BMS obvod pre Li-Ion aku
- pablox
Re: BMS obvod pre Li-Ion aku
Psychológia vraví, že ten drahší bude z kvalitnejších súčiastok, predsa len vyskladať niečo takéto za euro mi príde nemožné ale ktovie, aká je realita, preto sa neviem rozhodnúť, ktorý modul zobrať, či Ali alebo ebay...
Pýtal som sa, lebo doteraz až príloš vela výrobkov a aj jednoduchých súčiastok som zistil oveľa lacnejšie na Ali ako na Ebay. Takže ja už kupujem hlavne z Ali (ak kupujem čínu)
Ale toto s tým BMS sa mi zdalo predsa len príliš velký rozdiel 5,89€ voči 1,52€.
Dobrý večer prajem, nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem, chcem si kúpiť tento li-ion 3s balancer ale je z aliexpresu (https://www.aliexpress.com/item/3282772 ... oODvXYiEjg) ale je tam napísané, že overdischarge voltage je od 2.3Voltov až do 3V. Prosím Vás čo to má znamenať, mám to tak chápať, že v tom obvode sa dá nastaviť na MCU pomocou odpora nejaká voltáž teda näpatie pri ktorom by odpojilo batérie, alebo ako to mám chápať, že je tam napísané, že Overdischarge Voltage: 2.3V-3V. Ďakujem všetkým za odpovede.
2,3V - 3,0V je vypínacie napätie článku (min - max), aby sa článok nevybil. To napätie sa nedá nastaviť, to je vlastnosť.
- Vek: 39
Na tej doske je 8254 balancer -ten riadiaci integr. obvod.
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet ... 254A_E.pdf
Ked pozries na product list, uvidis ze kazdy typ tohto IO ma presne definovany Vdl a Vdu, takze discharge treshold je nastaveny vo vnutri na tvrdo bez moznosti zmeny.
"No pain, no gain." (KC238)
Dobrý, ďakujem všetkým za odpovede, ale asi si spravím vlastný balancér pomocou ATmega328, lebo to napätie,ktoré je tam udávané sa mi zdá moc nízke, takže si vyrobím vlastný, ktorý by vypínal batérie už pri 3 Voltoch. PCB už navrhnutý mám, len firmvér musím napísať. Ďakujem všetkým ešte raz.
- 1155 Zobrazení
- 50 Odpovedí
- 1863 Zobrazení
- 196 Zobrazení
- 1732 Zobrazení
- 2602 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
