ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Vytiahni to meranie drôtmi von a vráť sa k autu trebárs po hodine ...
Dosť pravdepodobne je v aute nejaký zvod. Mám obavy, že to trebárs aj nenájdeš. Kúp dcére obyčajný odpojovač na baterku a ak denne nejazdí dlhšie trasy, tak keď odstaví auto, tak nech ho jednoducho zatvorí a potom odpojí baterku a zaklapne kapotu. Trochu prácne, no určite naštartuje aj po týždni. A aj baterku nebude nivočiť.
Odber 0,25 A je 6 Ah za 24 hod. Polohnilá baterka s menšou menovitou kapacitou, prípadne nenabitá krátkou jazdou, tak za 2 - 3 dni auto určite nenahodí.
Nieje tam iné autorádio? Ak áno skus ho odpojiť... Už som mal 2 také prípady že baterku vybijalo rádio a to boli pritom značkové žiadne šunky za 100e
Pripadne zapojiť ampermeter a postupne vyťahovať poistky a pri ktorej odber klesne....
Ohľadom toho zvýšeného odberu Fordu..
Mal som niečo podobné. Mne pomohlo vyťahovať poistky po jednej a merať prúd.
Až som narazil na jednu, pri ktorej to kleslo. Už si nepamätám presne čo to bolo, ale poistka napájala nejaký okruh cez relátko, ktoré bolo prilepené a napájalo nejakú RJ. Po výmene relátka všetko OK.
Relátko bolo počuť že cvaká, ale nerozpína.
Jozef.
Jozef.
Ahojte,
Ako by ste co najjednoduchsie riesili signalizaciu stavu releoveho prepinaca ?
Teda, ako by ste rozsvietili jednu ledku ak je napatie na riadiacej cievke (to je trivialne) a druhu ledku ak nie je napatie na riadiacej cievke.
Vdaka
Vdaka
A. Einstein
A. Einstein
Inšpiráciou môže byť vypínač s tlejivkou. Keď je kontakt zapnutý, svieti luster. Keď je rozopnutý, svieti tlejivka.
Vdaka, skusim nad tym pouvazovat.
Cievky budem spinat cez tranzistorove pole ULN, cize paralelne k cievke dam jednu diodu, ta bude svietit ak bude cievka zopnuta. Neviem ale ako rozsvietit druhu, ak tam napatie nebude. Vykonova strana rele musi byt oddelena galvanicky.
EDIT: Hodim tam tento integrac: https://www.tme.eu/Document/90b0e3e1a1f ... 4G-DTE.pdf
A. Einstein
A. Einstein
Však daj LED-ku (s odporom) paralelne k vinutiu aj k tranzistoru. Ak sa trochu pohráš, je vysoko pravdepodobné, že odpor cievky zabezpečí rozsvietenie "spodnej" LED-ky, bez svitu "horne" LED-ky vo vypnutom stave.
Neviete niekto, prosím, ako sa volá tento spôsob upínania? Dnes sa pravdepodobne nepoužíva, ale ktovie, neviem, čo googliť. Je to z elektrického šrobováku Narex, typ EŠ106D.
Ďakujem.
Ďakujem.
- jenda23
Ahoj kluci a holky,
měl bych na Vás prosbu, či spíše dotaz. Neskládal někdy někdo z vás spínač "tahem zapni, stiskem vypni" ? Je reálný to vůbec složit? Už se tu s tim žabim hodinu a začínam vidět rudě
Bohužiaľ nie , ale skladal som podobný páčkový spínač .ktorý sa mi nedarilo zložiť . Potom som si uvedomil , že pri výrobe ho niekto musel skladať a že musel mať nejaký prípravok aby sa dal ľahko a rýchlo poskladať . Keď sa na to pozrieš tak to ,nájdeš spôsob ako ho zložiť ...
Drak, ťažko budeš hľadať názov uchytenia, alebo označenie, možno ani neexistuje. Je to model zo soc. Ja ako strojár som sa s názvom nestretol, aj keď uchytenie bolo "prelomové". Potom to prišlo - HEX 1/4 palca a svet sa zjednotil.
Edit.
Ešte doplním, nástavce boli pravdepodobne ako príslušenstvo od výrobcu uťahovačky.
Edit.
Myslel som, či to u nás nebolo nejak normalizované, ale asi nič také, takže si to musím vyrobiť. Asi tam rovno osadím 1/4” allen a do toho bity podľa potreby. Dík za pomoc.
Zdravim,
ma tu niekto skusenosti s pouzivanim MS vscode a platformio ?
- YellowJacket
Caute,
chcel by som poprosit o radu - potrebujem vyriesit zasielanie jedineho signalu z vonkajsieho snimaca dovnutra, na vzdialenost nie vacsiu ako 20 metrov. Jedna sa iba o jednoduchy signal, z vypnuteho stavu signalizovat zapnuty, takze ziadny komplikovany prenost dat. Priama viditelnost tam nie je, takze najjednoduchsia moznost sa mi javi RF komunikacia, s takymito modulmi:
Stranu prijmaca neriesme, tam su moznosti otvorene, vysielac by som vsak chcel vyriesit co najjednoduchsie ako sa da, kedze ide iba o primitivny signal. Idealne s napajanim z Lion baterie. A prave tu by som sa chcel poradit, ci existuje riesenie aj bez uC. Alebo je to bez mikrokontrolera zbytocne komplikovanie? Riesili ste niekto nieco taketo? Ak uz musim pouzit uC, zvladne to aj napr Attiny85, ktora nema UART? ( mam ich vela, su male a staci im nizke napajanie ). Posledna moznost je, ze pouzijem atmegu8, ale pride mi to ako strielat kanonom po vtakoch. Dakujem vopred za napady.
Skus pozriet toto ako inspiraciu. Mozes pouzit Software Serial a doporucujem DeepSleep mode na usetrenie energie.
https://www.re-innovation.co.uk/docs/sl ... -attiny85/
- YellowJacket
S arduinom som nikdy nerobil, nepoznam to. Iba AVR. Co sa tyka spotreby, tu taktiez uplne ignorujme. Signal sa bude odosielat iba po dobu zopnutia mechanickeho kontaktu, tzn cele napajanie pre obvod transmittera bude zopnute iba kratky cas. Mne ide skor o jednoduchost navrhu ako takeho. Ci sa to da aj bez mikrokontrolera a ak nie, pripadne to je zbytocne komplikovane, tak ci sa da pouzit Attiny85, aj ked nema UART.
Neviem ako to je s rozmermi arduina, ale co registrujem, tak aj najmensia doska je celkom krava, to tam ozaj mozem dat SMD atmegu8.
Nepotrebujes ziadne arduino.
BTW: Najmensie Arduino Pro Mini ma rozmery 18mmx34mm
Mozes si urobit softwarovy UART a hotovo
Alebo pouzi Attiny85.
Za cenu toho, že sa nedá rozlíšiť rozopnutý kontakt od zlyhania prenosu. Ale napadá mi potom použiť obyčajný astabilný obvod ako vstup do transmittera.YellowJacket napísal: ↑08 Sep 2021, 10:33Signal sa bude odosielat iba po dobu zopnutia mechanickeho kontaktu, tzn cele napajanie pre obvod transmittera bude zopnute iba kratky cas.
Či to bude mať menšiu/väčšiu spotrebu ako attiny s minimálnymi hodinami, to by trebalo pozrieť a porovnať.
Skús pozrieť: http://danyk.cz/avr_rdo.html
a budeš simulovať zopnuté tlačidlo. Trochu iné AVR ale to by sa malo dať premigrovať
