Nenapísal si, aké tranzistory chceš použiť. Ak KD503, tak pohľadaj nejaký chladič, kam sa tranzistory dajú ľahko pripevniť, (sú tam už diery). A potom v reále radšej zmeraj povrchovú teplotu chladiča. Pri hodnotení situácie si treba uvedomiť, že teplo, ktoré vznikne v čipe tranzistora, musí prejsť cez štyri tepelné odpory/ spády. Prvý tepelný odpor je v samotnom tranzistore, druhý je prechod púzdro tranzistora- chladič, tretí je tepelný odpor samotného chladiča a štvrtý je teplota okolia.
Konkrétne: max. dovolená teplota čipu KD503 je 150 °C, prechod + chladič nevieme, teplotu okolia dajme až 50 °C, na tranzistor a chladič nám ostane 100 °C. Spočítajme to len pre jeden tranzistor, (je to výrazne horší prípad, ako pri dvoch tranzistoroch), 45 W x 0,866 K/W = asi 40 °C. Na prechod + chladič nám ostane 60 °C. Takže chladič pri teplote okolia 50 °C, (v nejakej krabici so zlým vetraním) + tých 60 °C, nám dáva jeho teplotu 110 °C, ak bude okolitý vzduch len 20 °C, tak to bude 80 °C.
Len tak sedliacky povedané, (všetko je navrhované s obrovskou rezervou), ak pri dvoch KD503 teraz, (pri max. 20 °C), ešte udržíš chladič v ruke, je všetko v poriadku. Tranzistory namontuj bez izolačných podložiek, jemne namaž dosedacie plochy tranzistor-chladič aspoň silikónovou vazelínou, ak bude krabička vodivá, chladič uchyť izolovane, zaisti primerané vetranie a neumiestni to na slniečko. A ak už to chceš kontrolovať pri plnom výkone, tak až v najhorúcejšom lete pri najsilnejšom slniečku ...
