Práblém s tlačením na SAMSUNG Xpress M2022
- miroja
- Vek: 61
Čaute.
Dostal som sa k tlačiarni, ktorá tlačí tak, ako je na fotke. Mal som v pláne ju venovať, no v takomto stave je nepoužiteľná na tlačenie. Spôsobuje to kazeta s tonerom (net je v tomto smere nie celkom jednoznacný) ? Nemám skúsenosti s opravou laserových tlačiarní, takze by som sa chcel spýtať niekoho znalého či sa kúpou nového toneru tento problém odstráni.
Re: Práblém s tlačením na SAMSUNG Xpress M2022
Skôr než problém s tonerom by som to typoval na problém s optickým valcom. Nižšie je toner aj valec (neoriginál, majú aj originál Samsung)
https://www.abctonery.sk/laserove-toner ... valec.html
https://www.abctonery.sk/laserove-toner ... d111s.html
- miroja
- Vek: 61
Ved to, moze to robit samotna pec, alebo niektory iny valec, Prave by som si potreboval potvrdit, ci to sposobuje valec v tlaciarni (samotna pec), alebo nejaky valec, ktory je v "catridge". Tam sa ich tiez nachadza "par", ktore by to mohli sposobovat .
Myslím si, že by tie flaky mohli byť zo znečisteného valca na toneri, lebo je poškriabyný ten stierací silikonový pásik a tadial presakuje smetie z valca a potom sa lepí na papier tam kde netreba.Skús očistiť tie valce, ku ktorým sa dostaneš v toneri, a možno najdeš aj ten stierač.Ak je poprehýnaný tak rovno nový toner.
Pozri na ABC tonery, tam majú aj lacenšie,alebo sa ti opýtam tu v BB u susedov, či nemajú nejaký poloprázdny na vyskúšanie.
Ale skús vtlačiť viac rovnakých kópií a porovnaj ich, možno že je to nalepené na tej fixačnej fólii.
- boraicho
zapekaci valec, taky gumový červený.
aspon na mojej brother to tak je.
mne to robilo len jednu švrknu a po niekoľkých rokoch som si povedal že to už opravim. vzadu som otvoril kryt, natočil valec tak aby som našiel ten fľak (bol to fľak od tonera) umyl som to alkoholom a vybavené.
keby bol problém na valcoch, chyba by sa opakovala rovnako a v pravidelnom rozostupe, toto vidím na rozhodené zrkadlá, zrejme po páde
Aj keď sa tie dlhé morzeovkové riadky opakujú v rovnakých rozostupoch, zrejme to naozaj nebude valcami,ale optikou, takže skús vytlačiť nejaký obrázok dvakrát a uvidíš, či sa to podobá ,alebo je to zakaždým inde.
Má to cenu se tím zabývat? Novou tuhle tiskárnu koupíš za cenu nové tonerové kazety. Levná tiskárna, drahý tisk.
- miroja
- Vek: 61
Vsak prave preto som chcel vediet, ci by malo vyznam kupit novy katrdidz ak je to sposobene niektorym z valcom vo vnutri. Par ich tam je...
Netusim historiu tlaciatne, mozno ozaj spadla.
Kazdy papier vytlaceny na tejto tlaciarni ma ine rozostupy ciar a inak aj tie flaky. Takze to asi nebude nejakym valcom, skor niecim vaznejsim.
Skusim ju otvorit, ale asi to uz nebude operacia ale pitva
Aj z vydarenej pitvy , býva niekedy väčší úžitok ,
ako z nevydarenej operácie.
- miroja
- Vek: 61
Takze nakoniec nepodstupila pitvu, ale dostala novy toner a tlaci ako za mlada.
- 961 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1387 Zobrazení
- 1392 Zobrazení
- 1174 Zobrazení
- 26 Odpovedí
- 1672 Zobrazení
