ZDROJ YIHUA 305D (WEP PS305D)
Zdroj funguje , ale ide len do 26V . Vôbec sa neprepínajú relé . Pri zapnutí zopne relé JK2 a to je všetko .
Na vstupe usmerňovača je 24V AC . Relé sú aj ovládacie tranzistory v poriadku .Ovládanie relé robí OZ U9.
Namerané hodnoty : OUT A (1) - 11,84V
+ IN A (3) - 11,96V
- IN A (2) - 11,39V
OUT B (7) 10,38V
+ IN B (5) -11,30V
- IN B (6) -11,97V
Napájanie OZ +11,77V a -12,04V
Všetko merané voči zemi .
Vôbec neviem ako sa majú relé prepínať . Zohnal som schému a viac menej pasuje so zapojením .
Ak by mal niekto podobný zdroj , mohol by mi preveriť pri ako napätí prepínajú relé .
Prípadne poradiť čo ešte skontrolovať ...
- New Document 01-May-2021 22-29-17 Page 1.pdf
- (420.31 KiB) 95 stiahnutí
Re: ZDROJ YIHUA 305D (WEP PS305D)
Hm , ďakujem za zistenie .
Mne zapne relé JK2 len pri zapnutí zdroja . Nič viac .
Nejako mi uniká logika prepínania . Konektor CON1 sv4 je 10V , sv3 je 0V . Tieto dva prepína relé JK2 .
Prakticky nemám ako dostať 10V na usmerňovač . Vždy tam bude pripočítané vinutie zopnuté relé JP1.
Či je to inak ?
Či je to inak ?
Taky mi to nedává logiku. Fotky jsou staré, ale máš tam stejné trafo? Tady je to nečitelné musel bych to rozdělat. sv3-0V není to začátek vinutí? Měřil jsi sekundár?, a jsou to 2 vynutí nebo s odbočkama .
- Ado_PO
- Vek: 40
Ten 10V výstup môže byť v protifáze a bude odrátavať napätie.
Tie LM2904 sú zapojené ako komparátory, na záporných vstupoch je cez delič nastavené referenčné napätie a na kladnom je privedený výstup zo zdroja. Zameral by som sa na to prečo OP nezmenia úroveň na svojom výstupe pri prekročení referenčného U a zo/nezopnú cez posilové tranzistory prítomné relé.
Vychádzam z obrázku.
RoHS? Hrôza a des.
Ešte preverím , či sú zapojené do relé ako to je na schéme .
EDIT: Zapojenie pasuje so schémou . Namerané hodnotu na vinutiach TR.
0-10V ( BLK-YEL) 11,27VAC
0-22V ( BLK-BLU) 24,80V
0-39V (BLK-RED) 43,90V
Aktualne je zapnuté réle JK2 ( pripaja OV BLK) a cez JK1 24,80V ( pripajá 22V BLU) , napriek zmene
požadovaného výstupneho napätia .
Ta prepínanie už funguje . Vymenil som OZ LM2904 za LM358 a rozbehlo sa to . Síce stále ide len do 26V , ale na vstupe je už 43V AC . Skúsim sa pohrať s trimrami ...
EDIT: Tak 30V nastavených , nastavuje sa trimrom V16 . Dá sa nastaviť aj vyššie napätie . Nebude to robiť problém ak nastavím 35V ? Vstupné U je 43VAC . Podľa mňa nemalo .
Ešte dať lepší chladič a doplniť nejakú sofistikovanejšiu tepelnú ochranu ...
Ďakujem všetkým za ochotu a rady
EDIT 2 :
Zmeral som napätia na vstupnom usmerňovači a logiku relé .
EDIT 2 :
- 2477 Zobrazení
- 1756 Zobrazení
- 2538 Zobrazení
- 135 Zobrazení
- 1410 Zobrazení
