Zesilovač LaDA2075 - 2x LM1875
- Dátum registrácie: 04 Sep 2015, 11:36
Pro vytvoření zvukové kulisy při práci v dílně jsem potřeboval malý zesilovač přiměřeného výkonu. Zvolil jsem konstrukci s IO LM1875, modul zesilovače LaDA2075 doplněný o korekce, zdroj a ochranu repro.
Na stránkách PaJi jsem našel pro mou potřebu skvělý návod popisující stavbu zesilovače s těmito moduly.
K vlastní konstrukci jsem se rozhod použít co nejnižšší profil krabičky. Upevnění jednotlivých modulů přímo do dna krabice mi z estetických důvodů nevyhovovalo. Rozhod jsem se pro plexisklo, které vytvoří základnu pro upevnění desek. Použil jsem plexisklo o síle 4mm s ohledem na hmotnost toroidního transformátoru. Pro jistotu jsem z kuprextitu vyrobil kruhovou podložku o průměru transformátoru, kterou jsem umístil pod transformátor, aby se snížil průhyb plexikla při dotažení centrálního upevňovacího šroubu. K plexisklu je připevněna deska korekcí, zdroje a přes hranolek chladiče modulů zesilovače. Jelikož výška kondenzátorů ve zdroji přesahovala vnitřní výšku krabičky musel jsem „zapustit“ desku zdroje do plexiskla vypilováním otvoru. Chladiče jsou menší než by bylo potřeba. Upevnil jsem proto do zadního panelu ventilátorek 40x40 mm, který napájím z kladné větve zdroje pro korekce přes 2W rezistor pro snížení otáček a tedy i hlučnosti. Není to sice nejlepší řešení ale byl jsem limitován rozměrem krabice.
Na předním panelu se nachází knoflíky potenciometrů korekcí, indikační LED signalizující stav napájení a ochran zesilovače a konektor Jack 6,3mm pro připojení sluchátek. Výstup je řešen pérovými repro-svorkami a pro připojení vstupního signálu jsem použil konektory Cinch. Na zadním panelu je také umístěn přepínač pro volbu režimu zesilovače MONO/STEREO.
Nakonec jsem přední panel doplnil o štítek s popisem jednotlivých ovládacích prvků. Pro zajištění jeho mechanické odolnosti jsem papír zalaminoval a oboustrannou lepící páskou přilepil k panelu.
http://pasecka.rajce.idnes.cz/Zesilovac ... -_2xLM1875
2
2
- Nový člen
- Dátum registrácie: 11 Feb 2013, 21:47
Re: Zesilovač LaDA2075 - 2x LM1875
Děkuji. Krabička je tato - http://www.tme.eu/cz/details/cp-15-34/p ... ombiplast/ .
- kimlo
- Nový člen
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 00:00
- platon.rado
Super prácička....takto to ma nejako vypadať.
- Edgar
- Dátum registrácie: 22 Júl 2022, 08:29
Vážení,
omlouvám se předem za laický dotaz, co přesně nastavuji trimry P1 a P101 na korekcích?
- Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Nastavujú zosiľnenie vstupného stupňa, od 1,1x (trimer na nule) až do 3,7x (trimer na maxime).
- Nový člen
- Dátum registrácie: 30 Sep 2011, 17:40
Veľmi pekne dotiahnutý projekt, osobne mám rád nízke profily v audio (ak to samozrejme ide).
Nech Ti to dlho a dobre hrá.
