáš darligton, ale len BD911, spočítaj si, aký prúd potrebuješ do bázy pre Ic=500mA. Beta si nájdi, alebo ešte lepšie, zmeraj ten svoj pri 0,5A.
Ten operák sa pri takom zaťažení zdroja cíti asi tak, ako by ťa niekto držal pod krkom a vravel ti: "dýchaj zvesela"...
Naposledy upravil/-a StefanST v 23 Mar 2021, 20:39, upravené celkom 1 krát.
- Oproti schéme máš asi vymenené R7 a POT2.
- Nenašiel som blokovací kondenzátor pri napájaní LM258.
- boraicho
nieje vymenený.
Medzi pady ide "potenciometer na panel" a potom trimer na nastavenie max výstupneho napetia.
blokovaci kondik nemam, to je pravda , je tam iba SMDčkovy C s hodnotou pár uF.
Ale nemam kde kupiť darlington teraz, tak po večeroch kukam filmy.
- 2077 Zobrazení
- 2889 Zobrazení
- 3414 Zobrazení
- 1736 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 5652 Zobrazení
