Na čom momentálne pracujete? VI.
- Vek: 68
Momentálne pracujem na merači charakteristík tranzistorov a diód.
Parametre zariadenia:
- pripojiteľné k počítaču cez USB,
- meranie NPN, PNP, P/N-MOSFE,T P/N J-FET, diódy/zenerove diódy,
- všetky nastaviteľné parametre elektronicky,
- max. Uce 12V,
- max. prúd kolektorom/diodou 400mA,
- nastavitelný prúd bázou 0,1uA až 100mA (zdroj konštantného prúdu)
- nastaviteľné napätie pre G FET tranzistorov, 0 až 10V.
- meranie napätia externým ADC s rozlíšením 12 bit.
Pri meraní sa kontroluje nastavený max. prúd, Uce(Ud) a max. P tranzistora.
Funkcie:
- automatické meranie závislosti Ic=f(Ib,Uce)
- jednorázové meranie pre zvolený Ib a Uce, resp. Ug a Ud
- zobrazenie nameraných údajov,
- uloženie nameraných údajov do súboru
- zobrazenie už uložených údajov,
- výpočet h21,
- porovnanie nameraných a uložených údajov (párovanie).
Oproti počiatočnému návrhu som dorobil meranie Ube/Ug.(meranie ADC s rozlíšením 10 bit)
Toto chcem v budúcnosti využiť pre simuláciu práce tranzistora v určitom pracovnom bode
pri vstupnom sínusovom signále.
V súčasnosti som v štádiu tvorby ovládacieho SW (vzhľad okna je čisto pracovný), tak by som prijal, koho to zaujíma,
o návrhy na doplnenie užitočných funkcií. (Možno do súkromnej správy, aby som to mal archivované.)
- max. Uce 12V,
Funkcie:
- výpočet h21,
5
5
S.K.
... to vyzerá "nádejne", bude prosím, táto konštrukcia prístupná "širokej verejnosti"?
Stefan31
Stefan31
Dokaze to zmerat rise time zosilneneho prudu? Ak ano, asi vies poskladat aj DC pulzny generator pre bazovy prud, ktory je ostry v 1us, az stovkach nanosekund.
Prave taky pulse DC zdroj potrebujem, ak by si mi ho vedel navrhnut, zostrojit a skontrolovat, rad ti zaplatim aj 300e+.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Front end K4 + K300 power buffer 300W/4R with Hawksford Error Correction HEC vychádzajúci z K200:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... xzWmQxcG5B
K4:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... JrQlRYT1ln
K4:
5
5
...pokusam sa vyrobit (napodobit). Väcsinu dielov mam vyrobenych, trapim sa s 3d tlacou...
Konečne som sa dokopal. Už mám žiarovkovú skúšajdu aj ja.
3
3
Vyzerá to pekne ...
Ešte čerešničku na tortu v podobe ochrany horúcich žiaroviek pred náhodným dotykom - nejakou mriežkou. Keď už si si dal toľko práce s tým.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pekne, mna zaujali tie konektory, kde sa daju kupit, pripadne specifikacia?
Vacuum Madness!!!
To sú Hartingy . Drahá záležitosťzdenoeddie napísal: ↑12 Máj 2021, 07:23Pekne, mna zaujali tie konektory, kde sa daju kupit, pripadne specifikacia?
https://www.tme.eu/sk/katalog/konektory ... rting_161/
Celé je to "čo dom dal", nad ochranou som premýšľal - nie pred horúcim dotykom, pretože žiaroviek sa človek nedotýka, ale skôr som mal na mysli nejaké plexi, keby náhodou roztrhalo žiarovku. Plexi som doma nenašiel a do krabice s priehľadným krytom by mi nevošla trojica žiaroviek. V budúcnosti to nejak doriešim.
Až budeš robiť ten kryt, nezabudni ho spraviť ľahko odnímateľný a dosť veľký. Raz potrebuješ slabšiu žiarovku, ale inokedy 200W. Aby sa ti tam zmestila aj väčšia.
Áno, taký je plán. V podstate na fotke je 150W žiarovka, 200W je veľmi podobná, nepatrne väčšia. To bol problém. 3 60ky vedľa seba vošli aj do krabice, ktorú som zamýšľal pôvodne na to, ale väčšie nie.
Ktovie, možno sa na to vyprdnem a budem raz za 100 pokusov vyberať črepy z ruky
Budem teraz troška za hovnometa, ale nie sú to hartingySMITH napísal: ↑12 Máj 2021, 07:48To sú Hartingy . Drahá záležitosťzdenoeddie napísal: ↑12 Máj 2021, 07:23Pekne, mna zaujali tie konektory, kde sa daju kupit, pripadne specifikacia?
Viem, ľudovo sa to nazýva harting, ako aj sklápačom hovoríme "tatrovka", ale tieto sú prevažne ILME (Talian), jedine tie domce na panel s dvierkami sú Lapp Kabel, séria EPIC. Tie som inak kúpil vo výpredaji za 1,2€/ks a zhodou okolností tam zapasovali futra ilme Pôvodne tam boli zásuvky ilme, ale určené na montáž na povrch, teda vytŕčali o dosť viac a navyše kryty nemali na pánte, ale na šnúrke, takže to plandalo. Síce som mal v pláne to vymeniť, ale nečakal som, že to bude tak rýchlo a tak lacno.
Modul smart izby.
Meranie teploty na strope s DHT22, pwm vystup pre riadenie svetla, vstup z pir senzora. Meranie teploty v podlahe NTC alebo 18B20, meranie teploty v krabicke NTC. Komunikacia modbus. 5 vstupov pre vypinac. 2vystupy pre vypinac na ovladanie led (stavu vystupu vypinaca), 3releove vystupy: svetlo, roleta hore, roleta dole.
Aktuálne pracujem na ESR merači . Jedná sa o konštrukciu z roku 2006 jedného rusa https://pro-radio.ru/measure/3288/
Ten to som si spravil a som s ním spokojný , len na popud jedného kolegu , že by niečo také potreboval , som
narazil na nový PCB od tejto konštrukcie . https://easyeda.com/wegi1/oleg-c-esr-meter .
Tak mi to nedalo , poprosil som Milana a ten mi objednal z Činy PCB .
Aktuálne čakám na nejaké súčiastky čo pochybili ...
- Vek: 51
veď mi daj zoznam čo nemáš a pohľadám... mne to nenapadlo dať dokopy....
SHARP MZ-811
Tu je ESR merač od R2D2
Podrobny popis. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040&st=0
Je trošku zložitejší, na nastavovanie. Okrem merania ESR meria L,C,, využiť ako čitač, s deličkou alb. bez nej.
Tu je maďarský merač ESR meria L,C, pri merani ESR zobrazi pamaťovy efekt ale aj únik.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0
Je veľmi jednoduchý ale veľmi presný.
Mam malo volneho casu tak som si vymyslel este tuto blbost. Prerabka cinskeho autoradia. Ma stvalo ze nepameta ulozene stanice, furt ho treba zapinat.
Tak ze novy diplej, cas s ds3231 a synhronizaciou rds, zapametanie stavu pri vypadku napajania res. Moznost volby. Oled displej aby bolo vzdy vidno.
Az sa budem velmi nudit, dopnim beziaci rds text.
Zabera to podstatme viac casu ako som si myslel.
http://www.youtube.com/watch?v=s1QvH3SEjWk[/youtube]
Rebel 2 na "steroidech".
Pevnější a robustnější konstrukce, lepší závitové tyče. Tisková plocha 22 x 22 x 30cm.
Tie uholniky cierne su z plechu? Tie stlpy mas v plane este nejako spevnit?
Na radiu som pokrocil.
http://youtu.be/lbzCGVPFGFo[/youtube]
