Aky je to displej a kde ho zohnat
Cavte,
mam tento multimeter
a spadol mi a v rohu je cierny flak (puklo nieco v displeji).
Neviete aky je to typ displeja a ci sa da este zohnat. Ten multimeter je velmi stary, a z urcitych dovodov ho nechcem vyhodit, skor opravit (aj ked mam aj iny multimeter). Popr. nemate niekto tento isty pokazeny , ale s dobrym displejom?
Re: Aky je to displej a kde ho zohnat
No celkom ma zaujíma dôvod prečo chceš rozchodiť tento multimeter
Osobne by som kašľal na to a zohnal si niečo rozumnejšie.
YuFung mám aj ja. Bol to môj prvý multimeter a nie je zlý, ale ja mám na trvalo vypálenú jednu desatinnú bodku. Stalo sa to pri oživovaní DC/DC meničov.
a nevies co to moze byt za displej?
Bude to universalny alebo specialne robeny pre YuFung?
to nebude univerzálny displej, ale niečo vyrobené len pre toto. Inak, mám ho aj ja, cca 25 rokov slúži dennodenne a má originálne meracie šnúry. Nemá TRMS, nemá bargraf, nemá USB. Ale má rýchlu prezváňačku, meria kapacitu, je pekný a hlavne som si ho kúpil za svoje prvozarobené prachy a on si zarobil na seba niekoľkonásobne. Preto ako píše laco, treba ho vyhodiť a kúpiť superduper nový. Niektoré veci majú aj sentimentálnu a citovú hodnotu, nielen technickú.
Nemal som ho rozobratý, tak nemám ani šajnu. Ale mierne "vytečený" displej nie je až taká tragédia, ak sa to nebude rozširovať.
ivan 01 - sentimentu rozumiem - sám mám odložený môj prvý multimeter ktorý som si kúpil za 2500 Sk - čo bolo pre mňa vtedy riadne veľa. Mal autorange, bargraf, displej 3999, meranie frekvencie a kapacity - no jednoducho multimeter snov
A nejak sa rozbil prepínač funkcii a rozmýšľal som čo ďalej - elektronikou sa neživím je to len jeden z mojich koníčkov. Tak som si to prehodnotil čo vlastne potrebujem a zistil som, že vlastne veľa veci ktoré som niekedy bral ako veľmi super funkciu multimetra ja teraz od neho vôbec nepotrebujem - napr. to meranie kapacity, tranzistorov ... na to je lepší ten tester súčiastok...
Za tento som dal ak sa dobre pamatam okolo 2000 v roku ca 1990-1991. Ja som ten displej aj vybral on je tam namontovany cez taku specialnu gumu, ale nema na sebe ziadne oznacenie. Daju sa tie gumy niekde kupit (ak by som ten displj zohnal? Ako sa to vola? Vacsinou ked sa odlupli, tak uz to nemalo dobry kontakt.
Určite sa dá vodivá guma zohnať ale nie je dôvod aby ti nefungovala tá ktorá tam je. Prečistiť a správne pritlačiť displej by malo stačiť. Každopádne si myslím, že investuješ veľa energie do niečoho čo nemá veľmi význam.
To viem ze je to LCD.
Le neviem ci tieto multimetrove boli specialne robene pre konkretneho vyrobcu (zohnat jedine pokazeny a prehodit) alebo to boli univerzalne (bude pasovat aj z ineho multimetra).
- 14 Odpovedí
- 1348 Zobrazení
- 838 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 2240 Zobrazení
- 2702 Zobrazení
