Zdravím,
Viete poradiť aký tmel použiť na zaliatie súčiastok pre vyššie napätie, napr. nožičky tranzistorov resp. súčiastky v impulzných zdrojoch, upevnenie elytov a pod.
Pri obyčajných silikónových tmeloch parametre odolnosti voči prierazu resp. max. napätia nie sú, preto
by som tam rád dával to či tam patrí. Možno lepšie očistiť a nedať tam nič, lebo dosť často práve súčiastky
zaliate tmelom odchádzajú. Ale aby som zachoval to, ako to bolo spravené od výroby, tak by som to radšej
zatmelil.
Našiel som iba zalievacie gély, tie majú elektrickú pevnosť 17 až 23kV, no sú to tie, ktoré ostávajú stále tekuté.
Aký silikón na VN elektroniku
Re: Aký silikón na VN elektroniku
Niektore silikony su v tekutom stave ciastocne vodive.
Tento silikon ma izolany odpor v GOhm aj v tekutom stave. Z prace to mam odmerane na vyse 1000 ks zariadeni pri 2,5 kV megmete. Vo firme kde pracujem to vo velkom pouzivaju, je to urcene na elektronicke suciastky.
16kV/mm pevnost
https://sk.farnell.com/dowsil-formerly- ... /dp/521838
16kV/mm pevnost
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- 487 Zobrazení
- 2879 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3934 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1625 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 8334 Zobrazení
