Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?
Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?
Výpočet tepelného odporu rebrovaného chladiča z jeho rozmerov asi nie je až také jednoduché. Kedysi som videl nejaké výpočty tepelného odporu kusa rovného Al plechu, no to určite už nedokážem nájsť. S tým výpočtom sa netráp !
Nenapísal si, aké tranzistory chceš použiť. Ak KD503, tak pohľadaj nejaký chladič, kam sa tranzistory dajú ľahko pripevniť, (sú tam už diery). A potom v reále radšej zmeraj povrchovú teplotu chladiča. Pri hodnotení situácie si treba uvedomiť, že teplo, ktoré vznikne v čipe tranzistora, musí prejsť cez štyri tepelné odpory/ spády. Prvý tepelný odpor je v samotnom tranzistore, druhý je prechod púzdro tranzistora- chladič, tretí je tepelný odpor samotného chladiča a štvrtý je teplota okolia.
Konkrétne: max. dovolená teplota čipu KD503 je 150 °C, prechod + chladič nevieme, teplotu okolia dajme až 50 °C, na tranzistor a chladič nám ostane 100 °C. Spočítajme to len pre jeden tranzistor, (je to výrazne horší prípad, ako pri dvoch tranzistoroch), 45 W x 0,866 K/W = asi 40 °C. Na prechod + chladič nám ostane 60 °C. Takže chladič pri teplote okolia 50 °C, (v nejakej krabici so zlým vetraním) + tých 60 °C, nám dáva jeho teplotu 110 °C, ak bude okolitý vzduch len 20 °C, tak to bude 80 °C.
Len tak sedliacky povedané, (všetko je navrhované s obrovskou rezervou), ak pri dvoch KD503 teraz, (pri max. 20 °C), ešte udržíš chladič v ruke, je všetko v poriadku. Tranzistory namontuj bez izolačných podložiek, jemne namaž dosedacie plochy tranzistor-chladič aspoň silikónovou vazelínou, ak bude krabička vodivá, chladič uchyť izolovane, zaisti primerané vetranie a neumiestni to na slniečko. A ak už to chceš kontrolovať pri plnom výkone, tak až v najhorúcejšom lete pri najsilnejšom slniečku ...
Ešte ma napadol iný postup, ako približne zistiť vhodnosť tvojho chladiča pre toto zadanie. Jednoducho ho približne porovnať so známym chladičom z katalóga. Napríklad: https://www.tme.eu/sk/details/hs-201/ch ... stonecold/ má tepelný odpor 0,65 K/ W a pre teba by bol vyhovujúci možno na 200 - 250 %.
- miroja
- Vek: 62
Majo, mal by som mat chladic zo zosika AUJ635 (alebo 637?) . Chces ho?
Mirko dik,chladičov mám viac ako Mochovce.,
Dolfi, vďaka za vysvetlenie a porovnanie ,bude to v samostatnom rozvádzači, takže tam bude dostatočne chladenie.Mam dosť KD503 po Kingjanovi čo mi daroval takže môžem odpaľovať ako naSilvestra .Ale končí chaluparska sezóna, takže zostáva málo času na testy.
Kingjan , pán Pálka ten skončil s bastlením zo zdravotných dôvodov, žije ešte vôbec?
Tam nepotrebuješ nič testovať. Daj tam poriadny chladič, uchyť ho napríklad cez kus pertinaxu do toho rozvádzača, zmeraj výstupné napätie, (radšej s malou záťažou), napoj regulátor a môžeš nabíjať baterky. Určite ich nenechaj celú zimu odpojené, aj keď tam budeš chodiť len sporadicky.
Dúfam , že to stihnem zbastlit pokiaľ ešte trochu svieti slnko ,aby som to odskúšal.Aspon cez zimu tam niečo napojím, nech je s toho nejaký úžitok. Potom zvýšim nároky, podľa ďalších zariadení.
- miroja
- Vek: 62
Bol som pracovne v kontakte s jednym p. Palkom. Bol z NR (alebo okolia), robil v PPA, ale neviem ci bastli. Mal uz skoro dochodkovy vek. Moze to byt on?
Kingjan, má už asi 80,a bol po MP ,takže už len ležal, preto aj skončil s bastlením a dal mi kopec súčiastok.Robil TV technika na politickej škole v BB.Naposledy som bol s ním v kontakte, keď bol vlani v nemocnici a teraz som mu skúsil volať, ale stále má obsadené,takže netuším čo je s ním.Šikovný chlap,škoda ho, ak sa mu niečo stalo.
- 10 Odpovedí
- 1093 Zobrazení
- 2622 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3114 Zobrazení
- 1217 Zobrazení
