problem s ovladacim panelom na virivku.
- Dátum registrácie: 03 Dec 2013, 22:28
Zdravim.Kupil som na Ali tento ovladaci panel na virivku a z mojej hluposti som to neodskusal hned ale az teraz po pol roku a zistil nasledovne.Po zapojeni do zasuvky je na oboch vyvodoch pre pumpy(masaznu a vzduchovu) napatie medzi PE a N 230 a na vzduchovej aj medzi L a N 120 V a po zapnuti pumpy na ovladaci 230 V.Viete mi prosim poradit ako je to mozne?Jasne ze bude nieco pokazene,ale myslim ci je sanca to nejak rozchodit.Mozno vymenou toho rele na doske alebo tak.Dakujem
https://www.aliexpress.com/item/3287857 ... new_Detail
Naposledy upravil/-a mardzi v 22 Feb 2021, 12:39, upravené celkom 2 krát.
Re: problem s ovladacim panelom na virivku.
P.S.: u čingčonga nie som registrovaný a inak mi stránku nezobrazí. A registrovať sa u neho nebudem.
Skuste toto,myslim ze neni nutne sa registrovat
Áno, toto je už správny link.
Ako prvá otázka - je zásuvka, do ktorej je pripojené predmetné zariadenie v poriadku?
Ano.L-N 230, L-PE 230,N-PE 0 V
Na zastrcke je aj taky testovaci cudlik a ten ked stlacim tak sa to vypne,po zatlaceni tlacitka Reset znova spusti.
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Daj fotky toho plošáku a zakresli,kde je 120V.Ak som správne pochopil,tak namiesto 230V tam máš 120V?
Pozdravuje vás Miro.
Su dva kable a na oboch je medzi N a PE 230,na jednom aj medzi N a L 130.Napetie by nemalo byt ziadne a uz vobec nie medzi tym ako su.Az po zapnuti tlacitka na Ovladaci by malo zopnut rele a dat 230 v na spustenie cerpadla.Ked zapnem tlacitko na spustenie pumpy tak sa na tom kde je medzi n-l 120 V objavi po zapnuti rele 230 V.Medzi N a PE je stale 230 V.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
- Vek: 29
Kebyže si odmyslíme tých 120V ,tak by to sedelo na to že je len prehodené N a L čo vlastne môže byť správne kedže je to pre EU trh len my na SK sme zasa iný. Máš vadasku, alebo takú šrobovákovú skúšačku? Zmeraj nou kde je fáza.
Mas pravdu !! Medzi N a PE mam 230 V !!
Tak sa mi podarilo konecne otvorit tu vec za zastrckou,su tam take sroby z trojuholnikobymi hlavami,tam kde su tie test a reset tlacitka a prepipal som to a naozaj je L na pravej a N na lavej strane.
Tak som prehodil L a N ale stale je na jednom kabli 120 V po zapnuti 230 V.Nemozu to byt 2 rychlosti toho vzduchoveho kompresora?Ze to ide automaticky na "slabo" pri 120 a po zapnuti sa hodi na rychlejsie ? Sorry ak sa pytam hovadinu
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Možno otázka pomimo, ale isto si kúpil jednotku s výstupom 230V?? Lebo Číňan má v ponuke aj verziu 230V a aj verziu 120V. Tých 120V nameriaš na prívode do toho panela, alebo už na výstupe ktorý ide do vzduchového čerpadla??
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
- Dr.Martin
- Vek: 29
Môže tam byť aj regulácia ťažko povedať, ale skôr to len spína fázu cez to relátko. Možno je to len nejaké naindukované napätie. Skús na ten vystup dať nejaku 40w žiarovku ale vlaknovu ak máš. Uvidíš či bude svieťit zhruba na polovicu alebo to napätie stiahne dole, alebo to zhorí.
Na vystupe na cerpadlo.Po stlaceni tlacitka na ovladaci sa zvysi na 230 V.A ano,na 230 V.Na foto toho rele je j vidiet na nom napis 240VAC.
Skusil som tu ziarovku a nic s tych troch veci sa nestaloDr.Martin napísal: ↑24 Feb 2021, 22:15Môže tam byť aj regulácia ťažko povedať, ale skôr to len spína fázu cez to relátko. Možno je to len nejaké naindukované napätie. Skús na ten vystup dať nejaku 40w žiarovku ale vlaknovu ak máš. Uvidíš či bude svieťit zhruba na polovicu alebo to napätie stiahne dole, alebo to zhorí.
- ferrari10
Tú žiarovku ako písal Dr.Martin si napojil kam ? pokiaľ na výstup kde máš tých 120V a stlačíš tlačidlo ako sám píšeš napätie sa zvýši na 230V , tak tá žiarovka ti musí svietiť, podobne ako by malo fungovať aj to vzduchové bublinkové čerpadlo.
Aha,predtym som to skusal iba na tych 130 V.Teraz som to skusil este raz a po zapnuti tlacitka ziarovka svieti.
Takze nebude vadit tomu cerpadlu ked do neho pojde tych 130V aj ked to bude kvazi v klude bez zapnuteho tlacitka na ovladaci?
- ferrari10
Nepoznáme tie čerpadlá, ale keďže to je virivká mala by vytvárať bublinky pravidelne čiže aj počas bežnej prevádzky a keď zapneš program zvýši sa ti napätie a čerpadlá idú na plný výkon. Aspoň takto tomu chápem ja a dáva mi to takú logiku. Snáď posledná otázka z mojej strany mal si to aspoň zapojené a namontované vo vani ??? Lebo pokiaľ nie, tak potom celá táto diskusia bola zbytočná
- misocko
Takze riesis problem ktory zatial neexistuje , len preto ze takyto ovladac merias bez zatazenie. Pichni motor, vypni , pomeraj napetie, neries.
Nemal.Ale preco by to malo postradat zmysel.Kupil som davnejsie dom a bola tu aj virivka.Nejak som tomu nevenoval pozornost a tak sa stato ze ako bola vypnuta v zime popraskalo potrubie ako v nich bola voda,Povodna ovladacacia jednotka(mainboard) zatiekla a vyskratovalala.Jedna pumpa zhorela tiez.Nejak som to minuly rok pozalepoval,kupil nove cerpadlo,zbastlil take provizorne ovladanie na dva prepinace na kazdu pumpu a fungovalo ale bolo to take cigansko.Ja by som sa na celu virivku vykaslal,ale ked som uz do toho (bohuzial) vrazil tolko penazi tak reku kupim toto nech to aspon funguje ako ma.AKo som to skusal tak som nadabil na tento zvlastny jav..N-PE 230 V a podobne.Preto som sa spytal tu.Pumpu som kupil presne tuto.
https://www.vidaxl.sk/e/8718475861256/b ... iWEALw_wcB
Naposledy upravil/-a mardzi v 26 Feb 2021, 08:21, upravené celkom 1 krát.
- 1268 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1646 Zobrazení
- 1868 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
- 474 Zobrazení
