Kope na GND 12V
- pablox
Re: Kope na GND 12V
Popravde, týmito čínskymi relé by som určite len pre pokoj na duši nespínal sieťové napätie. Radšej si navrhni vlastný plošák, daj si tam kvalitnejšie relé a môžeš pokojne spávať. Ešte je otázne, aký je prechodový odpor tých kontaktov v zopnutom stave. Rovnako by som neveril ani čínskym optočlenom. Na napätia do 24V ok, nie na sieť.
Re: Kope na GND 12V
pablox: aby si nebol prekvapeny, kde vsade sa daju najst presne tieto cinske relatka videl som ich v tom malom rovus ohrievaci, co volakedy bola reklama v telke, sonoff ich tiez pouziva..
uprimne, ja som si doteraz myslel, ze su ok, ved co sa da pokazit na cievke a mag. kontakte. max obabrat na materiale, ze nezvladne 10A ale 1-2A by mohol kludne zvladat. To, ze by bol problem s izolaciou medzi cievkou a kontaktom, to by mi fakt nenapadlo
Re: Kope na GND 12V
rad by si navrhol plosak ale nemam s tym skusenost testoval som 4 tieto dosky a kazda jedna ten isty problem este by skusil ineho vyrobcu rele tak skusim obejdnat viacero vyrobcov rele a uvidim ako sa budu tie spravat tieto su od vyrobcu tongling 12V 10A250VAC, 15A125VAC
Re: Kope na GND 12V
a aký zdroj tam používaš ? čo takto zapojiť na AKU a potom zmerať -(pól) voči zemi??
- Vek: 36
Re: Kope na GND 12V
pouzivam meanwell zdroj a skusal som este jeden ale uplne iny a problem ten isty. Len nechapem preco sa zvysi napatie ked su zapojene 12V aj 230 V
Re: Kope na GND 12V
cez zdrojový C31 (1nF) sa Ti to prediera a nie cez relátka
PS: odskúšaj na automobilovom akumulátore miesto sieť.zdroja !
Re: Kope na GND 12V
skus to napajat klasickym trafo zdrojom a nie spinanym, ci tiez bude ten problem
Re: Kope na GND 12V
tak skusim otestovat pripadne na allie som este narazil na tieto moduli s rele Omron tak neviem ci by boli lepsie ako tie co mam
Re: Kope na GND 12V
Pomeraj prud aky tam je. Normalne na mA voči zemi. Rozhodne by som jedno rele vypajkoval a zmeral koľko prerazi cez rele bez plošaku. Možno je chyba prave v plošaku (nejaka vlhkost alebo divny matroš plošaku).
- Vek: 36
Re: Kope na GND 12V
Niekedy dotycny sa uz pre nieco rozhodne (iny typ rele nodulu) a potom mu dolezite informacie unikaju. Este to stale neodskusal na baterkach (eliminovat/potvrdit problem so spinacim zdrojom)
Alebo to odfusuj tym, ze si sprav zvlast dosku len pre rele a z tejto dosky tam potiahni napatia pre cievky rele a 230V~ co sa bude spinat.
Re: Kope na GND 12V
škoda slov, veď nech ani nezapojí zdroj, iba výstupy a neexist aby niečo kopalo na GND
Re: Kope na GND 12V
Zdravim toto iste meranie som skusal žiaľ bohu ked som meral multimetrom tak ns GND dostavam 90V a ked sa toho dotknem tak ma to povedane skope. Testovane na viacero rovnakych rele moduloch 2,4 aj 8 kanal.
S alie som objednal viacero inych rele s paticou tak uvidim ako sa budu tie spravat
Re: Kope na GND 12V
Multimeter môže mať vnútorný vstupný odpor cca 1M Ohm. Ak je na tomto odpore nameraných 90V, potom to pri 50Hz vyzerá na kapacitu 2.2nF v sérii s vnútorným odporom multimetra. Odmeraj ešte raz tých 90V ale dotkni sa hrotov multimetra. Toto napätie určite klesne na pár voltov..
Neviem či som sa niekedy stretol so zvodom v novom relé. V starom oprskanom budiž, ale v novom? Aj keby to neviem kde pri mori robili.
Ešte doplňujúca otázka, v objekte v ktorom to napájaš je 2 žilový rozvod v zásuvkách (TN-C), alebo kombinovaný 3 žilový(TN-C-S)? Či to celé nepláva na nejakom škaredo uzemnenom nuláku.. Skúsil si napojiť na iný zásuvkový okruh?
