Príspevok
od používateľa miso156 » 29 Apr 2022, 09:57
Len ti napisem nejake pripomienky, nie som profik, tak ber s rezervou.
1) V case ked sa vystup A1 preklopi do Log0 (5V na vstupe opat pritomne) sa kond zacne vybijat priamo vystup schmittu a cez schottky co nie je celkom zdrave. V podstate skratujes tvrdy zdroj (kondik) cez dva polovodice.
Riesi sa to tak, ze do serie s C das 100ohm rezistor a teda sa tento vybijaci prud obmedzi na (5v-0.3v)/100=47mA co schottkyna a taktiez vystupny tranzistor schmittu A1 vydrzi. Tvar klesajucej exponencialy na 33K rezistore pri generovani pulzu pri vypadku 5v rail ti to takmer vobec nezmeni lebo 100ohm ku 33k je sakra vela.
2) Ako som uz pisal, dioda D2 je kontraproduktivna. Poviem preco. CMOS schmitt A2 ma na vstupe ci chces ci nie nejaku kapacitu, pretoze su na jeho vstupe Fety (vo vnutry, hehe). Su to sice pF alebo tak, nechce sa mi to hladat, ale su.
Tato kapacita sa cez diodu 1n4148 dokaze nabit, ale "nedokaze" sa vybit. Dal som to do uvodzoviek, pretoze sa vybije aj cez reverz tejto diody. Dioda ma revezny prud nA takze u pF to nie je kriticke a vstup schmittu sa vybije relativne rychlo v zhladom ake casy riesis. Avsak u high-speed logiky (MHz) by si si s tym ani neskrtol.
Naposledy upravil/-a
miso156 v 29 Apr 2022, 12:55, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
