Tesla 820A - oprava
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Tesla 820A - oprava
Zdravím
Toto rádio/zosilňovač je momentálne na ceste ku mne domov, bude pravdepodobne potrebná nejaká údržba. Chcel by som vedieť,či už niekto toto čudo opravoval a vedel mi pomôcť pri prípadnej oprave a taktiež či má niekto nejaké úpravy, ktoré by mi pre tento prijímač odporučil (napr. čítal som, že je tam dobré vymeniť pôvodné A274D a A273D za LM1036 lebo že pôvodne obvody veľmi šumia).
- miroja
- Vek: 61
Re: Tesla 820A - oprava
Opravoval som len dva kusy. Jeden bol z prvych serii (do 104 MHz) , druhy z poslednych kusov (108 MHz).
Na jednom nesiel jeden kanal, problem bol v relatku, ktore odpaja repraky. Druhe sa rozladovalo, vadny bol blokovaci keramicky kondik vo vstupnej jednotke a nesla jedna prepnut jedna predvolba na VKV. Na oboch bolo treba precistit potaky na VKV predvolbach. Dnesny technicky stav uz bude zalazet dost aj od toho, v akom prostredi to skaldovali, ako casto to za ten cas hralo. Mal som jedno radio asi z kuchyne v nejakej restike a bolo to na nom vidiet
Vo vseobecnosti sa treba zamerat na elektrolyty, pripadne keramiky. No vymienat absolutne vsetky nevidim ako riesenie. Prekontroloval by som aj jednosmerne napatia podla SM.
Co sa tyka vymeny A273/274. Ak ho planujes pouzivat pravidelne ako "hlavne" radio doma, moze to mat zmysel, no ak ho chces dat do plne funkcneho stavu ako bolo z vyroby, tak kazdy takyto zasah znizuje jeho autenticnost. Ak si dobre vybavujem, zmysluplnosti tejto upravy sa venovali aj na "sesterskom" elektrofore (ako to nahodou nebolo venovane konkretne minivezi "710", ktora ma vsak tiez podobne osadenie). Skus pohladat.
To akoby napriklad niekto do Spartaka namontoval trebars kurenie a klimatizaciu z aktualneho Superba. No je to len moj pohlad. Rozhodnes sa aj tak sam.
- Vek: 51
- MrWifiHifi
Tak prijímač je už doma. Po zapnutí nabehne, tvári sa že prijíma ale žiadny zvuk z neho nejde. Po bližšiom preskúmaní som zistil, že sa nespína relé Re1. Čo je však zvláštne, že ak merám napätie medzi kolektorom a emitorom tranzistora T6, tranzistor T7 sa zopne a tým pádom sa zopne aj relé. Tranzistormi to nie je, vymenil som za nové a robí to stále. Kde by mohla byť chyba...?
Edit:
Na kondenzátore C14 je len 0,6V, čo je pre otvorenie 2 tranzistorov v dárlingtonovom zapojení málo.
Edit:
- MrWifiHifi
Ok, tak chyba je v pravom kanály koncového zosilňovača. Na konektore Z26 pin 2 bolo napätie 29V, ktoré bránilo tomu aby sa T3 uzavrel a tým padom aby sa zoplo relé Re1.
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
- Vek: 11
Skontroluj si poistky toho vadneho kanalu a poriadne sa pozri na rele, ci nema unavene kotakty a nie su stale zopnute.
- MrWifiHifi
Ak vytiahnem konektor daného kanála z dosky napájania, relé pri zapnutí zopne a dobrý kanál ide tak ako má. Na doske vadného koncového zosilňovača bol vadný tranzistor T7 (KF517) no jeho výmena zatiaľ nepomohla. Premeriam napätia podľa schémy a uvidím k čomu sa dopracujem.
- Vek: 11
Skontroluj aj to rele, zvykne mat unavene kontakty a ku koncaku je pripojena zataz aj v kludovom stave. Tento koncak nema rad zapinanie s ppripojenou zatazou a v lepsom pripade vyhodi poistku, ak dal niekto silnejsiu tak odidu tranzistory.
Tiez nezabudni vymenit tie hnede 100n kondenzatory v koncovych stupnoch.
Ktoru verziu mas? Ladi do 104 alebo do 108 MHz?
Na doske korekcii mas 1x A274D, alebo 2x A274D?
- MrWifiHifi
Relé je v poriadku, zrada bude v koncovom stupni.
Tu sú napätia namerané v chybnom koncovom stupni (premenrané podľa schémy, najprv je vyznačená nameraná hodnota a potom hodnota, ktorá bola zapísaná v schéme):
- báza T1 - (10V/ 0,1V)
- kolektor T1 - (31V/ 29,4V)
- emitor T1 - (19,3V/-0,67V)
- báza T2 - (19,8V/-0,7V)
- kolektor T5 - (-30,2V/-28,8V)
- báza T5 - (-30,8V/-29,4V)
- kolektor T4 - (27V/-0,95V)
- báza T202- (27V/-0,35V)
- báza T201 - (29,1V/0,35V)
Keď rádio beží dlhšiu dobu začne sa T202 dosť zahrievať, naopak T201 má izbovú teplotu.
- MrWifiHifi
Ladí do 104Mhz a má 2x TCA740 (A274D)Hop377 napísal: ↑26 Jan 2022, 18:22Skontroluj aj to rele, zvykne mat unavene kontakty a ku koncaku je pripojena zataz aj v kludovom stave. Tento koncak nema rad zapinanie s ppripojenou zatazou a v lepsom pripade vyhodi poistku, ak dal niekto silnejsiu tak odidu tranzistory.
- Vek: 11
T8 a T201 mas OK?
Tak mas novsiu verziu, ta druha A274D tam bola kvoli zlepseniu odstupu s/š.
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Toto presne som nedávno riešil,výmenou kondov to už išlo.Relé pekne zoplo.
Pozdravuje vás Miro.
- MrWifiHifi
T201 vyzerá byť ok, no T8 vyzerá že je asi chytená... Nemám BC211, akú by som mohol použiť náhradu? (kľudne aj nejakú Teslu)
- Vek: 11
- MrWifiHifi
Vymenil som BC211 za KF508 a už hrajú obe koncové zosilňovače
Chcel by som ešte nejako zistiť, čo sa prijímača týka, či fungujú indikátory vyladenia a stereo indikátor.
- Vek: 11
To vyskusas jednoducho, pripojis antenu a naladis stanicu. Pokial to chces exaktne, tak to mas popisane v servisnom navode.
- MrWifiHifi
Anténu som pripojil, indikátory reagujú tak ako majú
Ďakujem za pomoc pri oprave, idem sa ešte pozrieť na SM260
- MrWifiHifi
Chcel by som sa ešte opýtať, či nemá niekto náhradné diely na toto rádio, chýbajú mi tam plasty ktoré sú na bokoch.
- Vek: 11
Neviem kde ten tranzistor bol a nechcem vypadať ako puntičkár, no porozmýšľaj, či aj v druhom kanáli by nebolo vhodné osadiť KF-ku. (Ak je to v páre NPN/ PNP, tak radšej nie. Zbytočne by sa to skomplikovalo. Keď to hrá ...).MrWifiHifi napísal: ↑26 Jan 2022, 20:03Vymenil som BC211 za KF508 a už hrajú obe koncové zosilňovače.
- 2349 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4520 Zobrazení
- 1213 Zobrazení
- 2041 Zobrazení
- 807 Zobrazení
