Generátor minutových impulzov.
peterple
Vek: 57
Re: Generátor minutových impulzov.
Príspevok od používateľa peterple » 18 Mar 2021, 19:49
Tak to zase mení situáciu, ak chceš aby to bolo pre 13ročného chalana. Ja by som na to išiel v takom prípade takto:
  1. z dvoch tranzistorov urobil AKO s frekvenciou 1Hz (približne) S vysvetlením ako to funguje
  2. z hradiel postavil D klopný obvod a ukázal ako to delí dvomi
  3. zobral TTL čítač do 10 a ukázal ako to delí desiatimi. (CMOS by som obišiel, pre začiatočníka moc chúlostivé)
  4. ten istý čítač zapojil do kaskády krátil mu cyklus do 6. A hľa máme minútu.
  5. Pridal dálšie jedno D aby to počítalo minúty (0,1,0,1...) na prepínanie polarity
  6. vymyslel generovanie impulzu pre krok (MKO, alebo porovnaním výstupov čítačov hradlami)
  7. tešil sa že už mi to nejako funguje ale má to muchy
  8. urobil lepší generátor 1Hz (NE555, potom 32kHz a delička na 1Hz, nakoniec 4,194304Mhz plus delička)
  9. tešil sa že už je to presné
  10. a teraz by som hľadal elegantnejšie riešenie s MCU
  11. najprv jednoducho s delay - zase nepresné
  12. potom objavil Timer a naučil sa ho nastavovať aby robil to čo potrebujem
  13. tešil sa že som to vyriešil na úrovni doby a že rozumiem hw aj sw.
Tento postup som aplikoval sám na sebe. Body, 1 až 8 som absolvoval asi za 3 roky (no internet, jeden desiatkový čítač stál okolo 50Kčs, mlieko 2Kčs, kúpiť sa to dalo občas v jednej predajni tesla Eltos v Bratislave) Body 10 až 13 trvali asi 2 roky na ZX spektre plus MHB8748.
Vďaka tomu som sa naučil ako to pracuje a žijem z toho dodnes.
Samozrejme že chalan v hociktorom bode môže zistiť že toto nie je pre neho a venovať sa futbalu či inej kratochvíli.
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 20 Mar 2021, 07:19
Pre arduino zaciatocnika by som odporucil modul realneho casu DS1307, presnostnu korekciu robi za Vas, taktiez zapocitavanie minut, hodin atd... Staci pouzit vzorovy kod, ktorych bude na internete spusta.
Ma vyvedeny SQW pin na ktorom nameriate presne 1Hz (1sek), takze signal z neho mozete pouzit aj v pripade ze by ste sa rozhodli riesit to cez nejaky citac. Nie som si isty ci je tento pin enablovany bez i2c nastavenia, treba pohladat.
"No pain, no gain." (KC238)
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 11 Apr 2021, 21:42
objavila sa dalsia schema , kto ho vie ako by to slo na terajsich 50hz
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 12 Apr 2021, 00:57
A ešte sa dá aj zjednodušiť :D
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 12 Apr 2021, 01:29
a objavil sa aj ten "patent" :) , tri tranzistory by zapojil aj pionier a menic si netreba vsimat , to bol externý zdroj pre pripadný výpadok ...
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 12 Apr 2021, 08:42
BINGO.. z tohto som vychadzal pre tymi n- desiatkami rokov. Akurat casove impulzy som nevyrabal TTL logikou, ale C-Mosmi (koli odberu). A tie komutacne stupne som musl mat dva, kedze som maldva motory. Asi pred tyzdnom som to zo srandy na chvilu zapol a islo to :-)
