ako na programátor PICkit3.5
- gendrosik16
- Dátum registrácie: 27 Júl 2012, 06:21
Ahojte,potrebujem radu,neprogramujem,ani to neviem,zrealizoval som projekt s procesorom PIC18F25K22,procak je na doske zaspajkovaný,na doske piny pre programovanie,pripravený vyladený zdroják a programátor PICkit3.5.Čo mám naštudovať a načo si dať,aby som ten zdroják dostal do procesora?ďakujem
- burizon
Re: ako na programátor PICkit3.5
Potrebuješ ešte program, ktorý komunikuje s PICkitom , ja použivam MPLAB X IPE. Ten rozpozna PICkit, nahodíš hex do MPLABU a z neho do mikrokontrolera.
- gendrosik16
ďakujem,dosť jednoduché ,čo tie poistky,ktoré sa stále spomínajú a nastavujú?
- burizon
Však máš odladený program, tam by malo byť už všetko nastavené. Máš to už v hexe? Odkiaľ máš odladený zdroják? Ak od kamaráta, tak ten ti mal povedať čo a ako.
- gendrosik16
zdroják je z am.rádia,takže to bude určite všetko v poriadku,tak sa do toho pustím,dúfam,že to zvládnem,ešte raz ďakujem
- burizon
Držím prsty. Jednoduché to nebude, ale netreba sa nechať odradiť.
- gendrosik16
ahojte,viem si zdroják s príponou .hex pozrieť aj v inom zápise?,napr. v C-čku,ja ho v MPLAB vidím,len ako hex,ďakujem
Spätný preklad do C je poriadne komplikovaná záležitosť, po pravde neviem o tom, že by niekto už vyvinul software, ktorý by to rozumne zvládol.
Čo by sa dalo, spätný preklad do symbolických inštrukcií(ľudovo ale nesprávne assembler). Tie ale treba vedieť čítať.
- gendrosik16
- gendrosik16
Ahojte,takže chcem začať s assemblerom,mám Moderní učebnice programování PIC 1.a 2. diel,PIC16F84 A-04P,mám aj jeho vytlačený podrobný datasheet,programátor,nainštalovaný najnovší MPLAB,kontakt.pole,zopár ext.súčiastok,chuť a dúfam,že bude aj trpezlivosť.Mal by som si ešte niečo pripraviť,naštudovat,popr.ešte nejakú literatúru?k dobrým knihám je veľký problém sa dostať,ďakujem
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
ty animace co jsou ke knizkam jsou dostacujici a dobre pochopitelny, spis bych doporucit simulator MPLAB IDE nez MPLAB X (jen na pochopeni a klidnou simulaci)
- gendrosik16
mam nainštalovaný MPLAB X IDE a MPLAB X IPE,takže dobre alebo zle,sú aj iné verzie MPLAB ?,aké sú rozdiely?,viem simulovať na každom z nich ?,ďakujem
jestly ti to jde a nemas s tim problem zustan u toho...
mplab ide je starsi verze mplab x,je mensi rychlejsi a jednodussi ale jak sem psal vyse
- gendrosik16
Ahojte,dokážem ja jednoducho skopírovať napr. z nejakých stránok na nete zdroják v .asm(alebo C-čku) do MPLAB X IDE a on mi to preloží do .hex?Ak som to pochopil dobre zo zahraničných vídei tak to išlo všetko v nejakom poradí,najprv vytvoriť projekt,súbor,vybral simuláciu,potom skopiroval súbor .asm,klikol na tlačidlo a súbor .hex bol vytvorený.Pevne som sa rozhodol,že začnem pracovať v prostredí MPLAB X,nerád by so šiel do nejakých starších vecí ak nemusím.Alebo ?,ďakujem
s asm nebude problem,v C mozna kdyz nekdo pouzije nestandartni knihovny (nebo starsi) a nebudou k dispozici
- burizon
Moderní učebnice programování PIC 1.a 2. diel odlož do poličky, PIC16F84 A-04P odlož do šuplíka. Daj sa rovno na C-čko. Kúp si túto knihu C pro mikrokontroléry PIC, pozrieť si ju môžeš napr.tu: http://shop.ben.cz/cz/121332-c-pro-mikr ... y-pic.aspx , určite bude aj na Slovensku, dokúp si tie dva PIC-ka a môžeš študovať.
- gendrosik16
ahojte,mám kurióznu situáciu pri prvom PIC projekte,jednoduché zapjenie blikač,PIC-ko,kryštál(4Mhz),2xker.kondik(22pF),LED a problém,LED-ka mi bliká len ak s prstom držím puzdro kryštalu,poraďte
tusim ze sem daval asi 2x 15pf,kolik je napsano v DS?
jinak funkci pinu MCLR znas ? vzhledem k tomu ze o nom nepises tak bych tipnul tohle ...
kondiky na napajeni mas ?
- gendrosik16
ďakujem,napájanie je stabilných 5V,kondiky na napájani nie sú,v schéme je kapacita tých 22pF,ale nevenoval som tomu pozornosť,lebo v DS kryštálu je napísané 4MHz 18pF TH,musím sa fixne držať tejto kapacitnej hodnoty?,MCLR je v mojom prípade cez 10k rezistor pripojené na +5V
- 11 Odpovedí
- 1779 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
- 778 Zobrazení
- 2621 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1088 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
