Ako uložiť Cat6 LAN kábel do zeme
Chcem urobiť prepoj medzi dvomi domami. Najjednoduchší je asi klasický LAN kábel, chcem použiť FTP Cat6a (https://ema-elektro.sk/kable-a-vodice/o ... x-samozhas). Keďže tam budem kopať, najlepšie je ho asi uložiť do zeme. Môžem ho uložiť priamo do zeme? Alebo do chráničky FXP20? Nevadí, ak zatečie vodou?
- Vek: 36
Re: Ako uložiť Cat6 LAN kábel do zeme
kabel samozrejme do chranicky ktora je odolnejsia . A co tak pouzit dve anteny na prenos wifi s bodu A do bodu B
Ten kábel čo si dal odkaz je nevhodný na priame uloženie do zeme, takže minimálne do chráničky.
Vhodnejšia by bola verzia kábla určená do exteriéru.
Na tej stránke majú len Cat 5e, ale skús im napísať, či by nevedeli zohnať aj Cat6a (vyrábajú aj takúto verziu, len väčšinou ho všade predávajú v celom 500 alebo 305m balení)
https://ema-elektro.sk/kable-a-vodice/o ... x-exterier
- miroja
- Vek: 61
Este doplnim, ze ak do kabla zatecie voda, urcite to zmeni jeho parametre. Je potom otazka dlzky kabla a mnozstva zatecenej vody ako sa to prejavi na znizeni prenosovej rychlosti kabla.
Když už chceš tahat Cat6, popřemýšlej nad nějakým multi/single modem. Cena za metr vychází asi na stejno. SFP moduly nejsou zas tak drahé. Stačí jen sehnat někoho se svářečkou.
Vykopať kanál, uložiť kábel, zakopať kanálAko uložiť Cat6 LAN kábel do zeme
Všetko ostatné už bolo povedané - vhodný typ kábla, najlepšie do chráničky, žiadne spojkovanie, nadpájanie (ani chráničky), vhodné prevedenie - najlepšie vyviesť až do domu, žiadna hrubá sila, aby sa nepoškodila izolácia, aj malé poškodenie môže spôsobiť navlhnutie.
BTW Nepíšeš o akú vzdialenosť ide, tak si pre istotu skontroluj, do akej vzdialenosti aké rýchlosti môžeš očakávať. Prípadne tá optika, ale ak s tým nemáš skúsenosti, tak s tým neexperimentuj, tá sa do chráničky zafukuje, konektory zvárajú a potrebuješ zariadenia (router/switch) s rovnakým optickým pripojením ako tvoje optické vlákno.
- Vek: 64
1. Ten prvý kábel je do zeme nevhodný a pokiaľ nedáš klasickú chráničku zemnú dvojplášťovú, tak si za pár rokov skončil.
2. Ten druhý kábel je UV stabilný, takže do exteriéru nad zem, ale dá sa dať aj pod zem do kvalitnej chráničky v jednom kuse.
3. Optické káble sa dajú kúpiť aj urobené na dĺžku akú chceš a dajú sa rovnako vložiť do chráničky, len je s tým viac jemnejšej práce. Ale na druhej strane nepotrebuješ prepäťovky a iný balast.
- 1252 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 10 Odpovedí
- 839 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3593 Zobrazení
- 400 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 22 Odpovedí
- 2202 Zobrazení
