Zaujímavé zapojenie 3F motora na 1F bez kondenzátora
Našiel som zaujímavé zapojenie trojfázových motorov na jednu fázu bez kondenzátora. Možno sa to niekomu hodí, alebo to aspoň zo zvedavosti odskúša
Re: Zaujímavé zapojenie 3F motora na 1F bez kondenzátora
Zaujímavé, nejak som však nepochopil zmysel. Ak je to len na demonštráciu, že aj takto sa to dá, potom beriem, ale reálne ak mám nahradiť lacný kondenzátor a pomerne jednoduché zapojenie za niečo polovodičové, to mi nepríde ako výhra.
Ale rozhodne vyskúšam, či to funguje.
Skôr sa jedná o reguláciu otáčok,alebo je tam ten potenciometer iba na nastavenie optimálneho momentu?
Nastavenie optimálneho krútiaceho momentu pri rozbehu.
Možno že niečo nechápem, no mne sa skôr zdá, že sa ten motor ani nerozbehne. Já nevidím nič, čo môže spôsobiť fázový posuv rozbehovej fázy.
(Alebo, že by tá triaková regulácia sa chovala ako zaradený činný odpor ? No v tom druhom obrázku sú predsa rovnako regulované aj hlavné, aj rozbehové vinutie. Takže, som fakt zvedavý na experiment).
V druhom obrázku je kondenzátor v sérii s vinutím, od ktorého sa potom riadia zvyšné dve. Možno tam, ale neviem si to úplne predstaviť. Toto skúsim už len kvôli meraniam, ktoré chcem spraviť. Dám Ti potom vedieť (pošlem merania).
nejaký fígeľ bude asi v tom, že "hviezda" má rozpojený stred a jedno vinutie je "otočené"
ktorý kondenzátor myslíš?
1,6uF/100V úplne hore, ale to je aj tak kravina, teraz som sa pozrel lepšie.
- 10 Odpovedí
- 1871 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6807 Zobrazení
- 18664 Zobrazení
- 8713 Zobrazení
- 2714 Zobrazení
