Oprava projektora ACER PH112
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Ahojte.
V praci nam odisel starucky projektor. Kedze kupit novy u nas nie je take jednoduche, rozhodol som sa, ze ho skusim pozriet.
Co som zatial zistil je, ze zdroj je prilis makky. Podla vsetkeho ked som meral vystupne napatia pri zapnuti aj maju snahu nabehnut, ale hned spadnu. Aj ked som skusil ten zdroj samostatny tak napatia na prazdno si drzi OK. Ale akonahle zatazim co i len 1 napatie, tak spadnu vsetky. 1 travo s viacej vystupami.
Je tam zdroj PTPD-S601AD. Schemu sa mi bojuzial nepodarilo zohnat. Vystupne napatia su +5V, +12V a +13,8V.
Skusal som ho zatazovat elektronickou zatazou no s tym mam zle skusenosti. Asi nie je moja zataz vhodna pre zatazenie pulzneho zdroja.
Vsimol som si mierne opalene vyvody na tranzistore P7NK80ZFP co spina trafo. Dokonca aj na chladici bolo vydno akoby nieco prsklo. Ale pri merani vypada byt OK. Aj som ho skusil nahradit a zdroj sprava sa rovnako. Takze predpokladam ze je OK.
Preto sa vas chcem opytat ako zatazujete spinane zdroje pri skusani a testovani ci su OK?
A co by mohlo sposobovat makkost zdroja? Este som ho nemeral osciloskopom malo casu zatial.
Dik za kazdu radu.
Dik za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a mclareniak v 13 Máj 2022, 20:38, upravené celkom 3 krát.
- mclareniak
Re: Oprava projektora ACER PH112
Source ide priamo na trafo.
- Vek: 68
Aké napätie je na filtračných kondenzátoroch za usmerňovačom?
S.K.
- mclareniak
jezevec - ano som sa pomylil.
stefanSK - hmmm nemeral som, odmeram, ale tych +380V tam cca je.
- mclareniak
Diiikkk. Ano chyba bola v tych odporoch.
Boli tam 1x12R a 4x5R1 paralelne.
Ten 12R je ok ale tie ostatne 4ks su papa.
Nemam 5R1. Mam 3R alebo 10R. Myslis ze by som tam mohol dat tie 4x3R, alebo 4x10R
Dej tam takovou kombinaci, aby výsledný odpor byl pokud možno shodný s původní hodnotou všech paralelních odporů.
- mclareniak
OK. Tak ked mam 10R dam 8x10R a to by mohlo byt cca ako 4x 5R1.
- 2652 Zobrazení
- 2311 Zobrazení
- 1373 Zobrazení
- 1933 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 705 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
