Motor zo stojanovej vrtacky
Ahojte,
Ti co mate tuto stojanovu vrtacku z LIDL, 1. Co to ma za motor?
2. Ake ma parametre? Hlavne vykon a otacky potrebujem vediet.
Je to jednofazovy indukcny alebo nieco ine?
3. Neviete aku to ma osku? Rovnu s perom alebo nebodaj do konusu?
Potrebujem z nej len motor a v normalnom obchode chcu okolo 150-200e. Takto budem mat aj motor aj vrtacku (len budem musiet nahodit spat motor. Aj tak potrebujem vrtat len raz do roka v stojanovej vrtacke, takze raz zacas nemam problem motor nahodit spat na vrtacku.)
Diki za info.
Diki za info.
Re: Motor zo stojanovej vrtacky
pozri si cenu motora na www.gronych.cz ( parkside , gude , strauss , scheppach .... všetko je to jedno a to isté . made in PRC ... iba nálepka je inšia a niekde aj farba obalu )
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Viem ti iba to povedat ze ked s tym vrtas stipku viac, tak ten motor je taky horuci ze na nom neudrzis ruku. Ale na domace zuvanie staci...
aký motor potrebuješ ?
240 alebo 400V ?
1450 alebo 2950 ot/min ?
koľko kW ?
možno niečo nájdem v sklade , kde máme odložené motory z čerpadiel
240 alebo 400V ?
koľko kW ?
enigma
Nepochopil som ta. Myslel si to ze to mam kupit na tej stranke co si tam dal? Ja som v IRL. Tu su jednofazove motory drahsie aj ako z bazaru, lebo tu 95% domov ma len jednofazovu siet. 3 fazy su vynimka (drahsi mesacny poplatok za pripojku). Napriklad do mojho domu ide len L, N a PEN. Takze ak by som chcel tri fazy, tak by som musel vsetko rozkopat a natiahnut od stlpu novy kabel.
Ja potrebujem vediet co je to za motor na tej vrtacke.(parametre)
mihal.dp
Z YT viem ze cela vrtacka stoji za . Ja potrebujem len motor a za 99e je to este stale OK s porovnanim koklo tu stoja ine motory v e-obchodoch. Ja ten motor budem este z prevodovavat na cca 100 ot/min a bude to bezat cca 10-15 min.
Mozes (alebo niekto iny) povedat/urobit test, ci vydrzi bezat cca 10-15min?
Len neviem co je to za motor, aky vykon a ake otacky. Tych 500W je vykon motora na stitku?
Pozeram na YT recenzie, ale nikto nepopisuje motor.
mihal.dp
romiadam, napíš parametre motora aký potrebuješ .... pozriem či nemám na sklade niečo z čerpadla ( čerpadlo skončilo , ale motor je OK )
Diki enigma za ponuku, ale ja som v IRL Ty si to prehliadol v predoslom prispevku?. To chces postou poslat? Vsak to bude stat majland vzhladom na vahu motora.
Ja potrebujem cca 500 - 750W a otacky hociake, (zprevodujem) idealne okolo 1400.
neprehliadol som nič . viem že si v Irsku .... a prečo by sa to malo posielať poštou ? predsa jestvuje aj MKD ... a moje kontakty na dopravcov / šoferov .
a čo tak obyčajná vrtačka ( ručná ) ? tie mávaju motory 500 - 750W a dokonca aj dvojstupňovú prevodovku a lepšie modely aj regulátor otáčok . to by sa ti nehodilo ?
- Vek: 59
.. ani poštou to nie je také "zlé"... keď posielam balíky na CY - tam je to rovnako...podľa váhy ..doručenie poslednej bolo 6 dní
Konkrétně tuhle vrtačku neznám, ale mám obdobný typ a jsou tam dvě stejné řemenice s 5ti drážkami. Na prostřední vřeteno točí stejně, jako motor cca 1400 ot./minutu, na krajních, pak těch 600/2650. Dost pochybuju, že tady by to bylo vyrobeno jinak. Na vrtačce není nic, co by mělo další výraznější spotřebu, takže těch 500W bude nejspíše skutečně údaj opsaný ze štítku motoru.
enigma,
ja som ma predstavu o postovnom okolo 50-60e.
Dobre, zatial pockam cii sa tu niekto taky ozve co tu vrtacku ma a odfoti/odcita mi stitok x motora. Ak nie, tak potom to budem riesit formou posty. Enigma diki za ponuku. Potom sa ozvem ak by k tomu doslo.
Zatial som z YT videi zistil ze je to z technickeho hladiska velmi zla vtracka a ze motor ma rovnu osku s perom.
potom. je to OK.neprehliadol som nič .
- 1943 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 8011 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2538 Zobrazení
- 364 Zobrazení
- 244 Zobrazení
