Lm317 konstantny prud
Zdravim potreboval by som na test lediek zdroj s prudom 100-120mA s napätim v rozsahu 80-120v da sa k tomu pouzit lm317? Ďakujem.
Naposledy upravil/-a muzicMAN v 09 Apr 2021, 12:07, upravené celkom 1 krát.
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Lm317 konstanty prud
Předně nevím, co je konatantny prud,tak si uprav svůj úvod...
A co tak si přímo stáhnout datasheet daného obvodu a trochu zapojit ke studiu vlastní šedou mozkovou kůru? :
...nebo bastlíš jen tak naslepo?
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... M317T.html
Re: Lm317 konatantny prud
NIE
Však si ho postav ! Sú to buď dva tranzistory a dva odpory, alebo tranzistor, dve-tri diódy a dva odpory. Ten "hlavný" tranzistor musí s rezervou zniesť napätie napájacieho zdroja.
Čosi pohľadaj, v prípade potreby, ti pomôžeme s návrhom.
- Vek: 43
Preco by to neslo?
LM317 sa da pouzit ako obmedzovac prudu, v podstate ako automaticky rezistor - taketo zapojenie ma iba "dve nozicky" a vklada sa do serie so zatazou.
Jedine, na co je treba mysliet, je napatovy ubytok na tomto "regulatore", aby si ho neodpalil prepatim.
Predpokladam, ze tych spomenutych 80-120V je napatie na seriovo zapojenych Xks LED.
https://diyaudioprojects.com/Technical/ ... Regulator/
tak mu nakreslite takú schému, s parametrami ktoré vyžaduje. Už sa neviem dočkať. Ale už viem ako to dopadne.....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-12859.html
ale asi tu LR8 bude obtiazne zhanat
https://sk.farnell.com/microchip/lr8n3- ... 525?st=lr8
Kresliť je to zbytočné.. v tom odkaze od TomasNM je to aj s kalkulačkou.
Problém je ale v tom "vysokom" napätí. Stabilizátor síce v určitom rozsahu napätia pracovať bude, ale odpáli ho pri prvom zapojení mimo tento rozsah.
LM 317 má povolené max.napájanie 40V, LM317HV má 60V. To je zároveň aj max. s ktorým môžeš počítať ako s úbytkom medzi IN a OUT . Tak že pokiaľ chceš napájanie 120V a použil by si sústavu LED s napätím nižším, ako 80V (60V u HV) tak ho bezpečne odpáliš...To hrozí nie len pri neznámich led, ale aj pri známich, ktoré majú niektoré LED v reťazci skratované.
A najjednoduchšie riešenie pre takýto tester ? DC zdroj - napríklad tých 120V, výkonový potenciometer - vhodný napríklad 2k2 /10w a nejaký ampérmeter.
- Vek: 43
Jedna z moznosti, ako to neprepalit, je pouzit regulovatelny zdroj napatia a pridavat odspodu, az kym nezaberie regulacia. Pre tak vysoke hodnoty sa moze hodit napr.autotransformator (kludne aj s oddelovacim trafom), usmernit, vyfiltrovat.
Mozno by slo pouzit aj triakovy regulator namiesto autotrafa, usmernovac a naslednu vhodnu filtraciu (LC?).
Asi by to šlo s nejakou bižutériou okolo LM-ka
Tr3 nepotrebuješ, ten je na zvýšenie prúdu, ale sú na to aj vhodnejšie obvody, napadá ma LR8 s pomocným tranzistorom, lebo LR8 je len do 10mA, výstupný prúd by si musel obmedziť odporom. Ako lepší obvod sa mi zdá TL783, jedným nastavíš výstupné napätie a druhý zapojíš ako prúdový zdroj aj s možnosťou regulácie. neviem čím to chceš napájať, ale keď zo siete tak určite cez oddeľovacie trafo. Ideálne by bolo použiť nejaký obvod priamo určený pre LED driver, v podstate vhodne navrhnutý spínaný zdroj
S LR8 ma tu niekto predbehol, ja som ich naposledy kupoval v Avelmaku.
Oddeľovací transformátor určite treba použiť.
Úpravou R1b by sa mohol výstupný prúd upraviť na požadovaný.Oddeľovací transformátor určite treba použiť.
