Samsung TV LE40B530 - podsvietenie
- Vek: 43
Pani,
Nasiel som pri kontajneroch 40" TV a bolo mi luto mu dopriat likvidacny osud, tak som ho zobral domov na diagnostiku.
Identifikoval som vadnu poistku, ako nasledok odpaleneho MOSFETu, ktory poslal do dochodku prerazeny tantal (QP802 a CP815). Tieto veci boli v obvodoch APFC, bez ktorych to dokaze fungovat.
Teraz som sa dostal do stavu, ze zdroj funguje, napajacie napatia su OK a TV reaguje na power tlacitko (pocujem zapinacie a vypinacie zvucky), ale podsvietenie LCD nefunguje.
Skumal som schemu... a teraz pride to ALE.
Datasheet ovladacieho cipu CCFL (ICI801 - BD9893) je v En verzii velmi strucny a nepopisuje celu funkciu obvodu, takze sa teraz neviem pohnut dalej. Su tam nejake ochrany, ktore si myslim, ze to blokuju a nemam predstavu, co ten cip pozaduje na svojich vstupoch (RT, FB, IS, VS, STB).
Vystupy N1 a N2 su necinne, takze sa neaktivuju trafa podsvietenia cez H-mostik.
Aktualne namerane hodnoty:
- FB, IS, VS je na 0V
- STB je napripojeny od vyroby
- DUTY pin ma PWM signal, ktory po starte zacina na cca 60% a za cca 3s sa duty dostane na 100%, Vmax=3.2V
- COMP vstup ma napatie 1.62V, trvale pocas zapnuteho stavu TV (co odpoveda delicu RI864/RI865 pri napajani cca 12V)
Ma s tymto niekto skusenosti (hlavne s tym cipom)?
Ak bude treba, napisem aj dalsie namerane hodnoty (ako napr. VccINPUT, VccPFC, mozem prilozit aj screeny z osciloskopu), tam tiez nic nestandardne nepozorujem.
Podozrieval by som obvody OVP na druhej strane (Pozor, OVP na prvej je nieco ine ako OVP na druhej strane!). Podla analyzy ale pri OV by komparator stiahol k zemi pin COMP a nenameral by som to, co tam je. Zeby tam bol iba pri starte kratky impulz? Ten som ale nepostrehol. Ostatne vstupy su na nule, co aj dava zmysel, nakolko to je spatna vazba z CCFL.
Skusil som aj premostit OVP tranzistor QI815 D-S, nema to efekt.
Rovnako aj odstranenie tohto tranzistora je bez efektu.
Takze asi OVP je zrejme mimo hru.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- samsung_bn44-00264c.pdf
- (1.36 MiB) 45 stiahnutí
- BD9893F_Rohm.pdf
- (180.37 KiB) 41 stiahnutí
- Vek: 43
Re: Samsung TV LE40B530 - podsvietenie
Update>
Skusil som odinstalovat riadiaci cip a na vstupy H-mostu som pripojil generator s navzajom invertovanymi signalmi. Su to klasicke TTL obdlzniky, frekvencne som ho nastavil na 50kHz.
Toto zariadilo to, ze podsvietenie nabehlo a TV funguje.
Samozrejme, generator tam nechavat nebudem, tak som skusil vyrobit najjednoduchsi mozny generator tychto pulzov s TTL hradlami. Samozrejme, tym ze nemam info o intenzite podsvietenia z TV dosky, tak sa neda regulovat cez menu a svieti na max.
Vyrobil som takyto "generator", ale mam s nim problem.
Ked ho pripojim napriamo na spinanych 5V (ked TV prebudim zo standby, tak nabehne napajanie), tak sa nerozkmita.
Ked to prezeniem cez obycajny vypinac a nim ho "resetnem", tak sa uz rozbehne.
Moze to mat suvis s nabehom napatia? Sice som to nemeral, ale to by bolo jedine logicke vysvetlenie, preco sa nerozkmita. Ked uz kmita, tak to funguje OK.
Teda otazka dna: ako spravit astabilny KO stabilnym(funkcne) ?
- Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Zdravím, presne takýto istý problém som mal aj ja s astabilným multi z hradiel niekedy v 87 roku v jednej aplikácii. Po nábehu napájania sa nerozbehol. Myslím, že mi pomohlo rozváženie obvodu znížením kapacity jedného kondenzátora, alebo znížením hodnoty odporu v jednej z vetví. Máš ho dokonale vyvážený, skús odobrať jeden z 10k odporov, alebo zníž tú kapacitu jedného C 4n7 na 3n3.
- Vek: 43
Skús odpojiť jeden ten 10k rezistor, to tú striedu až tak moc neovplyvní. Alebo druhé riešenie-odpoj jeden vstup u hradla a zapoj tam reset člen-rezistor povedzme 1k na +5V a na elyt 1uF na -5V. Na stred (medzi R a C) zapoj odpojený vstup NAND hradla....
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
74HCT02 je NOR. Reset nebude funkgovať.
Použij třeba IO typu 4x Schmitt NAND 74HC132, jeden RC člen a nastartuje to vždycky
- Vek: 43
Logika hovori, ze ked su spojene oba vstupy, tak je jedno, ci je to NAND alebo NOR.
Ale je mozne, ze vnutri to je inak zapojene, co prave na tento ucel moze posobit neblaho.
Breta1>
Mozes mi prosim nakreslit Tvoju predstavu?
Nemam teraz predstavu, kam by som startovaci RC mal pripojit.
- zdeno6505
@TomasNM , ja som reagoval na príspevok od ,, vlado5 ,,
- Vek: 43
Uz som pochopil, kam dat ten startovaci RC.
Spravil som to takto a funguje to OK.
Tym to povazujem za vybavene.
Ak by ale niekto vedel nieco viac o tom original cipe, rad by som si to dobuducna nastudoval.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- 1389 Zobrazení
- 868 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1253 Zobrazení
- 1039 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1202 Zobrazení
