Vackovy prepinac VS10 Obzor
ozzz
Dátum registrácie: 15 Jan 2016, 20:19
Príspevok od používateľa ozzz » 13 Mar 2018, 21:19
Dobry den potreboval by som zapojenie na vackovy prepinac VS10 Obzor na fotke.Dakujem.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Re: Vackovy prepinac VS10 Obzor
Príspevok od používateľa Marek1975 » 13 Mar 2018, 21:30
tu si nepozeral?
link : https://www.obzor.cz
popripade im skus napisat, ci nemaju schemu, podla mna by ju mali archivovat, aj ked sa jedna uz o "nevyrabany typ"
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Mar 2018, 22:25
ten prepínač sa dá jednoducho rozobrať a poskladať k obrazu svojmu tak ,ako potrebuješ spínať/rozpínať.Záleží od použitia.
delong
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
Vek: 64
Príspevok od používateľa delong » 13 Mar 2018, 22:40
Presne tak dá sa "vyskladať podľa potreby " . A zapojenie sa dá aj premerať napríklad bzučiakom :wink: . Tak zistíš ako je vlastne zložený .
Bizo
Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 18:35
Vek: 39
Príspevok od používateľa Bizo » 14 Mar 2018, 05:00
takto ti to stačí?
martinp96
Dátum registrácie: 23 Jún 2022, 12:44
Príspevok od používateľa martinp96 » 23 Jún 2022, 12:56
Ahojte je možné niekde zohnať schému od tohto preinaca ? Je to zo zvaračky a praskla mi tam niaka vačka a preskočila a teraz mi ide jedna cievka trafa do skratu . Chcel by som ju ešte skúsiť zachrániť lebo to bola super masina. Trafo je poriadku to meral elektrikár ale povedal že ten prepinac nevie poskladať nanovo .
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 23 Jún 2022, 16:38
Přepínače se skládaly podle toho, kam byly učeny pro montáž. Napiš co je to za svářečku, a možná se najde i zapojení.
martinp96
Príspevok od používateľa martinp96 » 23 Jún 2022, 17:22
To číslo zo zadu udáva spinaci diagram . Je to zváračka BEZ Bratislava PP 125.11.
kinedryl
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15
Príspevok od používateľa kinedryl » 23 Jún 2022, 18:27
2151 nevyzera byt katalogovy, takze dobovy atyp na zakazku pre vyrobcu zvaracky. Napis si do Obzoru, tam ti to zistia a vyskladaju kopiu, ale uz to bude asi modernizovany VSN alebo VSR.
https://www.obzor.cz/files/typ_produkty ... pinani.pdf
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Jún 2022, 19:18
Myslel som že je to RTB 3 ,ale nevšimol som si ,že si už dal fotku, iného trafa.
