Zvlastne spravanie AKU skrutkovaca Parkside
Zdravim,
Mam Aku skrutkovac Parkside PABS 12B3 uz par rokov. Vsetko islo v pohode az par dni dozadu sa zacal cudne spravat.
Regulacia otacok pracuje (nie vzdy) iba vo vodorovnej polohe. Vzdy zafunguje az pri uplnom stlaceni = maximalne otacky (na obidvoch rozsahoch).
Akonahle ho otocim o 90 stupnov (srobujem kolmo na zem) tak sa rozbehne na max otacky az pri uplnom stlaceni regulatora.
Rozobral som ju, precistil, skontroloval spoje. Vsetko je OK. Je tam regulator 24V/20A.
To iste mi robi aj po pripojeni na externy zdroj. Odber je v pohode (0 - 2.5A).
Ten regulator sa da rozobrat (bez poskodenia) len do urciteho stavu, kde nie je dosah na vsetky suciastky.
Neviete niekto poradit, kde by som este mohol hladat chybu predtym ako kupim novy regulator?
Nerad by som skrutkovac poslal do srotu.
Dakujem.
Dakujem.
Re: Zvlastne spravanie AKU skrutkovaca Parkside
Ako prvé by som to vykúpal v alkohole a naniesol jemne sprej na kontakty. I keď mám dojem, že to nebude len nečistotami, ale za pokus to stojí.
Tak kupel a ani cistenie nepomohlo
Nema niekto nahodou rovnaky typ skrutkovaca na vyhodenie ?
Ako to tam vyzerá?
Regulátor je vcelku ako spínač, alebo má niekde externý tranzistor?
je tam nejaky maly svab, zopar smd odporov, vykonovy prvok...........
Asi PWM a spust ovlada nejaky potenciometer (tahovy...)
Nejde sa ku tomu dostat bez znicenia obalu
Nový regulátor?
Skús sa spýtať v uniservis hamil - Trenčín. Opravovať to nebude mať žiadny zmysel.
Nejako mi to nevadi. Necham ju v takomto stave este nejaky cas a poobzeram sa po novej.
Diky za snahu.
Diky za snahu.
Ak to robí blbosti pri zmene polohy. tak je to mechanická porucha v kontaktoch vypinača,zrejme nejaká spružinka vyskočila,alebo niečo odpálilo... treba to len dôsledne prejsť .
Nedávno som opravoval ohrievač-Vajíčko- a ten polohový mikrospínač proti prevráteniu ,je urobený tak, že spína len váhou tej minikolísky s kontaktom,ktorá je však mechanicky odstavená od toho vonkajšieho jazýčka,ktorý ju má ovládať.
To vymyslí iba kitajec.
- cool-zool
- Vek: 54
Dan, na youtube je plno videi, tak skus nieco popozerat, mozno ti pomozu...
- 1670 Zobrazení
- 1078 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 700 Zobrazení
- 737 Zobrazení
- 927 Zobrazení
