Servis TV Funai LT6-M32BB
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Ahojte, susedovi opravujem tento televizor. Je to nejaky starsi model, ale ma ho v dielni, kde mu staci. Aktualne je teda nefunkcny a potreboval by som s opravou trochu pomoct. Ked ho zapnem, tak sa rozblika zelena LED asi 4x a potom zhasne a rozsvieti sa cervena. Na linku je servisny manual https://www.icloud.com/iclouddrive/0e6- ... bb_a8cf0ep.
Na stane. 30 je zdroj a na strane 34 je invertor. V zdroji sedia vsetky napatia. Zameral som sa na prepoj medzi zdrojom a invertorom (konektor CN803A na doske zdroja). Ak tento prepoj odpojim a zapnem TV, tak. sa rozblika zelena LED a ostane svietit. Na pine 1 konektora CN803A je 3,2V v standby a aj ked je TV zapnuty. Na pine 2 je pri zapnutom TV tiez 3,2V. Ked tento konektor zapojim do dosky invertora, tak na pine 1 je cca 1V v standby a aj pri zapnutom TV. Na pine 2 sa objavi 3,2V len na sekundu. Skusi niekto poradit ako dalej ?
Re: Servis TV Funai LT6-M32BB
pravdepodobne máš vadné trubice CCFL alebo samotné trafká invertora. Máš možnosť zmerať a porovnať ich indukčnosť? Vieš otestovať CCFL ?
pravdepodobne neviem otestovat ani jedno a ani druhe. Jedine, ze by som sa pokusil z niecoho vymontovat invertora vyskusal tie trubice. Skusil som ich vsak odpojit a problem bol rovnaky.Netusim vsak, ci sa to takto da testovat. Skusim vymontovat tie trafa a popripade ich zmerat ohmicky.
Taky bych se přiklonil k vadné-vadných CCFL. Musí tam být připojené, jinak to nenaběhne.
Ještě zkontroluj na invertoru keramické C , co jsou na 3KV v jakém jsou stavu.
Než vadné trubice je daleko víc pravděpodobné, že je vada v invertoru. Většinou šluslý některý tranzistor nebo přerušený sekundár některého tráfka. Popř. řídící IO nebo něco kolem něj.
Nasiel som na nete ako zrusit ochranu na PWM obvode OZ9966sn. Vyskusam a uvidim co sa stane.
a tie ochrany sú tam na srandu králikom? Vyradíš ochranu a telka začne horieť aj so susedovou dielňou. Odstraňuj príčinu, nie následok.
To viem, ze tam nie su na srandu. Ak to na vyskusam na par sekund, tak mozu odist maximalne nejake tranzistory.
zmeral si aspoň ohmicky tie trafká? Prezrel studené spoje a tie keramiky? Treba začať od jednoduchších vecí, nie hneď vyraďovať ochrany
Trafa som odmeral. Primar ma cca 2ohm a sekundar 390 - 400ohm. Fety som tiez odmeral a su v poriadku. Keramiky tiez vypadaju dobre resp. nemaju skrat.
Pokud neotestuješ trubice, tak se budeš zbytečně trápit. Nemusí být celkově vadné, ale 1..2..slabší .
Skusal som aj zrusit ochranu a nepomohlo. Ked odpojim konektor CN803A, tak ostane svietit zelena LED. Vyskusal som zapnut scart a to funguje nakolko isiel zvuk. Obraz samozrejme nevidim. Tipujem to aj na obvod OZ9966SN, ktory budi invertorove fety. Alebo tie trubice. Existuje nejaky tip ako otestovat tie trubice ?
Já jsem používal tento, pro monitory vyhovoval. Delší trubice naplno nesvítily.
Pohledej tester CCFL...uvidíš co ti bude vyhovovat.
Ahojte, len by som vas rad informoval, ze Tv sa mi podarilo opravit. Kupil som si tester CCFL a tak som zacal testovat. Bohuzial, nebolo vidiet svetlo ani jednej trubice. Potom ma napadlo, ze prevdepodobne ten tester bude dost slaby a cez vrsvy LCD a dalsie tie plastove alebo papierove rozptylove to nie je vidno. Aj tak bolo. Rozobral som LCD panel a trubice na ten tester svietili len na koncoch. Kedze vsetky trubice svietili rovnako, tak som usudil, ze pravdepodobne budu dobre.Kupil som teda obvod OZ9966sn. Vymenil som ho a TV zazracne funguje.Tod vsetko.
- rakato11
- Vek: 66
Můžeš sem dát link jaký tester jsi koupil? Sice už je málo zařizení s CCFL trubicemi ale pár jich mám ještě doma ve svém "skladě" a čekají už celkem dlouho až se do nich podívám.bibibo napísal:Kupil som si tester CCFL
Na Aliexpresse jsem našel takový jako sem dal obrázek amater63 tak zkusím objednat, těch pár drobných mě nezabije. Píšou tam že jsou pro podsvícení notebooků, monitorů ale doufám že rozsvítí trubice i v TV jak píše amater63.
Presne ten som kupil co je na obrazku. Pre TV je dost slaby, tak ako som pisal.
Rakato11, jestli chceš ten tester CCFL trubic, můžu ti ho nechat, asi už ho nikdy nebudu potřebovat. Kdysi ho prodávalo AME.
- rakato11
- Vek: 66
Díky za nabídku. Poslal jsem Ti SZ.
