Mosfet driver - Nefunguje Hi-Side výstup
Zdravím Vás.
Vyskytol sa mi problém s Mosfet driverom (IR2111), kde Hi-Side výstup nespína ale Lo-Side výstup funguje normálne. Na vstup mám privedený obdĺžnik 61kHz, strieda asi 40% (môžem ju meniť, ale bezvýsledne). Hi-Side výstup je stále 0V. Lo-Side výstup ide bez problémov, fázový posun sedí. Kondenzátor medzi Vb a Vs je fólia, 220nF. Napätie medzi Vb a Vs je zhruba 2,5V. Zapojenie je napájané 12V. Skontroloval som spojitosť a skraty, všetko vyzerá byť v poriadku. Schéma vychádza z vzoru z DS :https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... c810e51682
Neviete, kde by mohla byť chyba?
Ďakujem PS. Je to len prototyp, preto to vyzerá tak ako to vyzerá
edit: Zabudol som napísať, vymenil som driver, ale stále sa nič nezmenilo.
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
Re: Mosfet driver - Nefunguje Hi-Side výstup
2,5V? Očakával by som tam cca 11V pri VDD 12V. Aké tam máš diódy? Treba rýchle schotky!
nie som tu
Mám tam UF4007. 2,5V je medzi Vb a Vs (pin 8 a 6). Vb voči zemi je 11,5V
Bootstrap kapacitor sa nabíja z Vdd keď je dolný tranzistor otvorený a teda je tam na Vs nula. Jeho napätie je znížené o stratu na diode a pripadne na odpore Rboot. Preštuduj datasheet a problematiku bootstrap capacitor.
nie som tu
takze som narychlo pre Teba skukol datasheet a medzi Vb a Vs musi byt minimalne 10V
neviem ci vies ako to funguje a ci to mas dobre zapojene (nedal si schemu , hodnoty suciastok)
a , tak uz to mam , hodnota kondenzatora medzi Vb a Vs je priliz mala, daj tam elektrolit , alebo nieco podobne aspon 1uF (lepsie 10uF)
inac, tam Ti nema co nefungovat, ak sa pozries na zapojenie , kondik medzi Vb a Vs sa nabije ked je zopnuty spodny mosfet, jeho napetie musi dosiahnut hodnotu Vcc minus strata na diode
niekto ma predbehol
niekto ma predbehol
Treba kondenzátor s nízkym ESR. Hodnotu si si vypočítal? Co to máš za mosfety? Daj komplet schému. Cboot dimenzujes na napätie Vbs a tak ti stačí tantal do 20V.
nie som tu
Ďakujem za rady.
K tým bootstrap kondíkom- nepočítal som to, nakoľko je to pre mňa vec nie moc známa. Mal by som sa tomu trochu viac povenovať.
Mosfety sú tam IRFP064N
220n? Daj tam nieco v uF, ako som pisal. Ved Ty sa pomaly blizis kapacite GS mosfetu a chces chces este krmit budiaci obvod
Dal som tam k nemu 10uF elyt (paralelne k fólií pre nižšie ESR), stále bezvýsledne. Pre skúšku som tam skúsil zapojiť 100uF, nič. Znovu som prekontroloval zapojenie, všetko sedí.
Netuším, ako ďalej. Medzi Vs a Vb by malo byť aspoň tých 10V, ale nameriam tam teraz zo začiatku nejakých 500mV, po asi 20 sekundách to klesne na 0V
PS. Pôvodne som tam mal 220nF preto, lebo som to takto mal v predchádzajúcom zapojení s IR21534 podľa Danyka, tam to fungovalo bez problémov na prvý krát
zopni nadrzovku spodny mosfet (pripojenim jeho G priamo na +12V) a zmeraj napetie medzi Vb a Vs
ak tam nebudes mat cca 11V , mas nieco zle zapojene. Je to fakt jednoduche zapojenie, tam nemas co pokaslat , respektive nemas co nedomerat behom 1 minuty.
ked to aj budes merat voci GND , tak na Vb musi byt tych 11V , na Vs čista nula. z toho to potom uz snad prides na to co je zle
Zapol som ten spodný mosfet a hľa, tam napätie Potom mi došlo, že som pred prvotným oživením odpájal rezistory z G Mosfetov aby som si overil, že sa nespínajú súčasne. Keďže nebol privedený signál na G, nespínal spodný tranzistor a na Vs sa nemalo ako dostať napätie. Vôbec vtedy mi nedošlo, že to tým vlastne odstavím z činnosti. Hold kvôli takej banalite to nešlo. Teraz to funguje správne.
Ďakujem za pomoc, máš u mňa pivo
Podľa datasheet si ešte vypočítaj Cboost. Možno aj tých 220nF bude stačiť.
nie som tu
Dobre, vypočítam si to.
Zas som o niečo múdrejší
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
- 2139 Zobrazení
- 1181 Zobrazení
- 1511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 50 Odpovedí
- 1857 Zobrazení
- 1967 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
