Dobry den,
potreboval by som poradit, co sa mi pokazilo v mojej localnej sieti. Mam v dome uz 5 rokov funkcnu siet v tomto poradi. Opticky prevodnik->router bez Wifi-->Switch-->(Zo switch nasledne do AP na cely dom na Wifi, plus do vsetkych izieb kable). Vsetko fungovalo, ale teraz po 5-ich rokoch mi odisiel nejaky prvok. Prestal ist net v celej sieti za routrom. Tak som automaticky vymenil Switch, ale islo to len 1 tyzden. Hlasi mi to vsade, ze nemam net. Neviete mi poradit, co sa mohlo stat. Moze byt nieco take, ze mi to router nejak odpaluje? Ked urobim restart Switcha, tak mi to ide len chvilku, tak 5 minut, potom to je opat bez siete.
Teraz som namiesto toho noveho switcha dal nejaky stary router, ide to, ale neviem do kedy.
Dakujem za radu.
Problem so Switchom
- Mek
- Vek: 37
Re: Problem so Switchom
Niekedy sa stava, ze router vycerpa vsetky IP adresy, ktore jeho DHCP server pridelil zariadeniam v lokalnej sieti. Stane sa to rychlejsie, ak sa strieda vela zariadeni v kratkom case. Ale na to by mal pomoct obycajny restart routera.
Ked ti to nejde, ako vyzeraju vlastnosti sietoveho adaptera v PC? Napriklad vypis z ipconfig /all
Alebo skúsiť nastaviť pevnú ip mimo rozsah dhcp.
Keď tak potom divoké riešenie by bolo prepnúť LAN na 172.16.0.0/16 alebo aj 10.0.0.0/8 - nesmie to ale byť rovnaká sieť ako na WAN rozhraní (t.j. sieť providera).
ked si vymenil switch, vymenil si aj adapter? alebo skusit novy na routri?
Casto sa stava, ze switch, alebo router zblbne, ked adapter ma uz nejaky ten rok za sebou.
Zdravim vsetkych,
dakujem za rady. Bol to nakoniec asi problem len v zasuvkovej liste, co mam v racku. Dal som kabel zo switcha do druhej zasuvky a zatial to funguje ok. Tak bud to je to alebo to bude len kabel, ze som teraz s nim pomykal a dal ho dalej. Ak to vypadne zase, tak vymenim kabel. Nie je to vlastne ani adapter, len kabel v tomto pripade.
- 1732 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1999 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1156 Zobrazení
- 619 Zobrazení
- 1563 Zobrazení
