Arduino NANO - nejaké otázky.
Potrebujem Arduino NANO a zistil som, že sa ponúka jak originál, tak aj nejaký klon .... a nakoľko táto "parketa" nie je pre mňa úplne jasná, tak sa pýtam, aký je medzi nimi rozdiel, ak sa použijú v nejakom projekte .... a tiež, či nemá niekto na predaj jedno NANO, no možno by som radšej nevyužité, plne funkčné origo ...
Stefan31
Stefan31
Re: Arduino NANO - nejaké otázky.
Moj nazor je ze original je vyrobeny "zdruzenim" ARDUINO a klon je vyrobeny hocikym teda hlavne cina
A tym padom je aj rozdiel v cene
original - vyrobeny v Taliansku
https://techfun.sk/produkt/arduino-nano-original/
klon - hovoria mu precizny klon
https://techfun.sk/produkt/arduino-nano-precizny-klon/
Co sa parametrov tyka tak tam nevidim v com by mal byt rozdiel. Mozno pouzite suciastky nie su tiez asi origo ......
- Mek
- Vek: 37
Arduino, pokial sa nemylim, je Atmega s custom bootloaderom a nejakou bizuteriou okolo. Mozes si ho zbastlit aj doma sam.
- pablox
Používam klony Nano z Ebay (asi 10ks) pre rôzne teplomery, meteostanicu, GSM bránu a fungujú bez problémov. Konkrétne tie, čo je link vyššie s mini USB konektorom.
Arduino si "vyrobis" tak ze pouzijes ATMEGA328p a krystal 16MHz. To je vsetko.
COM->USB potrebujes jedine v pripade ze chces nieco vypisovat na terminal - to je velmi dobre na debug vypisy pri ladeni programu. Inac ho netreba.
Ak potrebujem pouzit arduino, tak pouzivam Pro Mini 3.3/8MHz alebo 5V/16MHz
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Cinan vraj pouziva na Arduino klonoch nie originalne cipi od ATMEL, ale preznacene LGT8F328P
Ale ci su nejak menej kvalitne neviem posudit.
Nieco sa pise aj tu
Nieco sa pise aj tu
http://forum.robodoupe.cz/viewtopic.php?f=13&t=1460
Ďakujem za múdrosti, použijem kompletný modul - homo-domo výroba v žiadnom prípade. Takže, ak by mal niekto na predaj originál, nech ponúkne, inak kúpim klon aj za predpokladu, že by som vymenil pajcovanú 328-čku. Zo spodu je na plošáku ešte jeden čip, to je na komunikáciu z USB?
Stefan31
Stefan31
ako uz pisali, rozdiel je v tom, kto to vyraba. Samotne arduino je uvolnene pod opensource, takze cele je to len o kvalite suciastok. na domace bastlenie ber klony z ciny, ked to odpalis, aspon ti to nebude luto. Ja pro/mini z ciny pouzivam hadam vsade, som lenivy premyslat nad Cckom
par veci mam aj priamo atmega328+krystal a nahrany bootloader arduina. to mam na jednoucelove srandy, kde sa to raz napali a koniec.
Ja pouzivam arduino len ako HW. Aj to vacsine len na odskusanie FW. Je to rychle na poskladanie.
Na vyvoj pouzivam Atom+Platformio.
... u mňa to bude ako súčasť konštrukcie, osadiť-naprogramovať a aby to fungač na prvý-krát, .... keď sme to preberali na strednej, niekedy začiatkom sedemdesiatych rokov, učivo prerušil zber zemiakov - preto som sa teraz pýtal ....
Stefan31
Stefan31
Klony Nano všeobecne maju horšiu kvalitu prevedenia. Na 90% používajú iný USB/serial prevodník - CH340G (to je ten USB čip). Originál má FT232RL. O ATmega328P so čítal, že to môže byť fake, ale to neviem posúdiť.
Klony majú iný bootloader, ktorý zaberá 1024B a prenosovú rýchlosť má 57600baud, oproti origo 512B a 115200baud. To je asi tak všetko.
Vymeniť 328P na doske nie je až také jednoduché. Pravdepodobne zničíš plastové komponenty alebo aj plošný spoj, keďže je dosť chatrný. Pri cene čínskeho Arduina Nano to ani veľmi nedáva zmysel. Len samotný čip stojí cez 2e. To si potom radšej kúp originál.
A co takto dat do konstrukcie priamo atmega328 a len si vyvedies piny Rx, Tx, reset, napajanie. A nahras si tam arduino bootloader a normalne potom aktualizujes cez seriovy port. arduino je vlastne len to + ma na doske prevodnik.
Pro/mini je fakt doslova len atmega so stabilizatorom a katalogove zapojenie atmegy + ledka.
Ako som pisal, ja tak mam klasicku atmegu (nie smd, ale riadny svab ) a program tam nalievam cez seriovy port. je v patici, aby som pripadne vedel vymenit.
To by ale musel vediet napáliť bootloader, i keď to nie je jadrová fyzika. A ešte bude potrebovať programátor a prevodník. Pre jeden raz si radšej môže kúpiť nano.
Na jeden projektík ano, originál arduino môže vyjsť aj lacnejšie.
Ak sa tomu plánujete venovať, ja tiež odporúčam rovno na hlavnú dosku hodiť atmega328p, vyviesť piny pre naprogramovanie programátorom. A keď náhodou chcete arduino bootloader (nie je podmienka, nahrávať program sa dá aj cez programátor), tak ešte vyviesť rx+tx, alebo ak sa to oplatí, rovno na dosku ft232rl (prípadne iný usb/uart prevodník.
No, myslím, že téma je vyčerpaná, takže zmena - bude originál, ktorý tu síce nikto nemá na predaj, a tak kúpime z netu .... ono je úplne možné, že ten klon je komplet fušerina, ale aj tak si myslím, že cena origo, hlavne pri takej sériovej výrobe je vyššia, ako by si mohol nárokovať. No, ale chcem, aby to fungovalo.... s naprogramovaním si snáď dám rady, ale keby - zase sa opýtam. Ak je niekto zvedavý, tak je to do konštrukcie z PE 10/2020, str.32 - PCB už mám doma. Ďakujem všetkým .....
Stefan31
Stefan31
Naposledy upravil/-a Stefan31 v 02 Mar 2021, 18:37, upravené celkom 1 krát.
- straciam
- Vek: 38
ja len doplnim, ze zo zaciatku som tiez pouzival atmegu (dip) s paticou v roznych aplikaciach.. + piny na nahratie programu atd.. teraz uz pouzivam arduino nano s paticou. miesto atmegy mam vlastnu paticu na cele nano. vyhoda je, ze nech ho dam do akejkolvek aplikacie, tak mi staci mini usb kabel, priamo sa pripojim a nahravam. je to rychlejsie a aj aplikacia/krabicka vyzera o fuz krajsie ked ma vyvedeny mini usb konektor..
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Pokiaľ máš peniaze nazvyš, tak si kúp originál, ale myslím si, že kupovať predražený "originál" je hlúposť. Za túto cenu je možné kúpiť už jednodoskový počítač typu Raspberry Pi, alebo Orange Pi a pod.Stefan31 napísal: ↑02 Mar 2021, 17:48No, myslím, že téma je vyčerpaná, takže zmena - bude originál, ktorý tu síce nikto nemá na predaj, a tak kúpime z netu .... ono je úplne možné, že ten klon je komplet fušerina, ale aj tak si myslím, že cena origo, hlavne pri takej sériovej výrobe je vyššia, ako by si mohol nárokovať. No, ale chcem, aby to fungovalo.... s naprogramovaním si snáď dám rady, ale keby - zase sa opýtam. Ak je niekto zvedavý, tak je to do konštrukcie z PE 10/2020, str.32 - PCB už mám doma. Ďakujem všetkým .....
Stefan31
Z priloženej fotografii uverejnej v spomínanom časopise je zrejmé, že autor konštrukcie použil čínsky klon Arduina za pár €. Pokiaľ chceš teda ušetriť, tak Ti ponúkam už naprogramované Arduino Nano (overená a spoľahlivá varianta klonu) pre uvedenú konštrukciu (AudiomVmeterMk2_sketch). Mám k dispozícii aj modul znakového LCD displeja 16x2 s I2C.
tak na jeden kus by sa niekto nasiel, kto by mu napalil.
ja to robim cez ine arduino, predtym som to nadrotoval na lpt. ked sa chce, sposob sa vzdy najde.
a prevodnik, to je uz hadam bezna sucast dnesnych elektronikov
Klony používajú ľudia po celom svete k spokojnosti. Aj ja mám doma jeden. Ak kupuješ od dobrého predajcu na nete, niet sa čoho obávať. Klony majú svoje úskalia, ako bolo už popísané. Hlavnou výhdou klonu je cena a aj tá už bude pomaly otázna, keď budeš musieť zaplatiť napr. 4e za "zastupovanie v colnom konaní", ktoré ani nie je potrebné, a ešte DPH.
Cena za originál nie je až taká vysoká. Treba si uvedomiť aj to, čo všetko sa z toho financuje. Majú svojich vývojárov, web, rôzne akcie atď. A chcú z toho aj profit. Majú nárok, nie? Číňan sa len priživuje.
Ja ale nesúdim, len konštatujem.
Originál kúpiš na SK v e-shope.
Naposledy upravil/-a budvar10 v 03 Mar 2021, 07:14, upravené celkom 1 krát.
Raspberry je ale o niečom inom ako Arduino.
@pocitujlasku
Ja si myslím, že jemu sa do projektu jednoznačne hodí Nano, podľa toho čo tu bolo napísané. Má len dilemu: originál alebo klon.
- 1253 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 965 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1445 Zobrazení
- 3592 Zobrazení
- 825 Zobrazení
