Dokáže ma to zabiť?
- Dátum registrácie: 04 Júl 2022, 10:41
Dokáže ma to zabiť?
Zdravím. Mám dôležitú otázku. Chcem pripojiť obyčajný cpu vetrák k nabíjačke od starého notebooku. Avšak niekde som sa dočítal že ma to dokáže zabiť je to pravda?
Nabíjačka ma input 100-240 V 1.5 A 50-60 HZ
A output 19 V a 3.42 A.
NIEKTO vraví že zabíjajú ampere a niekto že volty preto sa pýtam. Ďakujem
Re: Dokáže ma to zabiť?
Buď bez obáv. Ak je nabíjačka v poriadku a vetrák na znesie okolo 19V, nemôže ťa to z elektrického hľadiska ohroziť.
Nabíjačky sú vyrobené na bezpečné napätie pre laickú obsluhu.
Prúd nad 50mA prechádzjúci ľudským telom je považovaný za smrteľný.
"NIEKTO vraví že zabíjajú ampere a niekto že volty preto sa pýtam. " - Toto je klasický nezmysel.
Ampére a volty sú len rozmery jedného fyzikálneho javu. Predstav si kameň, krorý spadne niekomu na hlavu. Je dôležité aký je veľký (ampére) alebo je dôležité z akej výšky padal (volty)? Môže ťa zabiť aj zrnko piesku, ak má dostatočnú rýchlosť.
3
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/info.png)
To ci ta elektrina (prud) zabije alebo nie zavisi od velkosti napatia s akym sa hras a odporu tvojho tela ktore sa neustale meni a kazdy clovek ho ma iny. A podla velkosti napatia a tvojho odporu tebou preteka prud ktory ti moze ublizit podla toho ako je velky. V literature sa pise ze 50mA alebo v amperoch je to 0.05A.
Len pre predstavu:
Vseobecne, do 24V mozes aj droty zuvat ak to tvoj jazyk a zuby vydrzia. Od 100V a vyssie to uz zacina byt nebezpecne.
Od 24V do 100V je to ak medzi. Ale kazdy ma inde hranice kedze sa odpor pokozky meni. Raz som chytil telefonne kable (48) a nic moc. Druhy krat som musel odtrhnut ruku (mal som mensi odpor, asi boli spojene).
Len pre predstavu:
Predstav si, že do toho "procesu zabíjania" pristupuje ešte aj ďalšia veličina, odpor, nazvaný podľa pána Ohma, Ohm. A tá určuje, aký prúd pri akom napätie cez obvod, (ľudské telo), preteká. A ako už bolo napísané, povedzme prúd 50 mA je už smrteľný, (dokonca je rozdiel, či je to DC alebo AC prúd a kadiaľ tečie). Nakoľko ohmický odpor tela je pomerne vysoký, pretlačiť "smrteľný prúd" cez telo je pomerne problém, hlavne pri nízkom napätí (19 V). Preto s tým zdrojom môžeš bastliť o duše a určite sa ti nič nestane. (Samozrejme, na výstupe. A môžeš sa aj naschvál chytiť tých 19 V, či budeš niečo cítiť).matthew20229 napísal: ↑04 Júl 2022, 10:50NIEKTO vraví že zabíjajú ampere a niekto že volty preto sa pýtam.
Predbehli ma !
Vysvetlené to bolo dostatočne, tak pridám jeden detail.
Aj zariadenie, ktoré je na 12V a odoberá max 2A, môžeme pripojiť na zdroj 12V/5A. Toto neznamená, že zariadením potečie 5A a dôjde k poškodeniu.
Výnimkou sú napríklad LED panely. LEDky sa musia napájať prúdovým zdrojom, ale toto je kus iná kapitola.
Ľudské telo sa správa ako prvotne spomínané zariadenie. Áno okolo 50mA začínajú problémy, ale pri 12V je nepravdepodobné, aby človekom išiel tento prúd (ohmov zákon). Pri 230V je to už celkom reálne.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 04 Júl 2022, 15:21, upravené celkom 1 krát.
Ale nemusis to testovat.
Ja som raz dostal 24V na jazyk a peru. odvtedy viem preco sa hovori vidiet hviezdicky. lebo na par sekund som skutocne videl hviezdnu oblohu - cierna tma a malicke svietiace bodky.
Mňa minule pri skúšaní zadných svetiel na nákladiaku a držania holých vodičov kopalo 24V a to som ich držal len rukami, nie že jazykom ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
A ešte jedna otázočka. Koľko približne berie energie cpu vetrak na 3 či 4 pwd piny?
Väčšinou na tom vetráčiku je čosi napísané. Tak to opíš a daj sem !
A nemusíš mať obavy, ten napájač, (zdroj k notebooku), to určite zvládne. Len je otázne, či to (napäťovo) zvládne ten vetráčik. Možno by bolo lepšie doma nájsť nejaký zbytočný malý 12 V DC adaptér. To by bolo primeranejšie ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Edgar: to vies, pubertiak a kable sa najlepsie odizoluju zubami a naco vypinat ten adapter zo siete
raz davno (-20 rokov) sme v skole merali pri akom napati ide cez teba 1mA. a triedny, ktory akurat doleptal plosaky v chloride chytil konektory a pri tom 1mA mu riadne triaslo ruky. druhy ucitel nic ani pri 120V
totalny izolant
To mohla byť riadna sranda….aj keď dneska by asi učiteľ išiel sedieť.
Len zo zvedavosti, koľko treba priemernému človeku V na ten 1mA?
Však ta nabíjačka ma 19 V. A prosím aky rozdiel je medzi AC a DC? Akurát chcem ísť na elektrikarsku tak ospravedlňte moju neskúsenosťDolfi napísal: ↑04 Júl 2022, 21:47Väčšinou na tom vetráčiku je čosi napísané. Tak to opíš a daj sem !
A nemusíš mať obavy, ten napájač, (zdroj k notebooku), to určite zvládne. Len je otázne, či to (napäťovo) zvládne ten vetráčik. Možno by bolo lepšie doma nájsť nejaký zbytočný malý 12 V DC adaptér. To by bolo primeranejšie ...![]()
Práve to je ten problém. Adaptér má 19V, bežný pc ventilátor chce 12V.
DC je jednosmerné napätie, AC striedavé. Ak si vykreslíme graf priebehu napätia, vodorovne čas, zvisle okamžité napätie. Tak DC je vodorovná čiara, AC je sínusovka.
Príklad, batérie dávajú DC, v zásuvke je u nás 230V AC (50Hz).
to si prave nepamatam. nechcem kecat, ale mohlo to byt okolo tych 24-30v striedavych. pocitovo to bolo len take mravcenie v prstoch..maskrtnik01 napísal: ↑04 Júl 2022, 22:23To mohla byť riadna sranda….aj keď dneska by asi učiteľ išiel sedieť.
potom oblubena vec ucitela: z polneho telefonu to rucne dynamo, chytis vyvody do ruk a jak prudko stocil, tak ti ruky vyleteli hore. dost neprijemny pocit, ale aspon sme si uvedomili ake to je, ked si proste nedokazes ovladat svaly.
tak ano, my sme merali charakteristiku motora 3x380V - prud naprazdno, potom sme dali rotor do zveraka a merali pri akom napati bude nominalny prud a pod. navrhovali plosak (a aj leptali a osadzovali) pre regulator ziarovky na 220V. to si uz dnes neviem predstavit. a teoria bola vzdy o napati do 1kv.
Takže ako zmením 19V na 12V?maskrtnik01 napísal: ↑04 Júl 2022, 22:49Práve to je ten problém. Adaptér má 19V, bežný pc ventilátor chce 12V.
A tiež som videl že niekoho koplo 400kv a potom sa síce motal po zemi ale žil ako je to možné?
Tak to mal veľké šťastie . Pozri čo vie spraviť 25kV
https://www.rescuedaypoprad.sk/wp-conte ... a-2018.pdf
A to mali šťastie , že prežili ...
matthew20229, kolko mas rokov - kedze nevies ani uplne zaklady, tak ci pre teba nieje neskoro zacinat s elektro...
Ak to myslis vazne, kup si merak a nejaku stavebnicu kde si budes vediet pomerat a pochopit co je prud a co napetie a ako sa ovplivnuju. (Ak to myslis vazne , niektory clenovia fora by boli aj ochotny Ti nieco poslat).
K tvojej otazke, napis do googlu "dc dc stepdown"
- Mek
- Vek: 37
Naco stepdown, na to co potrebuje staci aj 7812 - teda LM7812, MC7812 a ekvivalenty.
Pise, ze len chce ist na elektro skolu, preto by som tipoval, ze zacat s elektro prenho este nie je neskoro. Naopak, zaujem sa ceni. V dnesnej dobe, ked sa vsetko "bastli" z cinskych modulov. Len aby ten zaujem vydrzal
Autorovi temy - ziadali ta tu o fotku stitka z ventilatora, tak ju sem daj.
