Subwoofer vypína počas brzdenia motorom
Ahojte, už strácam nervy preto sa obraciam pre odbornú radu na vás. Mám Peugeot 5008 Mk2 a kúpil som si aktívny Subwoofer Pioneer wx1210ah , po namontovani však nehrá po celú dobu jazdy. Najprv som si myslel že sa vypína kvôli nedostatočnej dosadacej ploche tak som obrusil pod ukostrovaciou skrutkou, ale nepomohlo. Teraz som si však všimol že Subwoofer sa vypína iba ak spustim pedál a dobrzdujem motorom. Súvislosť vidím s tým že tieto novšie autá už majú inteligentné alternatory a on sa práve v tých chvíľach vypína a klesne napätie v systéme. Zatiaľ som to nemal možnosť zmerať lebo potrebujem na to spolujazdca, robí to iba keď sa dobrzduje, pri volnobeznych otáčkach sa mi už opäť zapne. Stretol sa už niekto s takým problémom?
Re: Subwoofer vypína počas brzdenia motorom
Pri brzdeni motorom alternator nevypina , ale naopak prepína na vyššie napetie a laduje do baterky čo to da.
U mňa na octavii 3 je to viac ako 15V.
Možno tomu subu vadi prave prepätie v sieti.
Meraj furt počas jazdy napätie, tu zbadáš odpoveď.
Môžeš to aj pomocou nabíjačky telefónu ktorá má display voltmeter .
Inteligentné nabíjanie je veľká sračka, len že sa jej ťažko vyhnúť ....
Vďaka za odpovede, chystám napojiť voltmeter na Subwoofer, ale musím to potiahnuť až dopredu k šoférovi, lebo jazdím každý deň sám. Aj indikátor zhasne pri vypnutí tak nepredpokladám že vznikne prepetie. Stáva sa to aj pri plnom zaťažení aj pri tichej hudbe tak to nesúvisí ani zaťažením subwoofera.
Do zapalovaca pichni nabijacku na mobil co ma voltmeter.
Moja ukazuje uplne presne ked nabija mobil, ked nie tak ukazuje viac
Nabíjačka je transformované na 5V, ako by vedelo namerat 12V z autobaterky?
Strkaš ju da zásuvky auta kde je automobilové sieťové napätie. Nerieš ako to vie odmerať, proste sa to bez problemov da. Najprv odmeria, potom skonvertuje na 5V. Bez problemov.
napr toto
napr toto
Takže dnes som prišiel do roboty s voltmetrom a diagnóza je jasná.Subwoofer má toleranciu 15V, a auto pracuje od 14,5 do 15,2. Práve pri dobrzovani napätie vystúpi na 15,2, ale nikdy vyššie napätie sa neobjaví. Potreboval by som zraziť o 0,5 V vstup do subwoofera, viete mi poradiť aký odpor mám použiť?
Žiadny rezistor (odpor). Daj tam diodu, ktorá znesie prúd tečúci do subwoofera. Eventuálne by mohla stačiť aj schottky dioda.
Odpor nie ! To nevieš, koľko ti to v špičke zrazí. Daj tam Si diódu (cca mínus 0,6 V), ale s prúdom podľa odberu subwoofer-a, (čiže výkonovú a asi aj s chladením).
Mno asi som na dobrom fóre, ďakujem za dobré nápady. Prosím ak by by mal niekto troška času presne špecifikovať akú diodu mám kúpiť? Pre mňa to je už neznáma oblasť, dám vám všetky vstupné údaje čo k tomu potrebujete. Z 15,2v potrebujem zraziť 0,5- 1 V, pri RMS Výkone 600w maximálne zaťaženie 1500w. 40 amperova poistka je aj pri baterke aj na subwoofere.
Napr. toto by mohlo stačiť: https://www.tme.eu/sk/details/apt60d20b ... microsemi/
Treba to priskrutkovať na nejaký chladič.
Super, chladič nie je problém, dám to na hliníkovú platňu, poprípade mám nejaké chladiace bloky doma. Dióda sa montuje predpokladám sériovo, radšej sa opýtam a v protismere plusoveho póla?
Áno do série s + napájania, anódu na prívod od baterky, katódu na vývod k subwooferu.
pozri toto:
Ak máš multimeter, zmeraj si diódu, aby si určil zapojenie v priepustnom smere. Podľa technického listu "+" dáš na výstup puzdra, ktorý nie je zdvojený a ďalej pokračuješ do zosiku na subwoofer z výstupu, ktorý je zdvojený. Neviem, či to pochopíš z môjho popisu.
A nezabudni stiahnuť volume, keď budeš stáť s autom pod oknami. Hlavne večer a v noci to lezie poriadne na nervy...
A čo ešte : v lete to napetie vie dobíjať na približne 13V...
Super chlapci, vďaka za pomoc. Objednám, zapojim a dám vedieť ako to dopadlo.
Neobjednáš, nezapojíš, nedáš vedieť. Diódu nemajú skladom !
Nemáš uvedené bydlisko, no obyčajne je v každom väčšom meste nejaká predajňa elektrosúčiastok. A tam by mohli mať aspoň takúto diódu: https://www.gme.sk/v/1493682/p-1000-k-dioda , zapoj zo 6 ks paralelne, horúce to bude, no chladič nebudeš potrebovať.
(P.S.: Obdivujem tých 1 500 W výkonu pri 40 A a 12 V. )
Základom bude dobré prepojenie diód s vedením, keďže na istenie 40A by si tam mal mať aspoň 10 mm2 kábel.
- 14 Odpovedí
- 897 Zobrazení
- 924 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 1145 Zobrazení
- 1665 Zobrazení
- 924 Zobrazení
