Prepínanie zasuviek
Prepínanie zasuviek
Zdravím ako by sa dalo urobiť vonk. zasuvky na prepinaniebud cez časovač osadený na DIN liste alebo normálne bez neho. Potrebujem v zime do zasuviek dat vianočné osvetlenie a cele to zapojiť na jeden časovač a ked ich nebudem potrebovať tak ibidem časovač a zasuvky budú fungovať normálne stačí dake rele alebo niečo podobne
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: Prepínanie zasuviek
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Časovače mam teraz len to chcem prerobiť na jeden časovač ktorý mam na DIN liste jedna sa o 5 zasuviek
- pablox
Na každých spínacích hodinách máš možnosť ich ručne zapnúť do prepínačom do polohy ON.
Napríklad si tam daj tieto hodiny https://www.elmit.sk/hodiny-spinacie-me ... s-rezervou
a mimo sezóny ich zapneš manuálne do polohy ON a zásuvky pôjdu trvale
Alebo ak máš ešte jednu voľnú pozíciu vedľa hodín, daj si tam toto https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... 5-1-25a-1p
a premosťuj ním spínacie kontakty hodín. Samozrejme, tento vypínač nenahrádza istič, ten musí byť pred ním.
A ak to chceš spoľahlivé, daj si za tie hodiny stykač a nim spínaj zásuvky. Stykač premosťuj vypínačom, ktorý som ti dal vyššie.
- Vek: 36
Povodne som to chcel riesit cez pomocne rele pre kazdu zasuvku exrtra a pri zopnutom bude fungovat na principe casovaca .Nad stykacom som tiez rozmyslal len viete mi poradit ktore idealne od schniederu
- pablox
a ten stykač ktorým bude premosťovať spínačky bude počas celej ne-vianočnej doby zopnutý? Aby sa potom nedivil pri vyúčtovaní
Normálne ten zásuvkový okruh zapoj cez tie DINkové Orbisky a nastav časy spínania.
V zime ti to bude spínať osvetlenie a keď prepneš na manuál, tak pôjde tam šťava trvalo .
Prípadne v lete môžeš cez ne spínať polievanie, alebo čokolvek iné v záhrade, čo potrebuje časovanie.
Myslím, že viac ako tie 2,5kW na to nezavesíš a to by malo vydržať.Aj keby si použil ten stykač, tak ho môžeš tiež premosťovať vypinačom,aby nebol stále zopnutý a pôjde to ako normálny okruh zásuviek.
Samozrejmosť je na vstupe istič a chránič, alebo ich kombinácia.
- pablox
Preto som mu vyššie písal, aby kontakty stykača premosťoval tým spínačom od eatonu na din lištu.
Tak bude stav stykača nepodstatný...
a potom načo mu je ten stykač? Vianočné osvetlenie nebude mať asi 2,5 kW, jedine ak by ho mal ako Griswoldovci vo filme. Kontakt spínačiek premostiť spínačom (ističom) a keď potrebujem využívať spínačky, istič vypnem, keď spínačky nechem, istič zapnem a zásuvky mám trvale pod napätím. Samozrejme predradené vhodné istenie a pre vonkajšiu inštaláciu chránič.
- pablox
Kvôli blbuvzdornosti, hodiny znesú max 2500W. Nikdy nevieš, či tam niekto nevrýpe 3600W záťaž, keď bude zásuvka zopnutá hodinami (alebo hodiny manuálne v 1).
To je ako keď si dá niekto na zásuvku 3x1,5mm2 kábel istený 16A ističom a argumentuje tým, že tam bude mat zapojenú len nočnú lampu.
v takom prípade áno, ale ak si chce prerábať elektrickú inštaláciu, tak predpokladám že nieje úplný laik (pretože potom by si prerábať inštaláciu nesmel) a vhodne zvolí predradený istič, podľa max. možného spínaného príkonu hodín. Ale to by som možno už chcel veľa.
Ten stykac bude predsa lepsie vyuzit aby zbytocne nezatazoval spinac a boze chran ho pretazil viac ako by mal. V skrinke mam osadany digitalny 2-casovac ORBI 1vystup vyuzivam na 5xzasuvka na vianocne svetla a druhy vystup mam 1x zasuvka kde mam v lete zapojene cerpadlo na bazen .
Do buducna by chcel premysliet aby som mohol ovladat kazdu zasuvku extra a do tejto skrinky 36mod nemam problem osadit toho viac lebo sluzi len na vonkajsie zasuvky a svetla. Na zasuvky max zapajam rucne naradie takze odber by nemal presiahnut viac ako 2500w
- 1539 Zobrazení
